Chubaka
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:43 am |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Марат писал(а): Добрый день. Вставил картонку перед радиатором, радиатор становится теплым значит термостат в норме. Но датчик температуры на приботной панеле показывает всякую х... До середи стоб он поднимался я уже забыл когда такое было. При чем на холостых оборотах с включеной печкой температура падает. Это сам датчик глючит?? Он стоит под впускным коллектором ближе к ГУРУ? кто может подсказать?? И номер датчика если это он.
То что радиатор становится теплым или даже горячим это совсем не значит что термостат в норме. Еслибы у тебя перегревался двигатель тада можно было судить о нагреве радиатора, НО если не температура падает, или не доходит до нормы, значит не закрывается большой круг.
Да поможет тебе замена термостата, 99% что проблема в нем и датчик температуры тут совсем не причем.
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
NEON
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:46 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Так щас поставил термос но при закручивании отломил верхнюю шпильку. Вроде не бежит и не капает. Как ее теперь? Высверливать шпильку?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Chubaka
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:56 am |
NEON писал(а): Так щас поставил термос но при закручивании отломил верхнюю шпильку. Вроде не бежит и не капает. Как ее теперь? Высверливать шпильку?
Молодец
Если отломил под корень то высверливать, если нет то можно попробовать открутить каим нить зажимным ключем, или напильником сделать прямоугольную форму конечика шпильки и ключиком который подойдет открутить, ну это так как вариант
Марат
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:29 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Я его менял 3 месяца назад. поставил ОРИГИНАЛ. Если он был постоянно открыт то прогревался бы весь радиатор а не частями. Тем более когда утром грею машину воздух идет теплый, а стрелка вообще нечего не кажет. начинает что то показывать когда проеду достатьчное растояние.
Chubaka
Добавлено: Чт дек 24, 2009 1:24 pm |
Марат
Частями это как?
Марат
Добавлено: Чт дек 24, 2009 3:06 pm |
радиатор прогревается на 1\3 или на 1\2. если бы он был открыт постоянно то он бы весь был бы теплый, оба патрубка. а так видимо часть антифриза берет и закрывается. на улице сегодзя -33.
Chubaka
Добавлено: Чт дек 24, 2009 3:49 pm |
Может конечно и воздух, где меняли термостат, смотрел как меняли, антифриз долили, воздух выгнали????
может термостат бракованный какой нить?
Марат
Добавлено: Чт дек 24, 2009 4:09 pm |
когда было тепло вентилятор включался все вроде в норме было. печка вроде греет. нечего не понимаю....
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
NEON
Добавлено: Чт дек 24, 2009 5:17 pm |
Марат
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Заполни про машину инфу
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Сегодня снял термос и поставил как надо, долил антифриза, выгнал воздух. в Итоге теперь жара, можно в майке ездить.
PitSem2008
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:01 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 10:40 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
Народ кто в курсе что это за датчик?
49516147.jpg [ 47.93 КБ | Просмотров: 5492 ]
_________________ Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
 До греха довести не обещаю....но проводить могу
Crazy-Frog
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
PitSem2008
датчик температуры на мозги
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
toner1320
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Это датчик температуры жидкости
стоит как и термостат гдето около 500 рублей
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
PitSem2008
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:32 pm |
а если он обломан?  па что он влияет? не на включение ли вентилятора?
toner1320
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:36 pm |
| Наставник |
всего 500 рублей стоит купи да поменяй  вентилятор должен включатся когда перегрев двигателя идет и когда стрелка на твоей приборке поползет выше середины
Crazy-Frog
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:37 pm |
PitSem2008
на включение вентилятора датчик расположен на крышке термостата.
А тот что на кртинке отвечает за прогревочные обороты т.е. за подачу бензина => влияет на расход
toner1320
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:40 pm |
| Наставник |
За включением вентилятора следит компьютор по датчику температуры, который стоит на двигателе
если я не ошибаюсь то он на термостате
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:41 pm |
toner1320 писал(а): вентилятор должен включатся когда перегрев двигателя идет и когда стрелка на твоей приборке поползет выше середины
Брехня:)
Когда стрелка поползет выше середины вентилятор уже давно должен был включиться. И тем более не должен допустить перегрева двигателя
Crazy-Frog
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:42 pm |
toner1320
на двигателе 3 датчика температуры.
1-на вентилятор охлаждения(на крышке термостата)
2-на мозги (расположен возле термостата)
3- на показометр температуры на панели( расположен за помпой)
Crazy-Frog писал(а): PitSem2008 датчик температуры на мозги
Это правильный ответ
PitSem2008
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:45 pm |
это потому светит желтая лампочка Economy
Crazy-Frog
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:46 pm |
PitSem2008
желтая лампочка не причём на ниё сигнал идёт с ДПДЗ
toner1320
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:48 pm |
| Наставник |
MerTV писал(а): И тем более не должен допустить перегрева двигателя
А что разве вентилятор включается не для того чтобы двигатель не перегревался от слишком горячей жидкости?Вчем я неправ?выше середины я имел ввиду на милиметр и сразу срабатывает вентилятор
Skif1980
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:51 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
МаратЦитата: значит термостат в норме
Не обязательно ! Он может заклинивать на большой круг, и машина долго греется и быстро остывает, особенно на трассе.. Сто пудов он дохлый
PitSem2008
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:54 pm |
во блин нипонял я ничего  какой за что отвечает.... я этотобломал ..что теперь будет?
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:01 pm |
toner1320 не то чтобы не прав,заблуждаешься. Вентилятор включается задолго до перегрева двигателя,а стрелка не двигается выше,если все нормально работает.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
PitSem2008 поменять по уму бы надо,ошибка будет в мозгах,лишний расход бензина.
