Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:58 pm
Flylo
Увидел, что у тебя освободись еще левая и правая подушки. Значицца ты заменил все? Вибрация на ХХ пропала или нет? Я поменял правую и переднюю - вибрация крепко держится за машину.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:03 pm
разницы нет, я их готов продать по дешевке, тк они оказались почти как новые, вопрос остался про детальку 12351A
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:46 pm
Репутация: −1 [ ? ]
на наших машинах одна единственная подушка , та что показана выше у Flylo она ГЕЛЕВАЯ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:48 pm
На 4A-FE подушка без гелевого заполнения, имеет совершенно отличную от подушки 3S-FE форму и конструкцию, да ещё и крепится на правый лонжерон кузова немного в другом месте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:50 pm
Репутация: −1 [ ? ]
на моторе 7А правая подушка со стороны генератора как раз гелевая! точно знаю сам менял отдавал хорошо по деньгам
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:56 pm
а выглядит она как?
то что на картинке не гелий 100%
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:03 pm
Репутация: −1 [ ? ]
она "типа" такая же но побольше сама! сфотаю покажу завтра свою !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:20 pm
Flylo Разницы нет? Значит дело не в подушках?
Я тебе уже отвечал, что эта деталька дополнительный демпфер - гаситель колебаний.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:04 am
я понял, но как он вообще что то гасит :-) и бывает ли у него износ?
по сути это кубик резины (может с чем то внутри) прикрученый не сквозным и не во что не упирающимся болтом в подушку, тоесть как он может гасиь даже не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 5:48 pm
какая лучше вставка для опоры RBI или Asva?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 7:45 pm
RBI, а Asva вообще не советуют покупать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:48 pm
Про RBI тоже говорили что плохая.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:55 pm
Значит покупай оригинал. :wink:
Я поставил себе картридж RBI на переднюю опору, недвно заменил втулки зад. стабилизатора и все окейно.:) До этого покупал на предыдущую машину с/блоки и опять же все гуд.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:04 pm
Сколько проехал после этого?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 12:31 am
Слава Богу, в последнее время езжу мало. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 3:50 pm
У меня при трогании с места и просто при газовке как будто что то дренажит справа внизу. Что это может быть? Также есть вибрация на руле.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 7:14 pm
Всем привет! Такой вопрос тем кто покупал и менял правую подушку на двигателях 3S-FE. Что за длинное ухо от нее идет, зачем оно и куда крепится??? Просто я себе купил, а потом посмотрел у меня старая без этого длинного уха, подойдет ли она?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:19 pm
вот опора http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=BD001410
что у нее за палка с боку и куда крепится?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:34 pm
дмитрий Л. писал(а):
и куда крепится?
Укосина такая, на правый брызговик (на чашку стойки) крепится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:15 am
блин а у меня у старой опоры нет такой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:59 am
Машина: карина е
Всем привет! Такой вопрос тем кто менял правую подушку на двигателях 3S-FE.
Какие сложности при замене и если можно порядок действий, чтоб её поменять(битва с вибрацией продолжается) :oops:
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:15 am
Трудность может быть такова, что в лонжероне провернется болт, и тогда придется его оттуда высверливать%) Порядок действий... Откручиваешь лыжу и заднюю подушку (в месте крепления к подрамнику), снимаешь все трубки и девайсы, которые могут тебе мешать или сломаться при падении мотора вниз, и откручиваешь уже непосредственно твою любимую правую подушку)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 5:27 pm
Машина: карина е
Народ помогите :!:
Может у кого лежит новая правая подушка двигателя , а все обещают привезти только после нового года :( . А ездить 80 км/ч мочи нет .
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:05 pm
геннадий пошарся у себя в городе по заводам,может кто нибудь тебе их полиуретаном зальёт,ещё и лучше будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:01 pm
Там менять сложного ничего нет. Вот только стоит ли, я у себя поменял, но результат полный ноль - вибрация как была так и осталась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
