Текущее время: Вт май 26, 2026 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:34 pm
Люди!Кто знает где находиться реле передних стеклоочистителей.
Общее ли оно на передний и задний стеклоочиститель?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 2:49 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Реле встроено в моторчик, и в самом переключателе собрана управляющая схема.... а к чему вопрос ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:58 pm
Машина: Седан, англ.
А из-за чего может не работать самый быстрый реж дворников? там разные релюхи на режимы?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 7:38 pm
Закисла втулка.Напрочь.дворники перестали работать.я разобрал,отсоединил штангу от пассажирского дворника(хотел с одним ездить),а матор не жужит.хотя прозванивается.
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:07 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Dmitro07
А книжку открыть ? Легион стр. 336
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 8:13 pm
Всем спасибо!Решил проблему!
Двигатель скелоочистителей у Карины Е взаимозаменяем с Тойтоа Краун 94 г.(Говорят еще на лексусе того года тоже такой)- СПАСИБО ЧЕЛУ,КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА РАЗБОРКЕ НА ОСТАШКОВКЕ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:50 pm
Прошлой зимой на морозе включил дворники и бац щелчок - после этого отказали и задние и передние дворники. Что интересно, предохранитель который сгорел когда меняешь на новый включается зажигание!
Само по себе включается, а ещё у меня давно не пашут часики и подкуриватель и подсветка замка зажигания :cry:
Посоветуйете пожалуйста, куда хоть копать?
Carina E 3SFE 2.0. Mod. ST191L-ALMNKW GLI LiftBack 04.92 Color 8G2 Japan product parts
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:58 pm
А может немного приостановить создание новых тем, почитать FAQ, и воспользоватся поиском.
Очень многое уже есть на форуме.
* Вверху красная надпись "новичкам" и "поиск"
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:04 pm
Я извиняюсь, искал на форуме по дворникам, а там у всех то моторчик, то ещё что-нить. Если это реле, то есть ли в наличии реле? Или весь блок надо будет покупать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:15 pm
noszone писал(а):
куда хоть копать?
В электрику, схему и тестер в зубы и вперед.
Подходящую тему почти всегда можно найти, и писать туда.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср дек 23, 2009 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:29 pm
Спасибо. Уже выучил что такое kill -9
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:59 pm
Вообщем такая ситуация,они у меня всегда были немного туповаты,медленно ходили! потом умерла третья скорость! Когда сошел снег началась пыль,они начали еще и скрепеть и дико медлено двигаться,я сначала сбрызнул силиконом,вроде помогло но не на долго! А паследние несколько дней они вообще как будто за мертью ходили)))) а сегодня вообще включаю они до половины стекла доползли и все встали,я их рукой довел до верхней точки,а обратно никак! и все они признаком жизни не показывали! снял полностью трапецию, моторчик! вот только думаю в чем проблема, в моторчике или в ручке переключения дворников! Предохранители вроде все целые! Подзкажите как быть и ЕСТЬ ЛИ У КОГО МОТОРЧИК НА ПРОДАЖУ! и какая примерная их цена?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:04 am
Я моторчик себе покупал тут за 2.5к http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 224&used=1
Мой напрочь перестал крутить как твой. Вытащил его, на холостом попробовал, он 2 мин еще дышал..и помер..
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:12 am
Константин21
от таза 10 ставят моторы,пошукай в поиске
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:16 am
slk писал(а):
Константин21
Даладно.. :shock:
Константин21 Если найдешь кинь сюда ссылку)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:40 am
При чем тут моторчик? Надо было сразу саму трапецию разбирать, валики вытаскивать и узел вал-втулка чистить и смазывать. А теперь там может так получиться, что и чистить уже нечего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:16 am
Я ставил от ваз 2110. Цена 1.2к. Тема называется - мотор стеклоочистителя передний нужна помощь(в поиск гугловский вбей) или у меня в репутации посмотришь)
В той теме найдёшь ссылку как моторчик чистить)
[SoniC]
там всё весьма несложно, я ток с распиновкой маялся долго! И нужно правильно выбрать моторчик, ибо у лесятки их 3 или 4 варианта, идеально подходит ток один)
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:12 am
у меня в трапеции валилки втулки вообще какие то все погнутые! наверняка прийдется искать мотор!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:41 am
CailПо распиновке все моторчики от переднеприводных ТАЗиков и Баржей одинаковы. Есть только вариант с встроенным термопредохранителем, и без него, у такого прям в разъеме перемычка соединяющая 2 гнезда в колодке. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:20 am
Fred_SPb
у меня узел вал фтулка был идеален всегда, а вот вал в редукторе моторчика заклинило нахер.
У меня стоит моторчик от 10.
slk
ты про мотор от таза узнал от меня, или Росомахи, и звонил мне это обтирал... Зачем человека в поиск посылаешь??
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:32 pm
SaiD
Я искал распиновку вазовскую, норм если честно не нашёл, тупо у друга на десятке промерил. А потом с тойотовской совмещал)
Лев
А почему этот человек сам в поиск не посмотрел??? Тут все вечно за это клеймят по полной! там всё есть)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:38 pm
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
"Константин21"
Была такая же ситуация,притом в поездке.Когда добрался до моторчика.оказалось отвалились магниты(на форуме обсуждалось).Под рукой был только суперклей.Приклеил на него - работает до сих пор (4 месяца).Попутно смазал все шарниры.
3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 3:03 pm
Cail
а почему ты спрашиваешь об этом меня?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 4:03 pm
блин сегодня обзвонил много людей ни у кого нет моторов! парни если есть фото 10товского моторчика и как бы его подключить или ктонибудь помогбы за пиво! а то ни дай Бог дождь и капец прилип!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 4:19 pm
А ведь фотоотчет где-то был, как и что там подпилить на моторе, чтобы в Тойоту вонзить - поюзай поиск. Если найдешь - можно МерТВ ссылочку в личку скинуть. Он как раз ФАК фотоотчетов формирует.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
