Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:36 pm
Вот их даже четыре вида
При том, что на картинке только один вид, "без носика" и со втягивающим реле, соосным бендиксу.
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1904
Вот с этой картинки можно посмотреть ТРИ разных вида стартеров.
В сборе они все годятся. Может возникнуть только необходимость повозиться с клеммой на втягивающее.
вот чтоб не возиться с клеммой и нужно взять с собой старый чтоб сравнить :)
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:37 pm
Ты сначала свой старый проверь. Не так часто умирают стартеры на Тойотах, честное слово.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:49 pm
спасибо за поддержку :) , буду надеется на лучшее, а если не стартер то что? втягивающее?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:15 am
Блин. Сто двадцать пятый раз говорю: ты провода и соединения ВСЕ проверил и исключил? У тебя везде всё включается, коммутируется, доходит до потребителя?
Где-то выше проскакивало от тебя же, что у тебя плюс силовой теряется по дороге до стартера...
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:17 am
да, проскакивало, короче завтра буду подсоединять все напрямую, пробовать :D , о результатах отпишусь.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:14 am
Вот как и обещал, пишу, только что пришел, даже руки еще не отогрелись, массу под фильтром нашел и зачистил, попробовал с ключа, в тот момент когда ключ поворачиваю до конца что-то щелкает в районе бардачка, наверно втягивающее, подсоединил на прямую, втягивающее щелкает, а стартер не крутит, здох?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:24 am
Навряд ли. Пятаки быстрее всего виноваты. Которые во втягивающем стоят. Но без съема стартера не обойтись.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=88901448
Детали 28226А и 28226 это они
А деталь 28235 почистить шкуркой:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 1:37 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вроде седня завелся. Но при зведенном двигателе горит чек. И выдает 12 ошибку
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:41 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Датчик коленвала, может старая ошибка, обнули мозг!
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:43 pm
Зато может портить картину датчик внизу ,где нижний зубчатый шкив ремня ГРМ. В процессе замены его не поломали?
NEON писал(а):
Нет не поломали все нормально
NEON писал(а):
И выдает 12 ошибку
Sergy писал(а):
Датчик коленвала
:D
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:42 pm
Да обнулял уже 10 раз, ничего не изменилось. машина щас работае т нормально. Но при заведенном двигателе горит чек, как то напрягает.
Седня завел на сто машину, а электрики рты пораскрывали что мол фишку сняли на трамблере, а она завелась, а я им как бесо гвоорил что мол все равно заведется с важным видом )))))))))) А они да не может быть, а я говорю а у меня вот может сами видите, и когда отезжал от СТО смотрю в зеркало, репу чесали, видать думали что это :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Поменял: Ремень ГРМ, ролик, помпу. Вот думаю надо еще прокладку, а то что то уже на старой не нравится как сидит
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:47 pm
В районе бардачка у тебя щёлкает реле бензонасоса. Втягивающее, как ты уже мог бы догадаться, должно щёлкать в районе стартера, ибо объединено с мотором стартера в единый агрегат. :-)
"Напрямую соединил", - это что означает? Вместо реле в блоке поставил перемычку и щёлкал ключом? Или так, как я советовал, проводок протянул от клеммы аккумулятора на втягивающее? А силовую проводку прозвонил, всё же?
Сбрось ошибку и проверь снова.
На Мотронике всё хи-и-и-и-итро...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:45 pm
Добавлено спустя 51 минуту 4 секунды:
Сбрасыавал все равно так же
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:55 pm
значится что я сделал:
открутил ноль под воздушным фильтром, ох и не удобно там, все в притирку да и прикипело все, зачистил, закрутил обратно, смазал литолом.. Потом взял провод сечением 6 кв. мм с крокодилами с двух сторон, к одному крокодилу ( который посадил на шпильку М8) подсоединил еще проводульку сечением 1,5 кв.мм, выдернул фишку из втягивающего и засунул туды этот провод зачищенный на конце, у провода 6кв.мм на другом конце тоже крокодил, вот им то я по + и чиркал, под форсунками что-то щелкает, но не крутит стартер, еще щелкает когда крокодил к + подношу
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 5:02 pm
На коробке передач, так? литолом сверху уже смазал, верно?
То бишь, ты жёстко запараллелил шпильку на втягивающем реле стартера, на которую приходит толстый провод от аккумулятора, и тонкую клемму на этом втягивающем, а потом эту параллель замыкал на "плюс" аккумулятора? и при этом втягивающее щёлкает, но стартер не вращается?
Снимай стартер. Либо пятаки на втягивающем сдохли, либо отгорела перемычка от втягивающего до мотора стартера, либо умер сам мотор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 5:19 pm
значится сейчас вниз спустился, выдернул релюху стартера и запараллелил силовую часть, как ты писал выше, втягивающее не щелкает и почему то включается вентилятор :?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:16 pm
Сегодня снял стартер, я бы голову оторвал японцу который придумывал его крепление, нижний болт открутился без проблем, а вот с верхним я 2а часа возился. Короче втягивающее целое, а в срастете жопа полная, щеточная группа вся под замену, показали мне белый пластиковый каркас внутри которого зубцы, и 3 маленькие шестерни, а на верху пружина и шестерня на конце, так вот этот пластиковый каркас развалился в щепки, приговор-3400р с заменой. Сижу жду пока сделают, гарантия год.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 5:18 pm
Lex@84 писал(а):
срастете
Шо це таке?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 5:36 pm
Купил бы за тыщу-полторы бэушный стартер и не парился бы.
ЗЫ: у тебя, стало быть, планетарный редуктор развалился. У бошевских стартеров редукторных была такая беда... Мне на боевую "восьмёрку" вытачивали из бронзы. Шумный был - ужас. Зато вечный. :-)
ЗЗЫ: стало быть ,у тебя вариант стартера с соосным бендиксу ротором и вынесенным втягивающим. :-)
ЗЗЗЫ: чтобы верхний болт легко открутить, надо отвинтить от коробки передач крепёжный хомут проводки (косы), который прямо напротив болта и не даёт подобраться с головкой. Возни минут на 20. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Виктор77 писал(а):
таке?
срастете=стартере
глюки Т9, типо. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 9:40 pm
Вот собственно распечатка того что сделано по стартеру. Втулка стартера во, планетарка стартера, подшипник игольчатый, щеточный узел во, ремонт-400р, бензийс корола с заменой втулки. А теперь по делу: дома писал про то что горит аккумулятор прошел 1 час, завожу машину и все в норме, лампочки уже не горят, обороты в норме, завелась как раньше, что за ерунда такая? Поехал домой и обнаружил что что-то чиркает и стучит на лежачем полицейском, с чирканьем разобрался- антистатик замерз, я его выдернул, а вот со стуком сложнее, стучит в районе заднего левого колеса, на кочках, звук напоминает стук поглатителя паров ( наверно так он называется точно не помню) под капотом стоит, стучит иногда как дятел, вот звук такой, только сзади и только на кочках и неровной дороге, каков диагноз? Вот вам и неубиваемая машина.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 9:45 pm
Диагноз простой: переходи-ка ты в другую тему. ;-)))
Второй диагноз: неубиваемого на свете нет ничего. Могу рассказать анекдот про новейшую японскую пилораму и бородатых сибирских мужичков. ;-)
Третье: "Бендикс" к бензину имеет очень дальнее отношение.
Ну а в пятых "наша мама отправляется в полёт, потому как наша мама называется пилот": может быть, что-то где-то у тебя паразитно мкнёт временами... понаблюдай за лампочками повнимательнее какое-то время.
 Заголовок сообщения: ок
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 9:53 pm
ок, спасибо тебе за уделенное мне внимание, в какую тему перейти с интересующим меня вопросом про стук?
Вот фото убитых запчястей стартера.
Фото025.jpg [ 72.71 КБ | Просмотров: 3673 ]
Фото026.jpg [ 67.48 КБ | Просмотров: 3673 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 9:59 pm
давай
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:53 am
авай
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=164975#164975
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:51 pm
Датчик Холла менять. Мы на нашей месяц так ездили совершенно без проблем. Потом б\у трамблер поставили.
