Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:20 pm
denis123567
понятно что тойота сама масло не делает) но зато она туда заправлят 100% то что надо) Я себе налил именно оригинал.
Ну а масел с параметрами 75в90 навалом)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:31 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
Ага... Тока хотца подобрать оптимальное сочетание цена-качество, вот посему и интересуюсь, любопытствую. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 7:46 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Сегодня менял масло в коробке. Заливная пробка не откручивалась, как ни пытался, в итоге слизал грани на гайке. Пришлось ехать на сто чтоб наварили гайку на пробку, приехал опять в гараж открутил заливную пробку, открутил сливную, слил масло, слилось 2 литра. Новое масло было густым и перед тем как заливать, поставил около печки на час, стало жидким, как вода :D Купил 5 бутылок масла по 0,5 л. В итоге 2,5 литра. Там есть специальные трубочки их вытаскиваешь и заливаешь, удобно. Залил 4 бутылки иотго это влезло 2 литра, и начало вытекать потихоньку. 5 бутылку залил на половину, потому как из заливной хлынуло напором. Залил еще около 250 грам, и закрутил пробку. в бутылке еще осталось около250 грамм.
Собсвенно фотоотчет.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Масло ARAL Getribeol, Синтетика 75w-90
Вот
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
масло
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 7:57 pm
Товарищи, а про Ravenol никто ничего не скажет?
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:31 pm
dreamer писал(а):
про Ravenol
Про трансмиссионку? Нет - не скажу, но моторное п/с 10/40 на 4A-FE юзал более 250 тысяч.:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:50 pm
почитал про него.. Вроде, в целом неплохие впечатления. Моторное мой батька, когда еще на девятке катался, пользовал. А я вот в коробку хочу его попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:54 am
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: все льют GL-4 либо GL-5. А в руководстве по экспл. и ремонту написано "Трансмисионное масло API GL-3, вязкость SAE 75W/90". Вопрос, народ почему вы не льете GL-3? Может его уже не выпускают и нет в продаже?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 8:39 am
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:11 pm
Вчера поменял масло, залил Liqui Moly Hypoid-Getribeol GL4/GL5 TDL 75W90 полусинтетика, влезло примерно 2.6 литра. Пока полет нормальный, передачи легче стали включаться это точно.
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:17 pm
Sande
75W90 полусинтетика
Почему не синтетику залил?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:09 am
А я, когда масло в МКП поменял (залил кастрол синтетику), то никакой разницы не увидел. В принципе, и до смены масла коробка хорошо работала..Единственное, чтобы включить первую передачу при торможении приходится останавливаться почти до 0, иначе с трудом втыкается. Но, может так и должно быть... после смены масла все так и осталось.
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 3:07 am
а ты газани и включится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 8:33 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
SERG22 писал(а):
А как часто надо менять,через какой пробег?
На механике через 80 тыщ
На автомате через 30 тыщ
Это по букварю, а реально, на механике рекомендуют через 60 как обычно.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:08 pm
Спасибо, попробую сегодня!
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 1:51 am
Нашёл у себя маслишко Mobil Mobilube HD 80w90 GL 5.
Стоит ли докупить ещё пару банок этого или залить Тойотовскую минералку? Кстати на банке написано срок годности 3 года,это критично или лучше просрочку не применять?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 2:29 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
slk
Яб синтетику залил бы
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 2:11 pm
да,и это тоже интересно: синтетика?
полусинтетика?
минералка?
с полной синтетикой понятно,лучше зимой будут передачи переключатся и т.д.
полусинька,прочитав всю ветку так и не понял...
минералка,идёт ваще оригиналом...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 3:20 pm
Машина: carina e Sportwagon
мужики а никто не пробовал такую добавку SMT 2 / думаю попробовать потому как коробка ноет при 2000 оборотов слышно больше всего . кто что скажет ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 3:55 pm
армен, Поиском регилия не позволяет пользоваться?!
http://www.google.com/cse?oe=utf8&ie=ut ... l=ru&q=SMT
армен писал(а):
добавку SMT 2 /
http://www.svong-1.com/smt/index.htm
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 4:12 pm
Потребность легковых автомобилей в общем случае такова: масло класса GL 5 - для ведущих мостов, класса GL 4 - для механических коробок передач. При этом следует иметь в виду, что отечественная промышленность масел GL 4 не выпускает, а импортные продукты этого уровня стоят дороже, чем наши GL 5.
Но выбор по уровню эксплуатационных свойств - это еще не все. Надо определяться также и с вязкостью приобретаемого смазочного материала. Здесь применимы следующие рассуждения. Масла, вязкость которых при 100 С не ниже 24 кв.мм/с, т.е. класса "140" по SAE (а уж тем более "250"), предпочтительны лишь для жаркого южного климата. В зоне умеренных температур лучше ориентироваться на класс "90". А коль скоро, как упоминалось выше, рациональнее использовать "всесезонное" масло, то речь может идти о сортах с индексами 75W-90, 80W-90 и 85W-90. Последнее не очень подходит для сколько-нибудь суровой зимы. Масло класса 80W-90 по SAE достаточно универсально, a 75W-90 позволяет не испытывать трудностей даже в пору самых крепких морозов.
Для россиян оптимальный выбором является 75/90 :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 5:11 pm
slk, трудно посчитать сколько раз на форуме уже писалось про масло в мех коробку Карины, 75W90 GL4 синтетика.
Поэтому и оставил твой вопрос без внимания, не новичек же.
Это уже проверенно-перепроверенно много раз на практике, у некоторых и минералка нормально ходит, но у многих проблемы с переключениями на минералке и полусинтетике, даже при +температ..
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 5:16 pm
Dmitry_R :wink: ,теперь разобратся бы с брэндом... :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 6:06 pm
За такой вопрос, старожилов, надо сразу в сад посылать.
Любой производитель качество товара которого не вызывает сомнения. Если такового не имеется, тогда оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:10 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Прочитал всю тему, с первой странице. Не пойму, кто-то, что у него масла в коробку меньше влезло, а через бачок, рядом с бочком тормозухи, уровень нельзя посмотреть? И почему через него залить нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:11 am
Курнул? :lol:
