Текущее время: Вт май 26, 2026 8:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:16 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Сегодня менял помпу с ремнемГРМ ... ну и по ходу свечи IK20 воткнул! Реально ХХ стал ровненьким и заводится двигун как то быстрее чтоль... ну и тине стал работать... хотя думаю что это еще и по причине замены ролика натяжного и помпы.. которая вроде подклинивала по ходу)))
по ощущениям вроде машинцо на педальку газа реагирует порезче... хотя может и самовнушение все)))) у меня и так радости полные штаны - морозы начались а у меня гемор с помпой начался... вроде все сделал )))
теперь ток проблема с проводами свечными ... может кто знает .. а у Denzo провода бывают на карину ? :)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
[quote="NEON"]Сегодня выкруцичвал свечи поглядеть... Проехал на них ровно 1000 км.
я когда свои выкрутил... а стояла платина ... тож были в таком состоянии как у тебя на фото... ток они если верить книжке сервисной 52 тысчи прошли.... но все равно... для успакоения поставил иридий ... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:52 pm
а халявную коробочку не хочешь заказать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:00 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
да я как то самневаюсь в такой возможности... уже номер коробочки записал.... завтра поеду... попробую заказать ...
но у наших так называемых Оффицальных Импортерах такие номера не прокатывают я думаю :D :(
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
и я уже писал про провода... у поставщика оригинальных запчастей мне заявили, что мол на европейскую сборку провода не поставляют... в чем прикол не могу понять... люди в казахстане умудряются привозить китайские дубликаты с Хаба в голландии... представте какой круг... а эти м@@аки не могут провода притащить ... я уже неделю тупо не могу купить провода ... живя впринципе не в глубинке далеко :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:14 pm
а exist'a нет?
номерок есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:19 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
неа... у нас нет exista у нас есть TSP ... вроде что то подобное...
по их базе номерок проводков такой 90988-99002 :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:57 pm
он есть в эмиратах, но с маленькой вероятностью поставки, а со 100% вероятностью стоит больше 100 баксов
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:04 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
нда уж... а че они редкие какие то?... может не париться и поискать что нибудь от Великого соседа... а то мне ужо предлагали какие то типа на силиконовой основе... на вид прилично выглядят... денсо написано ))) ток цветом синие и тоненькие как на крузаке! по цене 30$ :? мож взять попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:52 am
Тонкие и синие это похоже на NGK. У меня такие стоят. Оригинальные японские Денсо черные, с завода такие идут.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:23 am
Или Сумитомо? :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:28 am
Вот моя свеча Denso PK20R11 пробег с 1999 если верить одометру ~150 000 км. Понимаю, что не удачно сфотографировал, но может можно что-то сказать исходя из фото о свече :)
10122009401.jpg [ 85.18 КБ | Просмотров: 6000 ]
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:05 am
Можно. Это свечка. Бэушная. Под ключ на 16. Ну, по большому счёту и всё. :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:08 am
Или Сумитомо? :-)
Врать не буду, может и Сумитомо.
Я в гугле что то вообще проводов Денсо не нашел...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:11 am
спасибо Beso:) ступил, когда фоткал мне интересно про налет :?: сама резьбы свечи практически чистая масла нет
Последний раз редактировалось Serega Пт дек 11, 2009 11:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:12 am
Serega писал(а):
интересно про налет
Обычный налет. Ничего странного. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:47 pm
А вот мои свечи
особенно волнует свеча из правого цилинра (если смотреть на мотор открыв капот) - она в масле одна, а нагар у всех одинаковый примерно прошли они примерно 10-12 тыков
Комментарий к файлу: Вот она
Фото1118.jpg [ 341.97 КБ | Просмотров: 6011 ]
Фото1119.jpg [ 320.89 КБ | Просмотров: 6004 ]
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:26 pm
А масло в свечном колодце есть?
На фото электроды в белом нагаре, значит смесь бедная. Резюме, померять давление в топливной системе, поменять топливные фильтры под капотом и в баке. Форсунки почистить по желанию.
Детонации не слышал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:37 am
после фильтра ?
под капотом фильтр менял где-то 15 тыс назад, какой ставил не помню, думаешь ему уже край ? В баке - сделаю, не делал еще этого.Форсунки чистил тыс 7-8 назад вместе с БДЗ при замене ГРМ.
Детонация - честно признаться я не знаю как сие выглядит, особенно
maddmr писал(а):
слышал
, я думал ее можно почувствовать.
Бывало как-то при трогании с места мотор потрясывало, я думаю это она, было несколько раз.
И еще мне кажется лампочка экономометра загораться стала раньше. Кто вообще ей дает команду загораться ? точнее одной тухнуть, а другой загораться.
Вот это не посмотрел, но наконечник ВВ провода сухой и без пятен
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:59 am
Роман44 писал(а):
после фильтра ?
Обычно в топливной рейке его меряют, это та штука которая на форсунки одевается. Сколько должно быть не помню, но в сервисе должны знать. Если давление пониженое, то или клапан который регулирует давление, в этой рейке сдох, или фильтры засраны, или бензонасос плохо качает.
Этот думаю еще вполне живой, а вот в баке надо хотя бы почистить.
Это хорошо :)
Роман44 писал(а):
Детонация - честно признаться я не знаю как сие выглядит, особенно , я думал ее можно почувствовать.
Детонацию обычно слышат, это такой металлический звук при работе мотора, особенно под нагрузкой, "пальцы стучат" как народ говорит. Хорошо ее слышно, когда едешь вдоль бетонной стены с открытым окном.
Масло на свече может оказаться в следствии прухудившегося колечка на свечном колодце, иногда лечится простым протягиванием колодца головкой на 30.
А вот лампочка эконометра меня с толку сбивает, я такой лампочки на 3s-fe не видел, тока на LB моторах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:55 am
Роман44
Наблюдалось до недавнего времени все твои же симптомы.
Все изменилось в лучшую сторону после регулировки ДПДЗ.
А именно: значительно улучшилась динамика машины, троганье с места происходит плавно без каких - либо рывков. Оранжевая лампа стала загораться при гораздо более резком нажатии на газ, почти всегда горит зеленая, даже при достаточно резком ускорении, пока субъективно уменьшился расход топлива - стрелка медленнее опускается у бензометра. Так что отрегулировать ДПДЗ со снятием настоятельно рекомендую.
Выворачивал вчера свечи, был нагар как у тебя - беловатый, после 300 км. стал более темный, слегка коричневатый, что свидетельствует о нормальном смесеобразовании.
Важно при регулировки все делать по инструкции в букваре и без спешки и обязательно нужно снять вакуумный корректор с БДЗ - он на двух винтах крепится и без вакуума слегка сдвигает Дроссельную заслонку, что мешает правильной настрйке. После регулировки поставить на место. Еще дам такой совет: на ДЗ есть винт с пружинкой, подкручиванием которого задается латентность (запаздывание) открытия заслонки после нажатия на педаль. Для более острой реакции рекомендую закрутить его потуже, чтобы пружинка сжалась, но не до упора.
P.S. Не ожидал я такого эффекта от правильной настройки этого датчика. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:32 pm
были заменены при замене ГРМ
Я тож после чистки регулировал, может не все правильно сделал
а где именно ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:41 pm
Роман44
Я к сожалению не сфотал этот винт, но он там один такой с пружинкой под прямую отвертку, думаю не ошибешься. Будешь подкручивать его и шевелить дроссельную заслонку - сразу эффект увидишь. Еще раз повторюсь, при регулировке главное снять вакуумный корректор (круглая приблуда с шлангом).
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:43 pm
Блин не знаю за что схватиться http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4651
что-то сюрпризы стала выкидывать мне машинка
пойду искать винтик
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:59 pm
От Карины-Е 4A-FE остался новый комплект свечей NGK BKR6EYA, скажите, можно их поставить на 7A-FE?
Сейчас у меня стоят NGK BKR6EP-13, но надо бы уже заменить.
Была: Carina-E 1.6 Седан
Сейчас: Avensis 1.8 7AF-E 05/99гв. хечбек Англия SOL
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:14 pm
Zhnec писал(а):
BKR6EYA
простые железки.
Zhnec писал(а):
BKR6EP-13
с плтиновым наконечником (напылением)
Zhnec писал(а):
7A-FE
ЛБ мотор. --- из НЖК-я BKR6EP-13. :wink:
ЗЫ: но на свой я тоже такие поставил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:39 pm
Простые железяки нельзя ставить на 7A-FE? Только платиновые?
