Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:23 am
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 5:09 am
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Суть проблемы такова!! Машина работала как надо, без нареканий, в один прекрасный момент разгоняясь со светофора произошел провал в движении авто, как будто уперлась во что-то, а потом вырывает землю из под себя, и так было до самого дома с интервалом примерно 5 сек. Утром выйдя из дома завел, до того момента как проглелась было все ровно, потом на холостом ходу 700об начались такие же провалы до уровня 400 и возвращалась обратно, все происходило примерно через равные промежутки времени!Не могу понять из за чего так??Объясните?
Заменено
1. Клеммы аккумуляторные
2. Топливный фильтр
3. Промыт инжектор
4. Крышка распределителя зажигания и бегунок
Еще раз скажу на холодную даже при езде ничего нет, провалы начинаются на прогретом двигателе!!
Жду Ваших вариантов
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 9:36 am
Э-хе-хе!
Вверху есть красная кнопа Новичкам, под ней первая тема про Профиль и Подпись. Заполни их по правилам, чтобы ответчикам не гадать откуда ты и о какой машине речь.
А по симптомам можно погадать, что у тебя линберн-двигатель и глючит в нем бошевская форсунка. Ага, смело пользуйся Поиском :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 11:04 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Заполни данные о своем авто и откуда ты
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 6:33 pm
Есть подозрения на глючность одного из датчиков температуры, что скажете?? может еще мысли какие есть?очень сложно ковырятся в машине когда она заводится и тем более может ехать, но с такими провалами это невозможно!!
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 6:39 pm
mGaBoy
хехе наш клиент)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:58 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Возможно датчик температуры который выдает данные на мозги, замени его, цена вопроса невелика.
Вот вот именно так у меня было , до тех пор пока чек не выбило, ну а дальше все просто - скрепка, код 22(если не ошибаюсь), замена датчика, обнуление мозгов и все хорошо.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:01 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
свечки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 1:05 am
Парни извиняюсь что не в тему ( юзал поиск но найти не мого,чутьё подсказывает что где-то было) появилась трабла : при прогретом двигле когда плавно набираешь скорость происходит провал тяги, если при этом резко утопить педаль газа в пол -мотор выходит из провала ( обороты в норме,все фильтра меняю вместе с маслом), вобщем такое ощущение буд-то еслиб ехал на батиной машине -кто-то включил кондюк и к фаркопу прицепил прицеп от трактора :)
Кстати на холодном моторе никаких проблемм.
Знаю точно-наверняка не правильно стоит (и рабочий вобще или нет не известно) -датчик положения дроссельной заслонки.
Свечи с платиновыми чем-то там по каталогу отходили около 20-ти тыков,бегунок,крышка трамблёра чистые внутри.
Может форсунка какая нагревается и начинает глючить,а может 14-ти летнеe LB .
если обсуждалось -кинте ссылку или дайте совет куда глянуть.
З.Ы.Конечно можно и так кататься но немного раздражает.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 12:15 pm
ivan899 писал(а):
свечки?
проверил свечи и провода они в отличном состоянии!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
нашел откуда копать, точнее мне помогли, датчик температуры который под распределителем зажигания серый такой, глючит он однозначно, потому что машина думала, что она всегда холодная и лила столько бензина что "мама не горюй",плюс про ДПДЗ говорили, скорее так оно и есть только не проверено!!
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 12:39 pm
Машина: Carina-Ы
mGaBoy писал(а):
датчик температуры
Мот и оно... Но заодно проверь и
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 5:23 pm
Снял рампу проверил все форсунки по отдельности, а теперь уважаемые люди скажите должна ли форсунка превращать топливо в пыль или должна(может) бить струёй?
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:29 pm
http://www.opel.auto.ru/info/injectors.htm
попалась под руку ссылка
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 10:19 pm
Она может, но не должна бить струёй! :wink:
Промывка по ней плачет. Тема есть на форуме...
Вот: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... e80adfc5f3
