toner1320
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:02 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
вообще показание и срабатывание всех датчиков у всех могут незначительно отличатся от разных факторов например разные по температуре термостаты от того какая жидкость залита в радиатор и какая погода на улице
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
PitSem2008
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:09 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 10:40 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
а помоему у меня нету електронного управлуния всетаки 89 год
_________________ Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
 До греха довести не обещаю....но проводить могу
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:12 pm |
PitSem2008 писал(а): а помоему у меня нету електронного управлуния всетаки 89 год
Помоему или нету?:)
Карбюратор?
PitSem2008
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:14 pm |
вроде...
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:21 pm |
Тады может на холодный пуск?
А на крышке термостата датчик есть?
PitSem2008
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:29 pm |
есть но он не подключен а включение вентилятора вывелт в салон - кнопка  вот хочу разобраться с етими мутками ...дааа + термостат отсутствует / его вообще нету предыдущий владелец вырвал да и датчик включения вентилятора не тодключен = эго сделалинапрямую = кнопка в салоне да и этот обломан что на фото
49516147.jpg [ 47.93 КБ | Просмотров: 4267 ]
Марат
Добавлено: Пт дек 25, 2009 6:55 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Седня купил помпу и датчи. махну. вечером сообщю что получилось.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Chubaka
Добавлено: Пт дек 25, 2009 9:31 am |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
PitSem2008 писал(а): есть но он не подключен а включение вентилятора вывелт в салон - кнопка Embarassed вот хочу разобраться с етими мутками ...дааа + термостат отсутствует / его вообще нету предыдущий владелец вырвал да и датчик включения вентилятора не тодключен = эго сделалинапрямую = кнопка в салоне да и этот обломан что на фото
Датчик включения вентилятора (который стоит в крышке термостата) некак не взаимодействует с мозгами, он должен быть подключен к реле включения вентилятора охлаждения(обозначение реле "FAN")на 4 контакт.
Марат
Ждем результатов
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
Марат
Добавлено: Пт дек 25, 2009 12:51 pm |
Поменял. дело всетаки было в датчике. так как, потроха болтались. ну а термостат был закрыт. поменят то и другое. температуру показывает по середине и радиатор прогревается. скорее бы весна...
Andrey_5A_SG
Добавлено: Пт дек 25, 2009 11:55 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 12:15 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
Мужики такой вопрос!Значит пускаю двигатель сутра холодный, жду прогрева начинает быстрее обычного прогреваться точнее показывает стрелка!так поднимается на сантиметр от нижнего деления в печки воздух ледяной начинаю потихоньку двигаться!км 3 проежаю температура показывает по середине шкалы момент и температура на грлазах падает до уровня сантиметр от нижнего деления!и из печки начинает ити теплый возду на протяжении всех 3 км был ледяной!как так в чем проблема я начинаю думать что помпа!или может дачик какой мазги компасирует!вобщем так как то объяснил!ПАМАГИТЕ чем смагите!??????
Добавлено: Сб дек 26, 2009 12:08 am |
Andrey_5A_SG писал(а): Toyota Carina E 1.5 5A 94г. это как? Просто интересно
Andrey_5A_SG
Добавлено: Сб дек 26, 2009 12:11 am |
а черт ее знает!?вот я по этому и спрашиваю!?
Добавлено: Сб дек 26, 2009 1:04 am |
Andrey_5A_SG писал(а): а черт ее знает!?вот я по этому и спрашиваю!?
ты не понял, у тебя спрашивают как же так на карине е стоит мотор 5а и объем 1,5. Выложи фото мотора.
Марат
Добавлено: Сб дек 26, 2009 3:10 am |
Судя по фото, у него просто Карина "Улыбка". А на них бывает 5А.
Andrey_5A_SG
Добавлено: Сб дек 26, 2009 3:52 pm |
а по проблеме никто ничего не скажет!?мне щас просто пока не важно какой тама двигатель стоит мне нужно что б машино двигалась без всяких проблем!фото постараюсь сделать voldemarik ты не первый спрашиваешь как так!?5 А стоит и в паспорте написано яж не разбираюсь че тама стоит написано и я написал так!тут просят данные машины что в паспорте нашел то и написал!мне бы по проблемке подсказали б!????
Добавлено: Сб дек 26, 2009 4:03 pm |
Andrey_5A_SG знать хочется именно какая машина у тебя из-за того чтобы тебе же дать правильный совет. Твоя проблема очень похожа на то что машина прогревается без печки,типа кран закрыт,а потом кран открывается и холодный антифриз попадает в малый круг,температура сразу падает,печка начинает работать. Но на Каринах Е краны механические,и таких глюков быть не может. А что у тебя за машина мы так никто и не поняли:)
NEON
Добавлено: Сб дек 26, 2009 4:04 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Andrey_5A_SG
Добавлено: Сб дек 26, 2009 4:08 pm |
крана вабще нету я его убрал вовсе!щас напрямую без крана печка поключена!щас фоток нету на данный момент!завтра тока если сфоткаю!
NEON
Добавлено: Сб дек 26, 2009 4:19 pm |
Andrey_5A_SG
Ты главное сфоткай и выложи а тут уже все разберутся какая машина, какая модель, и модификация.
Марат
Добавлено: Сб дек 26, 2009 8:27 pm |
Начни с того что проверь уровень антифриза.
Элька
Добавлено: Пн янв 18, 2010 8:35 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 18, 2010 7:58 pm Сообщения: 2 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
помогите пожалуйста!
у меня печка еле греет! еле теплый воздух идет, замерзаю.
стрелка до середины доходит! прогревается вроде бы нормально!
но работает только по малому кругу, трубка входа прогревается, а вот по большому кругу не греет, выход холодный!
но когда по трассе ехала около 4 часов, то трубка по большому кругу прогрелась! а в городе не греется!
что делать? в чем причина? помогите!
мерзну! в -10 не заметно! но в -30 - замерзаю!
VeyroN
Добавлено: Пн янв 18, 2010 8:43 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
термостат меняй, у меня было тоже самое
Элька
Добавлено: Пн янв 18, 2010 8:48 pm |
| Студент |
Спасибо. попробую! но дядя говорит что дело не в этом!(
well
Добавлено: Пн янв 18, 2010 8:57 pm |
Элька писал(а): Элька Новичок
такое впечатление,что тему многие начинают читать с последней страницы.
а ведь если начать с первой,и вопросов задавать не придется.
Vitek
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:03 am |
Народ! Из тех, кто ставил термостаты Tama 88-градусные, у кого как работает? Сдаётся мне, что мой внезапно решил помереть. Пока ещё мучается, но видать не долго осталось. До НГ в -24 уже к середине пути на работу (всего 16 км.) в салоне было +19, переключал вентилятор печки на 2-ю, и пускал наверх "морской бриз", а сегодня, при -15 к концу поездки еле прогрелся до +14. На холостых через пару минут стрелка начинает падать.  У жены на Коровке вроде пока нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
