Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:17 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Эпидемия...
Естественный отбор :D Нодо было менять как только машину купили. Не выдержали ремни морозов :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:20 pm
Эпидемия...
Дых холодно стало, масло в ГБЦ у всех загустело...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:26 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Киньте ссылкой что над менять какие запчасти. И что теперь гнать ее в сто надо. А без ремня ни страшного и с открытой крышкой
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:35 pm
Вообще-то для форумчан стандартом является менять ремень самостоятельно. Там определённой сложностью является только откручивание и демонтаж шкива с коленчатого вала.
Без ремня тащить на буксире можно без проблем, а вот крышку надо накинуть обратно, дабы не летела в двигатель грязь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:43 pm
Можно и самому просто с метками и все выставлять надо.а я чет незнаю как. Значит надо:ремень грм,ролик,прокладка крышки,пружинка,помпа,сальник.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:47 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Всё так. Лови http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=50
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:01 pm
А что за кольцо трамблера
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:04 pm
NEON писал(а):
Можно и самому просто с метками и все выставлять надо.а я чет незнаю как. Значит надо:ремень грм,ролик,прокладка крышки,пружинка,помпа,сальники.
Чуть поправил.:) Один распредвала,другой коленвала
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:10 pm
А можно сделать что гур и тормоза легче нажимались и руль легко крутился. А то на буксире тянули все мерзлое было и толком не нажималось чуить другу в опу не поцеловал
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:35 pm
никогда такого небыло, это изза того что ремни меняю каждые 30? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 8:08 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вот из-за этого и не рекомендуют глушить двигатель при езде накатом.И ГУР и вакуумный усилитель тормозов работают легко при работающем двигателе.Нужно быть аккуратными при буксировке обоим, и кто тащит и кто тащится.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 8:18 pm
не знаю как у вас, у нас запрещено ехать с выключенным двигателем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 8:20 pm
Точно :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 8:25 pm
Нет если бы я мог и не цеплялся на галстук работал бы двигатель. Так он у меня и не заводится
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 8:26 pm
Лев писал(а):
каждые 30?
Минут? ;-)
А у нас - нет. Ни слова о запрете буксировки с неработающим двигателем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 8:39 pm
буксир это исключения, я имел ввиду при движение самостоятельно.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:14 pm
а если ГРМ порвало стартер крутить будет?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:42 pm
Стартеру по барабану, цел ли ремень ГРМ. Ему даже по барабану, установлена ли на блок головка.
 Заголовок сообщения: ок
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:50 pm
понято, завтра буду предохранители звонить и релюху потестю, мож она здохла когда стартером крутил? Да к стати: в субботу предстоит галстук до подьемника, а у меня АКПП, где-то читал о ограничениях по скорости буксировки на АКПП, сколько это ограничение состовляет в км/час? еще существует ли ограничение при транспортировке на киллометраж и температуру окружающей среды? это так на всякий случай мало-ли :?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:52 pm
На педальном приводе???
:-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:53 pm
Не более 30 км\ч а расстояние не более 50киллометров
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:54 pm
Традиционно считается 50 на 50. Не более 50 км/ч не далее 50 километров. При этом рекомендуют долить АТФ существенно выше уровня (потом не забыть убрать излишки).
Но ты можешь вынуть привода, стянув ступицы болтами, и хоть обтаскайся. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:59 pm
нее, привода снимать не буду, холодно :shock: , ехать киллометров 15 от силы, а можно АТФ не доливать? просто его на долив у меня нема, да и сливать геморно, у меня там болт сливной прикипел хорошо, когда атф в прошлый раз менял сразу поддон откручивал т.к. у гайки сливной все грани посбивались :cry: , а если потдон снимать, то прокладку менять придется.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:02 pm
Потихоньку доедете. На нейтраль ставь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:04 pm
это понятно, планирую двигаться где-то 20 км/час, 15 км-это с большим запасом, на самом деле 10 км, не больше.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
