Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:57 pm
Rim писал(а):
Друг пожалуйста сфоткай эту коробочку и покажи её на форуме. Я в своей Каринке всё облазил не нашел.
это коробочка называется ресивер.
на стр 322 легиона показана он.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:48 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Фотки пока что какие нашёл. Снизу выглядит вот так:
Сверху приблизительно вот так (окошко такое же, но клапана нет и вообще фотка от другой машины):
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 1:13 pm
Итак, собраюсь восстановить свой кондей (без радиатора).
Подскажите, кроме самого радиатора и осушителя (его все равно надо менять без вариантов, я так понял) придется ли заказывать резинки уплотнения, крепеж... или они идут в комплекте с радиатором?
Собираюсь заказать:
AVA TO D005 Осушитель кондиционера 1дн. 454,81р.
Termal 104331 Радиатор кондиционера 2 дн. 2 737,23р.
жду совета по з\ч :?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:17 am
Репутация: 27 [ ? ]
yozsh
В комплекте никаких резинок не идет!
Подробно расписано, что должно быть
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 8:52 pm
ездил к на ВО, паренька зовут Гриша.
Заправил фриону с красителем, сказал помыть моторный отсек и приезжать когда перестанет работать. Будем ультрафиолетом смотреть. Взял 500р.
Пол дня ездил с работающим кондеем, холодно блин.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:15 pm
я вот тоже на этой неделе заправил за 1300 с диагностикой только дует фигово! в трубке низкого давления давления нет! мастер сказал что расширительный клапан умер! от сюда вопрос к знатокам где он стоит? можно ли поменять без выпуска фриона из системы?
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:45 pm
evgen_test
а какого тогда этот мастер тебе заправлял кондиционер?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:57 pm
Млин, поехал сегодня в чудо сервис, попросил заварить дырку, мля пальцем показал где... Упыри мало того, что перегрели трубку и сожгли, но фиг с ним, заменили кусок на вставку резиновую... дальше хуже, начали ставить и оторвали наконечник, замазали холодной сваркой и сказали так было... Типо трубка под замену, т.к. гнилая и все дела...
Дальше вообще угар :) Давайте мы ее на место поставим, а купите новую трубку, мы ее снимем и поставим новую... Просили за этот идиотизм 4500 :) Отдал 1500 за снятие и якобы диагностику... Теперь собственно ищется для приобретения трубку, которая идет от испарителя к радиатору (первое колено)...
Я в шоке, причем снимали и варили они ровно 6 часов...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 7:05 pm
Вообщем имею возможность изготавливать трубки любые медные :) Осталось понять возможность пайки медных трубок с алюминиевыми клапанами и фитингами. Завтра приедет медь со всем инструментом, буду как говориться пробовать...
Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:
Вопрос по сварке меди с алюминиевыми фитингами и клапанами вроде решился, завтра буду делать трубки для себя, если все будет удачно и целесообразно в ценовом плане, то могу делать для клубней... Возможно будет вариант на заправку фреоном...
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 1:04 am
да я сказал! продавать собрался хоть как дуть будет, а т.к кризис то продавать долго буду, хочеться остатки с комфортом доездить :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 4:11 pm
Подскажите пожалуйста кто нибудь номер китайского радиатора кондиционера в экзисте,а то я по своему вину не могу найти.Двигатель 4А-FЕ не LВ 1997 год.Англичанка.
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 9:18 am
Morozoff я покупал за 2000 какой то на ексисте, щас попробую найти номер. вот такой Termal 104331
в пятницу был на ВО, осматривали систему с ультрафиолетом. оказалось что течет одна трубка которая подходит к радиатору слевой стороны, по ходу машины. никто не знает где её-трубку можно найти бу ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:35 am
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
можно ли ездить если в системе кондея -1 нет фриона. 2 как долго можно ездить и не испортиться ли кондей . 3 без фриона кондей может влиять на работу двигателя. :? ( 4 добавлю ,может накрыться подшипник ! вчера видел такой = грохот ужасный...)
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
Последний раз редактировалось SERG77 Сб дек 19, 2009 5:53 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:59 am
1. Да.
2. Если при этом нет дыр - можно. Если система негерметична и подсасывает влагу - убьётся как минимум осушитель, нахватается воды силикагель в нём. Если ещё и песок какой летит в зияющие дыры - хана и компрессору будет и ТРВ.
3. Никаким образом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:44 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
проблема такая. перестал работать кондиционер, вообще не включается. до этого, когда всё работало, при включении начинался гул, ну я думаю это подшипник гудел, либо ремень, а также вышел фреон, повторная заправка не помогла, фреон вышел весь через месяц.
мысли о кончине компрессора как-то не завораживают, может какая другая проблема? когда нажимаешь на кнопку A/C она загорается, но ничё не происходит. может реле какое или предохранитель?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:50 am
Как меня научил ТЕРРИОН без фриона работать кондей не будет, кнопка гореть будет, а работать не будет.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:23 pm
В системе защита стоит. Нет фреона-нет давления в системе-не включится муфта электромагнитная на компрессоре-не будет шума от работы:)
А кнопка гореть будет
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:26 pm
Спасибо- :) буду знать
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 1:43 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Поищи по форуму чистка испарителя кондея.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:15 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
вы еще в такие морозы кондиционер включаете? :o
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:34 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Осушают воздух ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:00 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Sergy писал(а):
Осушают воздух
чтоб потом влага конденсировалась...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 5:05 pm
Alf писал(а):
Sergy писал(а):
Осушают воздух
Куда? Влага конденсируется и должна капать под машину...
Разве на Каринах нетак?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:01 am
Репутация: 27 [ ? ]
Alf писал(а):
Sergy писал(а):
Осушают воздух
Все так, хотя при отрицательной температуре воздуха, трубка со временем может перемерзнуть ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:20 am
У меня один-в-один аналогично.
Как сделаешь - отпишись, плз, где делал и сколько обошлось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
