Текущее время: Вт май 26, 2026 9:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 6:22 pm
Gena писал(а):
вот какой мотор у тебя скорее всего. http://www.motor-data.com/catalog/agreg ... 87/?pid=17
а это: калдиновский мотор.
славон писал(а):
на фотке, это колдос праворукий
я могу посоветовать стучаться сюда: http://www.caldina-club.com/
или к дьябло
Да наверное у меня мотор от калдины или ипсуна ! не суть важно ! важно другое ! что ему надо !
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 3:12 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
ну что на калдиновском форуме не спрашивал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 3:49 pm
Всем спасибо за советы ! :)
Завели Машинку !
Слили бензин,продули цилиндры, прокалили свечи, залили 96 ! и она завелась сначала поттраивала, а когда прогрелась заработала как часы ! 8)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:14 am
Так ты ее заморозил чтоли? Если этот мотор в сильный мороз с первого раза не завелся - туши свет. На дроме в ипсумовской ветке обсуждение запуска двигателя в сильные морозы - любимая тема зимой :) Подозреваю, что там какие то приколы в системе управления, что при низких температурах заливает цилиндры. Потом токо продувка и запуск в теплом боксе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 7:22 am
Да наверное, ночью было холодно ! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 8:35 am
Здается мне, что у rusel_01все же 3С-ЖЕ. :wink:
ЗЫ: а что никто не пробовал заводить с гашеткой в пол ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 8:46 am
ЗЫ: а что никто не пробовал заводить с гашеткой в пол ?[/quote]
Имеешь в виду с нажатым газом ! :) Пробовал бесполезно. !
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:08 am
Enakin
3 SFE у него, просто NG.
Насколько мне помнится, у фреда такой был, который он продал.
Fred_SPb
А по теме, у бмв есть такой прикол, ниже 25 не заводится, причем зависит это от мозгов, снимаешь их, нешеь в тепло, утром втыкаешь и все гуд, а если заморозить, пока не отогреется не заведется)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:33 pm
Лев писал(а):
NG
Чо за...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:35 pm
Enakin
New Generation, или 3 поколение, но точнее наверное может сказать Бесо или Фред.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:09 pm
Ну да, кактушечный триэс, DIS зажигание, датчик положения коленвала на шкиве ГРМ. Ставился на Ипсум/Гайю, Калдину/Корону/Карину, Таун/ЛитАйс Ноах, по некоторым данным на рестайловые РАВ4 первого поколения. Все остальное как у обычного триэса, даже в башке заглушка под трамблер стоит, поэтому Борис и поставил его без проблем.
А думается мне там косяк с прошивкой блока и обогащением при низких температурах, хотя может это косяк датчиков температуры на двигателе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:22 pm
Fred_SPb писал(а):
DIS зажигание
DIS-2, спаренные катушки. :-)
Интересно, откуда у топикстартера на Карине Е этот мотор, как делали проводку и от чего мозги...
На Авенсисах, кстати, уже такие, по идее...
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23370
Угу, на первых Авиках уже бестрамблёрные моторы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:55 pm
Fred_SPb писал(а):
DIS зажигание
Да ХЗ от куда у меня такой мотор ! :D взял с таким уже ! :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:32 pm
Ну дык хоть поинтересовался бы уж... Хотя бы из тех соображений, что у одноклубников на Каринах всё иначе...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:36 pm
Да Я когда покупал даже не задумывался что у меня движок маленько другой ! :D
ОФФ: не способствует ли
DIS-2
сокращению срока службы свечей.
ЗЫ: можно продолжит обсуждение оного в соотв. теме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:39 pm
Enakin писал(а):
ОФФ
Способствует. На этом ОФФ можно закончить. :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:45 pm
Enakin
свечи у нас конечно по 2 тыщы баксов стоят, тчо надо так за них трястись? Оно тебе надо?))
чем он интересно способствует? разнополярностью или выбиванием искры на обе свечи одновременно?))) Просто так интересно) можно в аську с матом))
rusel_01
самый простой метод на морзе, снимаешь мозги, под бардачком, и акум, и несешь домой в тепло, когда отогреются пробуй заводить..
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:46 pm
Enakin писал(а):
ОФФ
У меня 2-х контактные стоят ! проехал на них уже 8тыш км, когда выкручивал были нормального кирпичного цвета. теперь точно ОФФ
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:19 pm
В бОльшей степени, нежели разнополярностью.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:23 pm
Лев, ну тыж понимаешь, что такого не должно быть, пусть даже -40 за бортом !!!
ЗЫ: ну даже если там (на матке платы мозга) есть термодатчик, который блокирует работу при таких низких температурах, то он должен как минимум отказать всему оборудованию, и стартеру тоже ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:29 pm
Enakin
к сожалению в этом мире много чего не должно быть, темболе в стране с самыми великими и передовыми военными технолгиями, такого отстойного автопрома.......
Быть то не должно, но делать то надо чтото, это оптимальный вариант. Не только у Бумеров проблема с заводкой, на многих форумах встречал, что мозги забирают на ночь домой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:38 pm
не ленивые. :)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:22 pm
Чо там делать? Несколько проводов лишних пустил и усе :)
Лев писал(а):
rusel_01
Лев, ты ж понимаешь, что в данном случае твой совет не имеет обоснования.
Для постановки диагноза надо хапать ноут с осциллом и на 30-ти градусном морозе заводить этот мотор.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я успешно в -42 заводил 5A-FE, токо поддон немного паяльной лампой подогрели и усе :)
Думаю эти косяки в прошивках связаны с долбаной токсичностью. Включают обогащение чтоб катализатор прогреть или еще что и все - свечки залиты.
На этом моторе должна быть наклейка на башке - юс онли ту электродес спарк плуг.
Кирпичный цвет - это ненормальный цвет. Нормальный цвет после 20 тыщ вот такой
P1060648_resize.JPG [ 153.84 КБ | Просмотров: 6375 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:27 am
Fred_SPb писал(а):
ноут с осциллом
Кстати... %-)))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
