Виктор77
Добавлено: Вс дек 20, 2009 1:07 am |
ivan899 писал(а): выкинули)
Вот-вот. Электролит служит весь срок АКБ.
kostolom
Добавлено: Вс дек 20, 2009 11:17 am |
Виктор77 писал(а): Вот-вот. Электролит служит весь срок АКБ. я менял,но акум более менее свежий был,просто осадок какой то вылезал,типо тины что ли прозрачной,потом еще года два проработал,летом без проблем,зимой беспонт с таким.Про ЗВЕРЯ отписывался по ссылке выше
MiXaLbl4
Добавлено: Вс дек 20, 2009 11:32 am |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 9:56 am Сообщения: 248 Откуда: Petrozavodsk Репутация: 1 [ ? ]
"Za rulem" provodil testi akkumov i na pervom meste okazalsja "AKTEX",
"ZVER" ge zanjal vtoroe mesto iz-za svoej ceni
_________________ Carina E, 3SF-E, White Sportwagon продал. в данный момент пешеход
NEON
Добавлено: Вс дек 20, 2009 11:42 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Мишган
Добавлено: Вс дек 20, 2009 11:44 am |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
fаккумулятору 5 лет, его место на помойке, или каждый день его домой таскать и заряжать, как по мне, так оно того не стоит
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Sergy
Добавлено: Пн дек 21, 2009 10:06 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
kostolom
Sergy писал(а): А для долгой жизни батареи необходимо: 1.Батарея должна жить-работать (разряд-заряд - вот ее жизнь). 2.В мороз ниже -25 перед заводкой после стоянки прогреть батарею включив на сек 15-20 дальний свет, сек 30 ждем распространения тепла по батареи, затем заводим. 3.Если села (не завелись в мороз) - занести в тепло, после отогрева зарядить. 4.Следить за уровнем электролита и его плотностью (сам не мерил - нет ареометра). 5. Избегать КЗ(короткого замыкания) - коробление, осыпание пластин - быстрый износ.
Для батарей всегда важна дата производства!
Если этого не делать АКБ ускореенно стареет!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Artem23
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:47 am |
| Токарь клуба |
Бош и Мутли одни из самых лучших акб , у меня в городе такие стоят около 2600руб , на 62А
Myth
Добавлено: Вт дек 22, 2009 1:28 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Где-то была недавно ссылка на тест зарядников, не могу найти что-то, помоему в этой теме. В теме про зарядники не нашел
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Миха
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:08 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 255 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
Artem23 писал(а): Бош и Мутли одни из самых лучших акб , у меня в городе такие стоят около 2600руб , на 62А
Сегодня купил Бош 70 А/ч, за 2860 руб. Старый Бош, на 62 а/ч, прожил два года, царство ему небесное((при постоянной работе двух усилителей и периодической(2-3 дня в неделю) работе рации... Она-то,рация,по словам специалистов, убивает аккумулятор очень быстро). К Варте у меня давнее предубеждение, еще со времен владения ТАЗами... Очень уж они ,Варты,нежные.... Не люблю я их ....
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
wAnTed
Добавлено: Вс янв 03, 2010 9:27 pm |
Нужен совет: с утра не завелся (-25С) снял аккумулятор, на нем указано 3 цвета индикатора: зеленый, белый, красный. сейчас ни зеленый, ни красный.. следовательно белый (charge battеry) так понял, зарядите батарею. зарядник в гараже, надо топать )) аккумулятор Solite 60Ah CCP (-18C) 550AMP... хз че эт значит ССР, может до -18С можно использовать? померил вольтметром выдает 11,6
хотел отнести поставить на место дак ставлю клеммы и сигналка начинает орать, с брелка не снимается.... орет и все, двери не открываются... снял его пока, хз че делать... перед снятием аккума поставил на сигналку (ибо 1 замок водительский отсутствует, а с пассажирской замерз похоже)
дак вот: сигналка из-за слабого заряда так реагирует? белый индикатор, значит заряжать надо? потом проблема пройдет?
может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
сходил к соседу 2 этажами выше ))) поставил на зарядку )))) посмотрим что будет )))
Thoron
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:22 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
пока ходил пешком акб сел.как раз потеплело и брат пробовал карину заводить,ну и естественно не получилось. а зарядник тоже в гараже.он не долго думая взял зарядник(БП) от ноутбука и им 15мин заряжал акб.после таких манипуляций все отлично завелось. так что если что берите на заметку,если конечно такая зарядка не убивает акб
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
NEON
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:25 pm |
Хочу прикупить зарядник для аккума, не подскажете какой взять? Знаю что их дофига, и разных моделей, просто хочу взять хороший.
wAnTed
Thoron, опасно, однако )))))))) я лучше обычным
Thoron
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:33 pm |
wAnTed
опасно в каком плане? акб быстро умрет?
wAnTed
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:38 pm |
Thoron, я сам хз.. но думаю что токи разные )))) хотя я в электрике не силен...
narket
Добавлено: Чт янв 14, 2010 1:24 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 10:40 am Сообщения: 20 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Не разбираюсь особо в аккумуляторах, подскажите что из этого лучше взять:
- BOSCH Silver Plus S5 63 А/ч. 610 A оп. 242x175x190
- BOSCH Silver Plus S5 77 А/ч. 780 A оп. 278x175x190
- BOSCH Silver S4 60 А/ч 540A s4005 о.п. 242x175x190
- BOSCH Silver S4 74 А/ч. 680 A о.п. s4008 278x175x190
_________________ Carina E GLI - 1'6 (1993)
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 14, 2010 1:47 pm |
narket Насколько я понимаю narket писал(а): 278x175x190 просто не станет, разве что в багажник narket писал(а): 242x175x190 подойдет по размерам.
А дальше выбирай то что больше нравится
Олег
Добавлено: Пт янв 22, 2010 10:19 pm |
Сегодня не завелся, после того как аккумулятор заряжался 2 дня((((
Пришлось идти в магаз и выбирать.
Предлагали два варианта, так как требовался обслуживаемый аккумулятор(поэтому Варта и Бош не подошли, да и больно быстро у меня они умирают), Forse (Украина) и Absolut (Россия).
Оказывается на Украине построили новый завод и стали штамповать аккумы. Технология судя по всему хорошая, так как при равных Ампер/часах пусковой ток больше чем у Боша и Варты где то на 60 Ампер. Вроде хороший, но выбрал Absolut, так как на днях тесть купил такой же и полчаса крутил свою Волгу на морозе - аккумулятору пофиг, как крутил так и крутит.
Вот только помнится, что раньше на клеммах было 14,4В, а сейчас на всех 12В. Это что новый стандарт?
Джус
Добавлено: Пт янв 22, 2010 11:18 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
А я купил Titan 61A и думаю,почему я не сделал это раньше? По цене бюджетно,крутит нормально. в любой мороз проблем нет. Зачем платить больше?
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
Олег
Добавлено: Пт янв 22, 2010 11:44 pm |
Джус
Ой мне его тоже предлагали)))
БелыйГусь
Олег писал(а): Вот только помнится, что раньше на клеммах было 14,4В, а сейчас на всех 12В. Это что новый стандарт? Это затмение памяти. 14.4 при работающем двигателе. 12.6-12.7 на полностью заряженном аккуме без нагрузки. 12 без нагрузки мало, надо заряжать
Олег
Добавлено: Пт янв 22, 2010 11:57 pm |
БелыйГусь
Округлил
12,5В без нагрузки, 10В под нагрузочной вилкой
forsash
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:05 am |
Машина: Carina E Wagon
Может кому поможет....
Нашёл в инструкции к зарядному устройству.
Способ проверки ёмкости аккума на выключенном движке:
1. Включаем свет на 2 мин.....(ближний ), выключаем.
2. Выдерживаем 1 мин на восстановление.....
3. Смотрим вольтметром на клеммах аккума
12.7 В -100%
12.5 В -75%
12.3 В - 50%
12.1 В - 25%
При разряде меньше 75% необходимо заряжать, иначе есть риск что замёрзнет электролит......
Думаю на холоде эти показания будут другие.....Но про температуру там ничего не сказано.
Олег писал(а): Округлил 12,5В без нагрузки, 10В под нагрузочной вилкой Олег писал(а): Технология судя по всему хорошая, так как при равных Ампер/часах пусковой ток больше чем у Боша и Варты где то на 60 Ампер. Вроде хороший, но выбрал Absolut, так как на днях тесть купил такой же и полчаса крутил свою Волгу на морозе - аккумулятору пофиг, как крутил так и крутит.
Что-то слабо верится, большие пусковые токи у аккумуляторов с кальциево - серебрянной технологией......А то написать то дело не хитрое, да, при покупке (в тепле)на моём боше с5 былол 12.5В холостых, а на нагрузочной вилке 10.5В, вот и сравнивай пусковые токи.....
Да, купил себе бош с5 61 а.час(3500р) а потом случайно нашёл корейский медалист, так вот кореец почти на 800р дешевле.......и вроде с качеством всё ок.....
Медалист и Мутли можно рассматривать как альтернативу нашим и украинским батареям....
Последний раз редактировалось forsash Пн янв 25, 2010 8:35 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:20 am |
Енота сняла и притащила домой бедненький аккумулятор с Каринки... После того, как мы полдня (и успешно) заряжали её зубильный...
Дык кариновский аккум показал в качестве остатка жизни напряжение.... 2,41 вольт. Мдя.
Пытаюсь оживить. Может, не всё там раскрошило замёршим бесплотным (в смысле плотности, а не плоти) электролитом...
forsash
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:37 am |
Beso писал(а): Дык кариновский аккум показал в качестве остатка жизни напряжение.... 2,41 вольт. Мдя. Пытаюсь оживить. Может, не всё там раскрошило замёршим бесплотным (в смысле плотности, а не плоти) электролитом...
Пациент скорее мёртв чем жив......Но чем чёрт.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
