Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:30 am
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 1:29 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Прогреваем двигатель.
Рекомендуется в целях безопасности выключать зажигание перед каждым переподключением.
Вольтметр или осциллограф (метод американский, допустимо использование исправных китайских тестеров) подключаем на Е1 и Vf диагностического разъема.
Через маломощную лампочку вольт на 12 соединяем TЕ1 и E1.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель и не трогаем педали.
Смотрим:
5v - Хорошо, ошибок в системе нет
0v - Считываем коды диагностики на панели. Расшифровываем.
Заводим двигатель. Педалью акселератора или вручную устанавливаем обороты около 2500.
Смотрим, как компьютер реагирует на датчик кислорода, вообще при хорошем датчике стрелочка прибора или лучик осциллографа быстро меняет показания с 0 до 5 вольт (по скорости переключения можно определить, как долго осталось жить датчику):
5v - Богато.
0v - Бедно.
0v постоянно - Режим без обратной связи. Показания датчика не принимаются к сведению компьютером. Или неисправность либо датчика, либо его цепей.
Отключаем лампочку-перемычку Е1 ТЕ1.
При любых оборотах смотрим:
0v - Богато
1.25v - Нормально
2.5v - Хорошо
3.75v - Нормально
5v - Бедно
Показания эти - коэффициент коррекции (КК) впрыска топлива. По нему можно определить насколько отличаются откорректированные по датчику кислорода установки длительности впрыска от стандартных настроек. Откорректированные зависят от конкретного двигателя, его износа в процессе эксплуатации и небольших диспропорций смесеобразования (небольшие утечки вакуума, разное качество распыления форсунок, давление в топливной рейке ...).
ECU в зависимости от показаний датчика кислорода способен изменять длительность впрыска топлива до +/-20% от стандартных расчетных параметров.
Если на табло высветились коды 25 или 26, КК Вам поможет правильно определить причину неисправности.
Примечания:
Для правильной работы датчика кислорода двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Проведение измерений на холодном и прогревающемся двигателе имеют интерес, в основном, только с познавательной точки зрения.
КК расскажет Вам, насколько сильно ECU приходится подстраивать время открытия форсунок для оптимального смесеобразования.
После отключения аккумулятора, на некоторых моделях Тойоты, требуется некоторое время, чтобы ECU "переобучился" и движок перестал «мандить» и начал правильно работать. Это произойдет быстрее, если сигналы со всех датчиков (температуры, положения дроссельной заслонки и т.д.) стабильны. Почему?
В горах, при поездках, например на Алтай к шаманам, КК может стать равным 0V, это вызвано "кислородным голоданием".
Показания прибора при проведении замеров могут несколько отличаться от данных приведенных в таблице в зависимости от точности вольтметра и конкретного автомобиля. Но в любом случае количество ступеней КК остается равным 5.
Пример: 1.1v вместо 1.25v, 2.2v вместо 2.5v, 3.5v вместо 3.75v.
КК может перемещаться к граничным показаниям, возвращаться к норме и переключаться между ступенями. По его поведению можно делать выводы, относительно состояния различных систем управления и самого двигателя.
Значения «КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ»:
0v
Богатая смесь
ECU уменьшает подачу топлива на 11%-20%
1.25v
Норма
ECU уменьшает подачу топлива на 4%-10%
2.5v
Норма
+/- 3%
3.75v
Норма
ECU увеличивает подачу топлива на 4%-10%
5v
Бедная смесь
ECU увеличивает подачу топлива на 11%-20%
Источник - maxmotors.info
Примечание редакции. Табличка из материалов Тойоты на эту тему
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:02 pm
Не все так легко, как кажется (с) Законы Мэрфи
На наших машинках с MAP-сенсором ступеней КК всего 3 - 0, 2.5, 5 вольт. Пять ступеней, если правильно подсказывает мой склероз, для авто с MAF-сенсором.
Для датчиков обедненного состава смеси никаких колебаний стрелочки 0-5 вольт при 2500 оборотах, вольты стоят как лом либо на 0 (датчик живой), либо на 5 (помер?). Этот пункт справедлив только для обычных кислородных датчиков.
Как-нибудь выложу, что по этому поводу пишет Тойота. :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн май 05, 2008 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:12 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
у ЛБ-двигателей все наоборот? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:21 pm
Выложи пожалуйста.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
И ещё вопрос.
Речь идёт о напряжении на выходе датчика или о каком-то напряжении с компа?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:24 pm
Угу, есть особенности :)
Dmitry_R, почитать про бедный датчик можно здесь - http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
И ещё вопрос.
Это диагностическое напряжение с ЭБУ, не с датчика.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:36 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня двигатель 3S-FE, датчик там обычный, так что я спокоен.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:56 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
На контакте Vf1 измеряется управляющее напряжение вырабатываемое ЭБУ. Все мои эксперементы показали такие результаты:
1. По метдике Легионовского букваря. На всех режимах показание вольтметра 4.95В.
2. По методике изложеннй pp7. Хотя до нее дошел самостоятельно, в порядке так сказать - а что из этого получится. Я имею ввиду замеры со снятой перемычкой E1 - TE1. На холодном движке, еще не заведенном, с включенным зажиганием - имеем 0,02 - 0,03 В. Более точно не дает замерять прибор. Запускае движок - напряжение остается в той же поре, до того момента как прогреется движек или может сам датчик. Здесь утверждать ничего не могу. Напряжение при этом скачкообразно поднимается до 2,2В. Далее при подъеме оборотов, хоть плавно хоть резко - напряжение не меняется. А вот когда обороты сбрасываешь - оно падает примерно до 0,03 - 0,04В и снова поднимается, причем на шкале прибора ( он цифровой) вижу чехарду цифр. При этом время впрыска уменьшается, видно на БК, с 3,10 до 3,04. Это среднее, в зависимости до каких пределов поднять обороты.
А вот значение 5,5В я не наблюдал.
Для Voldemarik2 - с осцилографом к датчику обедненной смеси соваться не стоит. НИЧЕГО на нем не увидишь! ПРОВЕРЕНО!
VAssilen, если ты установил на своей ласточке новый датчик, проведи плиз такие же замеры и отпшись, инересно знать данные с нового и исправного датчика.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 3:12 pm
Atoll74, а сопротивления цепи подогрева мерял?сколько?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 3:26 pm
Atoll74, это не 5,5В. Правильно читать ...ступеней КК всего 3 - 0, 2.5, 5 вольт. Пять ступеней.... Поправил :)
Это с усреднением во времени? С каким? На самом деле при резком отпускании дроссельной заслонки на оборотах свыше 1400 включается режим принудительного ХХ с временем впрыска 0. При опускании оборотов ниже этой границы форсунки снова начинают работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 3:31 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Да, просто забыл написать, ты ведь спрашивал уже. У меня получилось 1,6Ом.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Делал замеры при усреднении 5 и при 1. Сам понимаешь что при 1 разброс гораздо больше. Да до 1100 обр. Идет отсечка. Ниже начинается 2,68 и полезло вверх. Но так как все это делалось стоя на месте, то уследить за всем тяжеловато.....
Может кино снять, чтоб наглядней быо.... :D
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 4:13 pm
Получаеться что данные сопровления в легионе ошибочные.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 4:42 pm
Atoll74 писал(а):
Может кино снять, чтоб наглядней было....
Я снял :) - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 1135#41135
На форуме Мультисета про это не рассказывал, дабы не обижать создателя самилюччивмиреизмерителявремени ;)
