Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 10:27 am
Приветствую всех!
Вопрос следующего характера:
Как то раз я заехал на заправку, чтоб залить бенза - а тут на тебе!! Машина заглохла пока я ходил платить за бензин, хорошо добрый человек помог прикуриться. Вот и не пойму в чем причина?? На холостых оборотах , пропадает яркость подсветки приборов, тускнеют фары, и в конце концов машина глохнет. Подскажите пожалуйста помимо генератора, куда копать???
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 10:51 am
клеммы акб. :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:38 am
А какая связь АКБ и Гены ??? Не пойму? Ведь если машина заведена за фары, подсветки и т.д. отвечает по большей части гена... И не может же она заглохнуть из-за клемм!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:56 am
включилса обдув радиатора и бензонасос. потребление больше 2 ампер.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
а так еще и фары включены, может и стерео на два усилка и 8 блинов?...... акб на помойку имхо. либо клеммы
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:02 pm
Понял, спасибо за подсказку- так и сделаю АКБ отправлю в мир иной!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:06 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
лучше почисти для начала клемы + и - со всех сторон,))
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:22 pm
Заедь в любой сервис, проверь, не коротит ли где (течёт ток при выключенном зажигании) - проверить делов на 2 минуты. Или сам проверь мультиметром. Чем быстрее, тем лучше.
Было похожее, коротили мозги. У меня, правда, гена в конце концов сгорел от этого (через 2 дня после начала симптомов). А так, яркость лампочек, незаводка ни с того ни с сего...
Попал на гемонт гены +новые мозги.
Аккумулятор сел, сигналка двери не открывала - пришлось расковырять решётку, выкрутить замок, снять аккум, зарядить и на нём доехать до сервиса...хватило.
Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП, чёрная, седан, 1994, Великобритания.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 7:53 am
С этим вроде хотел разобраться-неуспел, вылезла новая проблема. Сломался патрубок возвратки на радиаторе, вообще ..ОПА!
