Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:09 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вопросик скока длина ремня кондиционера а то в магазине на него 2 вида с разной длиной сантиметров
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:41 pm
я бы не покупал в этом магазине, если они по вину не могут определить.
Мне кажется что в номере ремня есть длина.
Посмотри на своем ремне код.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:49 pm
там она точно есть, по моему последние цифры-это как раз длинна.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:29 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
NEON
У меня по VINу выдаёт 5-ти ручейковый, длинной 970. Уж в чём там длина, хэ его знает, в мулиметрах наверное :D
Выложи свой VIN посмотрим
 Заголовок сообщения: не завелась! электрика
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:10 am
Всем здравствуйте. Проблема утром стал заводить (-30) покрутила 3-4 сек. и погасла половина контрольных ламп, стартер не крутит. Посмотрел предохранитель стартера, вытащил реле стартера замкнул на прямую лампочки загорелись вентилятор выключился, стартер 0. щёлкает как реле за бардачком. Тягали на лямке с замкнутой релюшкой заводится на 4 сек. глохнет, зажигание вкл/выкл опять заводиться 3-4 сек. глохнет. Помогите советом! Акум в норме
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
потянули в автосервис будем смотреть
Оказалось отгорела масса на двигатель, и пока я замыкал что то то, ещё и предохранитель сжёг.
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI (не LB)
1996.10 МКПП AT191L-BLMNKW
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета 746 LIFTBACK EUROPE
Ком GL TYPE
Последний раз редактировалось **denis** Пт дек 18, 2009 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:08 pm
Вот как и обещал пишу про то что сделал:
1- прозвонил все предохранители в 2ух блоках под капотом, в лючке под рулем, под лючком с левой стороны возле ноги, под бардачком тоже 2а предохранителя нашел, все целые :cry:
2-выкрутил свечи, а они все в бензинама залиты и нагара полно ( менял свечи примерно 1т.км назад)
3-снял крышку трамблера, на контактах налета и влаги не обнаружено, зато под крышкой на подвижной части, на самом контакте есть окисление, точнее металл там как будто немного прогорел, я его ногтем трогаю а он сыпится ( фото чуть позже). катушка у меня находится внутри трамблера denso не выносная и центральный провод отсутствует.
4- долез я до + который к стартеру приходит ( весь измазался) и прозвонил цепь, по этому поводу у меня вопрос имеется: на конце провода стоит я так понял наконечник одетый в пластиковый кожух, кожух я открыл у стартера есть болт на который одевается наконечник +ой и прикручивается гайкой, так вот когда я щуп прислоняю к болту не звонится, а если прислоняю чуть подальше к концу кожуха, то звонится, у меня вопрос : в этом кожухе тот самый предохранитель стоять не может? просто там не видно ни хрена.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:29 pm
Не заводится ремень поставил анету искры. Что делать с центрального нету. Может катушка сгорела или на трамблере еть ишка там 3 проводка моъет их перепцтал
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:05 pm
релюху которая на стартер подает напряжение только что проверил, целая :( , видать точно стартер :cry:.
У меня такой вопросик имеется: если я подам + на прямую от стартера к аккумулятору не снимая стартера ( кажись дотянуться смогу) чтоб его проверить мне нужно еще что нибудь снимать или отсоединять? например разьемы с форсунок снять или свечи выкрутить?
ответьте пожалуйста побыстрее, а то темнеет рано очень. :?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:12 pm
Как ты их мог перепутать? Там по другому не поставишь
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Lex@84 не от стартера плюс к аккумулятору а наоборот:)
Там нужно подать плюс на маленькую фишку на стартере,на втягивающее. Должен быть щелчек,и если все работает втягивающее замкнет контакты на сам стартер и он будет крутится. Нет щелчка-значит втягивающее виновато. Можешь фишку с трамблера скинуть,чтобы не завелась во время эксперемента
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:38 pm
Толстый провод идёт напрямую от аккумулятора на втягивающее. Там шпилька М8 с гайкой. Дык вот там "плюс" должен быть постоянным (его-то втягивающее реле своими контактами и замыкает, отправляя на сам мотор стартера). Если у тебя под изолирующим колпачком на этой шпильке нету плюса - отгорел/окислился провод. Надо переобжимать клемму, зачистив жилы до чистой меди. Втягивающее, говоришь, щёлкает ,когда ключ поворачиваешь?
Я тебя спрашивал: у тебя оранжевая крышка на трамблёре, да?
Посмотри коды ошибок сейчас, после неудачных попыток завестись. Если у тебя Мотроник - фишка на трамблёре не может помешать. Зато может портить картину датчик внизу ,где нижний зубчатый шкив ремня ГРМ. В процессе замены его не поломали?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:54 pm
Подозреваю глюк сигнализации.
Блокируются цепи стартера и бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:00 pm
щелкает релюха которая вот эта( см фото) я ее домой принес, подал на катушку 12В она щелкнула, и тестером прозвонил силовую часть, звонится. Значит там стартер, и втягивающее, я просто хотел + подать в обход реле напрямую к этой шпильке ( чиркнуть) посмотреть работает или нет. Куда подать +? (см. фото)
реле.JPG [ 57.41 КБ | Просмотров: 2978 ]
Комментарий к файлу: на этом фото под №1-это та самая шпилька?
старт.JPG [ 18.11 КБ | Просмотров: 2977 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:14 pm
На шпильку "чиркать" не надо. На шпильку надо намертво прикручивать.
"Чиркать" надо клеммочку в одноконтактном разъёме на втягивающем, куда как раз и приходит провод с проверенного тобой реле.
Только вот странно нарисовано на картинке: "минус" должен быть один, на корпус. А "плюсов" - два: на силовую клемму под гайку и на управляющий контакт для включения втягивающего реле и запуска стартера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:29 pm
мне эта схема виделась следующим образом, смотрим рисунок, или я не прав?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
понято
аааа, теперь понятно, + нужно на втягивающее подат, а оно уже в свою очередь запустит стартер. Где не искать + для втягивающего? Там рядом был еще проводок с фишкой подключенный, наверно он.
шпилька.JPG [ 28.44 КБ | Просмотров: 2981 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:55 pm
Да оранжевая крышка
Нет не поломали все нормально
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:05 pm
Почти прав. ТОлько "стартер" ты нарисовал не совсем правильно: там ЕЩЁ одно реле, втягивающее. Именно потому на стартере в реальности ТРИ контакта: минус приходит по корпусу через болты крепления к двигателю, один силовой плюс постоянный, второй плюс для коммутации, на реле. Ну, и ещё там есть два предохранителя в схеме, но это мелочи. :-)
Именно он. И вот через него-то попадает на стартер (сначала на втягивающее, собственно, ибо именно во втягивающее этот проводочек и вставляется) управляющий плюс от замка зажигания через промежуточную релюшку, которая в блоке под капотом.
NEON писал(а):
оранжевая крышка
Ну вот он и Бош Мотроник. Замыкай Е1 и ТЕ!, смотри ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:14 pm
не буду постить новую тему, а как всегда напишу в чьей-нибудь))
короче проблема следущая...
ездил все нормально, утром поставил, вечером завел, обороты прогревочные обычно 1500-1800 (на улице было -25), а тут 1000 и чувствуется что машина ели ели тянет, вдруг стал свистеть жутко римень на генераторе, хотя он новый и нормально натянут, чуть погазовал вроде прошло, закрыл стою обметаю от снега, минут 5-6 прошло, открываю дверь и чувствую что внутри все воняет паленой изоляцией, заглушил сразу, открыл капот ничо не нашел...воняет где то под рулем(по крайней мере там сильнее всего, может и показалось) больше машина не заводится, при поворет ключа все молчит..ничо не щелкает не реле, ваще ничо...подозреваю что сгорел предохранитель, но вопрос в том как найти то что погорело? может было у кого чтото похожее, даж незнаю с чего начать...пока в голову приходит только мысль о том чтоб тащить на сто
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:31 pm
вот етперь понято, буду чиркать на контакт втягивающего, а мож и не буду, раз все предохранители целы и релюха рабочая значит можно и ключ в зажигании повернуть и послушать щелкает втягивающее или нет, правильно я мыслю? А втягивающее отдельно продается?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:50 pm
Почти правильно. Только ты недопрозванивал провода. ;-)
Потому я бы на твоём месте сначала сымитировал бы проводку, как на твоей схеме с моей поправкой. И уж всяко в первую очередь восстановил бы надёжную проводку от плюсовой клеммы аккумулятора до силовой контактной шпильки на корпусе втягивающего (ещё раз напоминаю, "плюс" там должен быть постоянный, прямо с аккума). А потом взял бы проводочек какой-нибудь, засунул его в разъём на втягивающем взамен штатной клеммы, и уж его бы прикладывал другим концом к плюсовой клемме аккума, исключив временно из цепочки и все предохранители, и дополнительное реле, и замок зажигания, и соединительные провода и разъёмы.
Да, и с "массой" проверку на надёжность контакта не забудь повторить. Силовая "масса" у тебя приходит на коробку передач, ниже воздушного фильтра.
Втягивающее отдельно продаётся. Но ты не забывай, что они бывают нескольких видов. :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:55 pm
Похоже, что так. Увы, запах по телефону не передаётся... По идее, палёным из-под капота вероятнее должно нести, ибо похоже на осыпание банок аккумулятора и КЗ в нём. Из-за этого и генератор встал "в упор".
А ещё КЗ в роторе генератора может быть.
Цепи в салоне, по идее, защищаются не слишком тугоплавкими предохранителями, они не должны были дать такую не номинальную нагрузку на генератор...
я так и делаю только вместо проводка обычно гнутая отвертка....
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:56 pm
Я пральна понял, что их различие только по току ?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28 ... d=31&sr=15 --- 1,2кВт
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28 ... d=31&sr=15 --- 0,8 кВт
ЗЫ: и цене :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:57 pm
а может и обмотка стартера??
Дяденька, везёт тебе на S-моторе... У тебя стартер перед глазами, да ещё и клемма втягивающего доступна "под отвёртку". ;-)
ЗЫ: я на зубиле всю жизнь отвёрткой обходился. :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:00 pm
Лев писал(а):
обмотка стартера??
Хочешь сказать ,что визжал после запуска не ремень генератора, а не "отстегнувшийся" из-за болезни бендикса или втягивающего стартер? Ну, это вряд ли. Но и в этом случае не сгорает аккум, стартер просто умирает и всё. Лампочки в салоне не перестают работать.
