Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:54 am
 Заголовок сообщения: Гремит бензобак
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:26 pm
Друзья, подскажите что делать
Был на днях на СТО, решил всю машину перетряхнуть перед предстоящей поездкой в финку и мастер обнаружил, что правая часть бензобака (если смотреть по ходу движения авто) не закреплена и поднимается вверх до упора в кузов сантиметров эдак на 6-8. Соответственно, из-за этого на кочках возникал грохот, происхождение которого я долго не мог понять. Мастер предложил залить пустоту макрофлексом, который застынет и прижмет бак к хомуту, не деформируя его. В связи с этим вопрос - стоит ли это делать, ведь, насколько мне известно, макрофлекс хорошо впитывает воду, и потом кузов начнет в местах контакта с ним ржаветь? Какие еще возможны методы лечения сего безобразия
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:44 pm
проверить нет ли вмятин в районе хомута, поменять хомуты, ну или подтянуть попробывать у них там запас огого
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:12 pm
Хомуты, которые бак держат? А макрофлекс не стоит все-таки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:21 pm
Ни в коем случае.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:33 pm
А хомут-то вообще реально подтянуть будет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:41 pm
Не могу знать. :-)
Могу знать, что между ним и баком можно хотя бы транспортёрную резину проложить. Но не задувать макрофлекс, чтобы сгнил и кузов и бак.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:44 pm
Palach
недавно только ставил бак, реально и подтянуть и подлажить....
да и макрофлексом реально задуть))))))))) только все накуй сгниет......
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:48 pm
ОК, спасибо, буду смотреть-пробовать
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:55 pm
Такая же проблема была... посто под хомуты подлжил резину...притянул всё это дело и ву аля... не гремит))
Toyota Carina E, 1997 г.в., двигло 7A-FE, объем 1.8 л., англичанка! В 2005 приехала с Германии!
