tj_tosha
Добавлено: Пн сен 07, 2009 8:47 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
обрыв есть полюбому. у меня вот тоже сопротивление есть. но тоже не греет. а оказалось осталось две полоски живы.
ivan899
Добавлено: Пн сен 07, 2009 8:55 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
писец треснуло зеркало((((((( ищу зеркало боковое правое
tj_tosha
Добавлено: Пн сен 07, 2009 9:06 pm |
гы гы гы гы )))) еще один)))
у меня тоже стекляшка лопнула когда снимал. но слава богу так лопнула, ближе к внешней стороне и абсолютно ровно. она даже не мешала. было похоже что зеркало со специальном изгибом для мертвой зоны))
ivan899
Добавлено: Пн сен 07, 2009 9:15 pm |
Двигатель: 1ZZFE
справа в уголке, я поставил его назад до лучших времён))))
pindos
Добавлено: Пн сен 07, 2009 10:11 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
ivan899
Вставку заказывал в Экзисте. У меня оно сначала треснуло почему-то, то ли снять хотели, то ли от мороза, когда было сложено. Я долго ездил с треснутым, обзору не мешает, а потом уже и прогорели контакты. Буквально рядом с контактной площадкой.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
ivan899
Добавлено: Вт сен 08, 2009 8:26 pm |
Двигатель: 1ZZFE
есть у кого зеркало правое????
pindos
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:23 pm |
yozsh писал(а): А вообще возможно ли дохлый мотор поменять? Левый горизонтальный здох... да и хрен бы с ним, но теперь зеркало болтает...
В принципе, при большом желании наверное все возможно. Но там вроде конструкция не разборная, моторы внутри корпуса находятся. Неохота зеркало курочить. Вот закажу новое, может тогда на старом потренируюсь.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 1:21 pm |
А чего этого отчета нет в факе?
У нас наподобие элементы стоят по 25 грн.
ICAR
Добавлено: Пт окт 16, 2009 1:41 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2009 1:00 pm Сообщения: 57 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
эти элементы в Ярославле тож делает фирма Оникс, заежал, купил комплект, второй сверху накинули. Около 170 р. летом было.
_________________ CORONA
4S-FE
SkyRider
Добавлено: Пт окт 16, 2009 2:37 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
BrabusS писал(а): 1) Если не установлено одно из зеркал будет ли работать обогрев
Будет, у меня одно зеркало стоит электрическое с подогревом, а второе механическое:( Но электрическое греет нормально
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
SkyRider
Добавлено: Чт окт 29, 2009 4:17 am |
Итак прикупил себе лвое электрозеркало с подогревом, штатным. Правда он был цвета серебристый перламутр. А у меня зеркала просто черный пластик. Пришлось перекрашивать. Но нельзя же просто перекрасить. Было решено разобрать и покрасить каждый закуток. Для этого была куплена черная матовая краска для пластика, такой бампера красят.
Разборка доставила мне несколько неприятных моментов, думал отломаю все на свете. Но после прогрева в микроволновке вскрылось все без поломок, но все равно на грани фола.
Далее все зашкурилось и было покрашено, на сколько это было возможно. В принципе краска легла неплохо.
А вот после обратной сборки была обнаружена "лишняя деталь", металический стержень размером с швейную иголку. С матами все стало выдираться обратно. Зря! Знал бы чем закончится выкинул бы ее, деталь не критичная.  Я закончилось тем, что зеркало вместо того, чтоб отстегнуться от круглой платформы потянуло за собой эту платформу и я вытянул с хрустом тяги, которые толкают зеркало влево-право, верх-низ. Выполнены они в виде раздвоенного цилиндра с резьбой на раздвоенном конце. Благодаря такой раздвоенности снижается вероятность съедания резьбы. Так вот эти "ласточкины хвосты" вылезли из пыльников и назд им влезть не очень получается! Открутил весь механизм, думал изнутри все затолкать на место. Каково было мое удивление, когда я увидел, что моторчики с обратной стороны упакованы в пластик и запаяны пластмассой! Еще меня удивила надпись на моторчиках "made in Australia"! Это как они попали на японские машины?
В общем с горем пополам все было собрано, лишних деталей не осталось, и было установлено на автомобиль. Работает как положено. Только скорость поворота зеркала меньше чем у моего правого. Наверно разные производители /конструкции.
Выкладываю фотки всего процесса. Сорри за качество, фотал телефоном на скорую руку.
Еще, когда ставил все на место был обнаружен разъем неизвестного назначения в дверной косе. Разъем двухконтактный. К нему идут 2 провода, розовый с коричневыми точками и фиолетовый с коричневыми точками. Интересно от чего? Причем он точно стандартный а не "кулибинский". Никто не видел куда он включается?
Комментарий к файлу: Моторчик made in Australia
Запакованные моторчики mde in Australia.jpg [ 187.98 КБ | Просмотров: 12323 ]
Комментарий к файлу: Разобранный лопух
Разобранный левый лопух.jpg [ 99.14 КБ | Просмотров: 12325 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит Штатный обогрев!
Зеркало с оригинальным подогревом.jpg [ 46.18 КБ | Просмотров: 12310 ]
Комментарий к файлу: Ласточкин хвост
Ласточкин хвост и пыльник.jpg [ 109.65 КБ | Просмотров: 12309 ]
Комментарий к файлу: От чего разъем?
Неизвестный разъем.jpg [ 29.2 КБ | Просмотров: 12316 ]
KuznetcovDV
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:24 am |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 12:02 pm Сообщения: 44 Откуда: Cлавный г.Апатиты Мурманской обл. Репутация: 0 [ ? ]
Неизвестный разъем если как у меня то это на Твитер (пищалку которые как опция ставились)
Просто когда себе провода протягивал обнаружил разъем и проверил колонкой.
_________________ Было CARINA E(UKP) ST191L-BLMNKW 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI Стало Kia SOUL 1.6CRDI AT было   стало
Пётр
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:30 am |
SkyRider писал(а): Еще, когда ставил все на место был обнаружен разъем неизвестного назначения в дверной косе. Разъем двухконтактный. К нему идут 2 провода, розовый с коричневыми точками и фиолетовый с коричневыми точками. Интересно от чего? Причем он точно стандартный а не "кулибинский". Никто не видел куда он включается?
Это для подключения "пищалок" в дверях
SkyRider
Добавлено: Чт окт 29, 2009 6:27 pm |
KuznetcovDV
Пётр
Спасибо братцы:)
Shyrik
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:32 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 1:32 am Сообщения: 363 Откуда: М.О. г.Лобня Репутация: 3 [ ? ]
нашел такой подогрев в Зеленограде за 250 рублей за одну только нужно самому устанавливать!в дальнейшем думаю себе купить)
_________________ Карина е, 93г,4AF-E лифтбек,на палке! продана(
FlaShk@
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:33 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 10:23 am Сообщения: 503 Откуда: горот трех таблеток Репутация: 20 [ ? ]
кто пришлет посылочку в город трех таблеток?:)
_________________ отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
Mouflon
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:45 pm |
FlaShk@ писал(а): кто пришлет посылочку в город трех таблеток?:)
Ещё бы знать как это делается...  Кстати, с вокзала никак нельзя передать с поездом?
FlaShk@
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:05 pm |
Ребята...ку ку))))
где можно эти обогревы прикупить в москве? неужто только в одном магазине на Москва, ул. Кетчерская, 2а?:((((
ivan899
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:49 pm |
Двигатель: 1ZZFE
никто не в курсе где стёкла вырезают в Питере?
Виктор77
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:56 pm |
FlaShk@ писал(а): ул. Кетчерская, 2а?
Были в Южном порту.
FlaShk@
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:06 pm |
Виктор77 писал(а): FlaShk@ писал(а): ул. Кетчерская, 2а? Были в Южном порту.
сорри...а что это такое?:)
а может ли кто-нибудь из вас помочь мне?:) например подруге показать или объяснить, где их можно приобрести?:)
Виктор77
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:49 pm |
FlaShk@ писал(а): что это такое? Авторынок. FlaShk@ писал(а): подруге показать или объяснить
Если на метре, то ст."Кожуховская", вышел из метры и вот он рынок, если на машине, то ул.Трофимова, д.36.
ЗЫ: Если ОНИ были раньше - не значит, что могут быть сейчас. Надо искать.
ICAR
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:51 pm |
я уже где-то писал, в Ярославле есть фирма микроэлектронная "Оникс", которые и делают подогревы все и вся. комплект кажись рублей 150. Вышлют почтой, если сильно попросить.
Я сам заезжал к ним в офис. Там были у них и подогрев зеркал и щеток дворников, и заднего стекла...
http://www.onyx.yaroslavl.ru/
4S-FE
Terrion
Добавлено: Ср дек 23, 2009 3:14 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
FlaShk@ писал(а): Ребята...ку ку)))) где можно эти обогревы прикупить в москве? неужто только в одном магазине на Москва, ул. Кетчерская, 2а?:((((
Я покупал свои на Кунцевском авторынке. Ул. Горбунова, д. 14 кажись. Это прямо на МКАДе.
_________________ Drive2.ru
Pininforino
Добавлено: Ср дек 23, 2009 3:25 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
FlaShk@
Попробуй заказать тут http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
Я у них заказывал, мне все прислали, сам поставил все работает, очень доволен. Как отправили по почте тут же сообщили, пришли оплатил на почте. Вот текст письма от них :
Цитата: Заказ можно сделать наложенным платежом. Заказ почтой - 120руб.+стоимость заказа+стоимость отправки. Во вложенных файлах инструкция и о наложенном платеже. Сайт на доработке, поэтому на этот же адрес пришлите Ваш полный почтовый адрес, заказ в штуках, контактное лицо и телефон. Габариты: ГНЭ универсальный 155мм х 95мм - 160руб. ГНЭ "Джип" 150мм х 115мм - 160руб. ГНЭ "Газель" 205мм х 150мм - 185руб. Со всех сторон, без изменения свойств элемента можно срезать еще по 5 мм по пунктирной линии. Минимальный заказ по всем группам товара - 1 штука. Все цены указаны за одну штуку.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
