Роман
Добавлено: Вс май 04, 2008 4:31 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Карданчик рулевой давно менял?
Djaka
Добавлено: Вс май 04, 2008 5:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Не менял с момента покупки, почти два года уже. На него и думаю!!! Все признаки похожи....... Как его проверить, почитал тут в соседних ветках, многие его ВД брызгают, я посмотрел и не понял с какой стороны к нему подлезть можно!!!
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Роман
Добавлено: Вс май 04, 2008 5:46 pm |
Посмотри в самом начале этой ветки мои пост тама ссылочки есть.
Djaka
Добавлено: Вс май 04, 2008 9:29 pm |
Бригадир |
Роман, а как мне точно проверить, в карданчике ли дело??? Сейчас заметил еще, что при вращении руля какие то щелчки стало слышно
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс май 04, 2008 9:35 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Djaka писал(а): Роман, а как мне точно проверить, в карданчике ли дело??? Сейчас заметил еще, что при вращении руля какие то щелчки стало слышно
просунь руки под капотом до него и возьмись одной рукой за одну половину карданчика а второй за другую и начни крутить руки в разные стороны. если крестовинка люфтит - ты это почувствуешь. Я так проверял
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Djaka
Добавлено: Вс май 04, 2008 9:40 pm |
Бригадир |
Спасибо MAKCbIMKA, только боюсь туда я руки не просуну, чет там места совсем мало! Но делать не чего, придется..Буду пробовать
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс май 04, 2008 10:18 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Djaka
одна легко проходит рядом со стенкой а вот другую сложно засунуть - я раза с третьего нашел оптимальный вариант (8
kirser
Добавлено: Вс май 04, 2008 11:00 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
у меня крестовина не люфтила, а просто заедала. Разобрал, а там вместо смазки ржавчина. Промыл крестовину, смазал литолом собрал. Хватило на год, сейчас чуствую ее надо менять. буду ставить от Ваза 05
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Alien007
Добавлено: Чт май 08, 2008 6:00 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Я ничего не разбирал... Купил смазку в балоне (у нас продается WD 40 или что то вроде того) и просто залил эту кресавину!!!  Tолько в этот момент руль маслать надо... И всё ОК!!! Вот так!  (  Не судите строго!  Просто так проще!)
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Djaka
Добавлено: Чт май 08, 2008 6:18 pm |
Бригадир |
Сегодня ездил по сервисам со своей проблемой!!! Ни кто ни чего толком не говорит, все в один голос кричат, что крестовина в порядке, люфта нет и т.д. Вроде надо насос или рейку смотреть, приезжай, грит, после праздников. Меня эт все всбесило, я приехал в гараж, тупо залил WD и.... через 30 мин руль стал ощутимо легче крутиться!!!!! Теперь думаю, как же после этого ездить в сервисы, не шарят ни фига! Ща буду менять крестовину, причина найдена!!!
Добавлено: Чт май 08, 2008 6:21 pm |
А люфта может и не быть.
И в этом плане там, с точки зрения сервисменов, всё может быть в порядке. Но только вот крестовину эту, которая без люфта, в подшипниках аж не провернуть бывает... %-)
Djaka
Добавлено: Чт май 08, 2008 6:32 pm |
Бригадир |
так ни кто даже WD побрызгать не пытался!!! Сразу на рейку и насос грешат! Beso, еще вопрос, мне сейчас только крестовину нужно менять??? Или искать карданчик сборе???
voldemarik
Добавлено: Пт май 09, 2008 2:07 am |
Человек-легенда |
Djaka писал(а): Сразу на рейку В интернете читал что на карине, "специалисты" могут перепутать глючный карданчик с рейкой. У меня при покупки так и было, перепутали, сказали что рейка, хотя хозяин сказал что менял ее. Djaka писал(а): мне сейчас только крестовину нужно менять??? Или искать карданчик сборе???
Это зависить от твоего финансового положения и как качествено заменять крестовинку "специалисты":))) И незабудь пыльник купить, как раз из за отсутвия его у тебя такие проблемы.
Добавлено: Пт май 09, 2008 2:13 am |
Можно крестовину. Дешевле, но меньше ресурса. Можно оригинальный карданчик. Куда дороже, но с большой вероятностью - надолго.
voldemarik
Добавлено: Пт май 09, 2008 2:42 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Можно крестовину. Дешевле, но меньше ресурса. Можно оригинальный карданчик. Куда дороже, но с большой вероятностью - надолго.
Меньше ресурс это сколько? и из чего меньше?
Добавлено: Пт май 09, 2008 3:23 am |
Я не Нострадамус. Но если в качестве примера взять крестовину рулевого карданчика от ВАЗ-2105, то можно ориентироваться на вдвое меньший ресурс, примерно. %-) С пыльником и должной смазкой на пару поколений хватит.
Djaka
Добавлено: Пт май 09, 2008 10:46 am |
Бригадир |
Я от 05 ставить не буду, узнал японская 280 р. стоит, экономить на спичках смысла нет
voldemarik
Добавлено: Пт май 09, 2008 1:02 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): С пыльником и должной смазкой на пару поколений хватит.
Кто то писал уже на форуме, что несколько мастеров сказали что пыльник продлевает жизнь карданчику на 1-2 года.
atl
Добавлено: Пт май 09, 2008 1:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
Осенью поменял корданчик(перед этим два раза рейку делал горе мастера и кольцо уплотнительное дифектовали и выборка говорят, а все оказалось просто козлы они до денег жадные  ) поставил от 05 й потомукак оригинал и отечественный почемуто только упаковкой отличаются натянул пыльник с рулевой рейки таврии предварительно набив салидолом проехал 7000 пока все Ок
Frant
Добавлено: Пн май 12, 2008 12:40 am |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Заказал вот такое на екзисте: Масло трансмиссионное Castrol ATF DEXRON III, 1л.
Подойдет оно ?
diablo
Добавлено: Пт июн 06, 2008 4:13 am |
Герой былин народных |
меняется, когда цвет отличается от светло красного.меняется ваще просто) сначала откачать из бачка масло, чтоб не текло, когда потом снимаешь шланг(снимать надо тот что выше того, который из идет из дна) вставляешь его в банку. заводишь авто, пару раз вращаешь руль от края до края. глушишь. одеваешь шланг на место. заливаешь полный бачок. опять заводишь и подливаешь до уровня. литра хватит полюбому.
P.S гур начинает жить прям новой жизнью после смены масла.. кстати как и в АКПП.
Zhivan
Добавлено: Сб июн 07, 2008 12:40 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб фев 23, 2008 8:14 pm Сообщения: 72 Откуда: KZ Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! у меня когда утром завожу, такой звук как будто ремень Гура оборвется, особенно если руль крутить, кто нибудь сталкивался с такой пр-мой? может поменять подшипники или ремень ?
Роман
Добавлено: Сб июн 07, 2008 8:00 am |
Цитата: поменять подшипники или ремень ?
Может для начала подтянуть ремень.
У меня раньше тоже по утрам такое сначало было, оказалось начинал умерать насос ГУР  Потом не только по утрам стало
-=p@m=-
Добавлено: Сб июн 07, 2008 1:45 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Такая же фишка,но насос иногда бывает сильно гудит,это нормально?
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
