Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:01 pm
а кто нибудь практиковал замену амортиков на крышку багажника на Универсалах,мож кинете в меня сссылкой....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 7:27 pm
У МЕНЯ ДЛИНА АМОРТИЗАТОРОВ 53СМ,А ОТ 2111 58СМ,КТО НИБУДЬ ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ НА УНИВЕРСАЛ? :(
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:41 pm
Репутация: 60 [ ? ]
искандер
попробуй открутить оба аммортизатора с одной стороны и приподними дверь на эти 5 см, посмотри хватит ли у неё хода, и проверь ещё длинну сложенных аммортизаторов...
и отключи капс.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:30 pm
а ни у кого эти аморты не стучат?
У меня появился какой-то стук сзади, пассажиры говорят что исходит от того места где находятся эти амортики, вот пока на них грешу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:06 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
А может задняя опора стойки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 8:11 pm
Ну так чё с универсалами так никто и не заморочился? Похоже самому придётся проводить натурные испытания, блин опять учиться на своих ошибках. :oops:
Carina E, 1993, wagon, 4a-fe, AT190L-DWMNKW. Есть и другие, но эта любимая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 9:28 pm
я тебя морально поддержу )))) давай вперёд.....я кстати тоже масло Идемитсу первый на форуме попробовал...и теперь многие форумчане ездят и радуются...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 10:50 pm
У меня на 11 кузове поршневые патроны не держут дверь багажника.
Была ли такая проблема у кого нибудь, как сней боролся.
Замена? или возможен ремонт? Если замена, есть ли аналоги?
Заранее всем спасибо
Ëó÷øåå ïëàòüå äëÿ æåíùèíû - îáúÿòüÿ ìóæ÷èíû
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:01 am
Двигатель: 1ZZFE
Новичок))))
поиск рулт))) ещё есть темы)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:45 am
народ, я тоже маялся с этим, ставил от примерял и тратил деньги. кончилось все тем, что купил в экзисте аналог оригинальной запчасти 2000 руб / штука
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:46 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
Кричать не надо:)
ставили на калдину
полет нормальный
только новый амор тяжело будет в одного заводить - лучше вдвоем работать
у меня на хетче 1 амор не родной - от 12-ки - от предыдущего владельца
все работает не ниже -5С
когда морозы - действительно крышка падает на голову - ну так аморы надо периодически менять, а мне лень:)
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:00 pm
Алексей Коннов писал(а):
Поменял тоже на Дельфи. Не советую срезать шарниры болгаркой на машине. Они очень легко отвинчиваются. Потом зажал их в тисочки и ножовочкой по мераллу за две минуты каждую вскрыл до возможности извлечения стопорного кольца. 8)
Единственное, что меня смущает - это звук, с которым они открываются-закрываются. Шипят, как та гадюка...
Старые родные работали беззвучно.
вот и умерли мои амортизаторы делфи, ставил их в апреле этого года т.ч. отходили они 10 месяцев, открывали и закрывали нормально, претензий не было, вот тока в -20 багажник открыл, он сам открылся до конца и из 2ух амортизаторов шипение пошло, пошипели они так минутку и багажник сам закрылся, теперь такое ощущение что они работают не на разжатие, а на сжатие, поездил по магазам, нашел только один-делфи, а хоцца пару, видать у владельцев ТАЗА 2111 тоже зимой такая проблема выскакивает.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:06 pm
Lex@84
у меня на 2111 за 5 лет ни один амор не умер, стояли штатные и даже в минус 40 C открывались без всяких задумок. На 2111 крышка легче и угол наклона другой.
 Заголовок сообщения: За
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:09 am
Поставил сегодня финвале, посмотрим сколько немцы проживут.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:13 pm
и как крышка? ниже не стала
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:31 pm
а я в минус сам открывал,а когда захлапываешь то лучше крышку придерживать,жаль что ещё никто не проэкспериментировал на сарай аморты,буду ждать весны и мудрить. :)
 Заголовок сообщения: YT
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:04 pm
А я и не помню как было, но открывается хорошо, заменил за 5минут, старые отщелкнул, новые прищелкнул, ФИНВАЛЕ помягче чем ДЕЛФИ, может и нет т.к. делфи ставил когда тепло было, а эти в мороз. Зато ФИНВАЛЕ не шипят в отличии от ДЕЛФИ.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:16 pm
Двигатель: 1ZZFE
Lex@84
те можна и за 5 мин?, а как же процес разрезания, зачем он?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:34 pm
что именно надо проэкспериментировал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:54 pm
я ж написал,жаль что никто ещё не колхозил на сарай.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:55 pm
у меня вроде стоят не родные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:56 pm
у меня тоже родные,но
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:48 am
ivan899 писал(а):
как же процесс разрезания, зачем он?
у меня они почему то были запрессованы на шарики, вот потому то и пришлось их резать, в большинстве случаев они на фиксаторе и меняются за пять сек (новые уже теперь и у меня с пришелками)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:14 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
У меня немножко другого плана проблемка с амортами 5-ой двери в мороз. Замок - открывается, а вот аморты раздвигаться отказываются, причем настолько, что дверь изгибается(очень страшно в этот момент смотреть на стекло). Но если получилось поднять ее, то никаких намеков на падение - держат нормально.
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 2:03 pm
процесс разрезания был проделан ранее, а теперь меняю за 5минут и не парюсь
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
