Текущее время: Вт май 26, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:45 pm
Ну что так ни кто и не расскажет где расположено реле ABS?
В книжке посмотрел так вроде под капотом, в реале так ничего и не нашел.
Кто знает расскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:30 am
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=CA4016ED
А у тебя точно есть АБС? :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:44 am
abs, у меня есть, точнее было пока не сломалось.
Сначала произвольно загоралась лампочка, заглушил машину она потухла, потом опять когда вздумается.
Сейчас с холодами стала гореть и даже не тухнуть. Ошибки не считываються, лампочка горит и не моргает (перемычку ставил, правильно.)
На приведенной картинке так и не понял где искать реле ABS, где оно расположено как выглядит, может, кто знает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 2:56 am
Реле находится под капотом возле аккумулятора. Крепится к левому крылу. Т.е. подходишь к левому крылу, заглядываешь между аккумулятором и крылом. Там рядом с воздуховодом и крепится реле ABS. Черная коробочка (примерно 10х5х3см) на небольшом кронштейне крепления. На коробочке еще и написано ABS relay. Не найдешь такой записи, значит ошибочка вышла и ты выдрал что-то другое, хотя там больше ничего нет. :D
На фотке стрелкой показал болт крепления. Но если ошибся, то хотя бы с направлением вы не промахнётесь :wink:
Оно у тебя щелкает когда ключ во второе положение поворачиваешь? Должно щелкнуть два раза, потом должна гаснуть лампочка ABS и моторчик abs под капотом после этого делает "вжик"(если не держать педаль тормоза). Кстати, я именно по щелчкам его и искал. :)
З.Ы: Фотку спер, автору просьба не обижаться :?
реле АБС.jpg [ 56.94 КБ | Просмотров: 16409 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:39 am
Репутация: 45 [ ? ]
Вопрос!
Кто нибудь пытался подружить блок АБС от Калдины 2.0 с CarinaE 7А 95г.в.? Если нет, то насколько это возможно!
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Алексей, а калда какого года?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:02 am
ХЭЛП, SOS!!! привет всем. у меня такая проблема уже голову сломал. на моей карине блок управления АБС бошевский а не тойотовский как у почти всех. постоянно горит лампа АБС. со спецом прозвонили, напруга на блок вроде идёт, но без схемы, распиновки он (спец) ничего сделать не может. на диагностику блок не отвечает. в нете перерыл всё есть схемы и распиновки на тойотовские ЭБУ. если есть у кого бошевская схема буду очень признателен. у меня есть кое какие материалы, кому надо пишите : maska76@list.ru[/url]
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:35 pm
ребят, подскажите, друг взял карину е, так вот у него ABS не работает, включаю зажигание, лампочка не тухнет, и нет этого "джиинь", завожу, лампа молча потухла, на скользкой дороге при резком торможении машина просто тормозит юзом. При диагностике лампочка постоянно горит, не мигает, какие мысли, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:37 pm
как делаешь диагностику?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:00 pm
как по книжке, замыкаю два разьема, и снимаю перемычку. Так же делал когда наь своей машине АБС ремонтировал, так у меня лампочка сигнализировала об ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:08 pm
мыслей ни у кого нет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 7:42 pm
Сегодня влетел в покрытую водичкой выбоенку правым передним
ничего не предвещало беды, но скорость была около 50ти
легкий дождик и ничего не предвещало беды - но сразу после удара колесом загорелась лампочка АБС.
После остановки и выключения зажигания проблема исчезла - думал пронесло. А ннет... вывернул на мокрую брущаточку - лампочка тут же загорелась.
Ошибку пока прозвонить не получилось((( завтра на сутки на работу - в понедельник буду страдать.
был бы благодарен если бы кто поделился ссылочкой на тойотакатс, где расписаны внутренности АБС переднего правого колеса
В понедельник выложу ошибку, надеюсь получится добиться ее отображения.
нашел по форуму тему Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя и ABS
Кстати, у меня лампочка чек инжайн не горит при включении зажигания. вот ломаю се голову отключил ли ее предыдущий хозяин или вместо нее иное обозначение... машинка у меня 23 дня, до этого ездил на шахе. Такими прелестями как самодиагностика машины не избалован. Посему прошу прощения, если в пиццотый раз спрашиваю о том, что уже обговаривалось.
CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:38 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Computec
заполни в профиле откуда ты.
тему как сделать самодиагностику ты правильную нашел, там все просто, надо перемкнуть нужные контакты и смотреть как моргает лампочка на панели приборов....
по поводу негорящей лампочки "джекичана" для начала замени ее на рабочую ;-) сделать это не сложно, на форуме есть схема панели приборов с раполежение лампочек на обратной стороне, не ошибешься.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:05 am
При включении зажигания жужжания абс не слышно, но вроде как все работает, еще смущает что абс работает при скорости менее 20кмч, это проблема или норма?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:56 pm
Alf
Спасибо, завтра буду с работы - буду колупаться)
Букварик прикупил на "Яме" 115 грн отдал) но уж решил не жлобствовать по этому поводу. На шаху книжку купить, а на тайоту не покупать - это моветон.
Во-общем будем смотреть и делиться результатами
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 6:04 pm
Это тебе может быть подарок от старого хозяина. Лампочка гаснет одноременно с лампочкой чек энджин(двигатель)??? Или одновременно с лампочкой давления масла??? Если так, то надо снять приборку(10 минут) и посмотреть с обратной стороны что там творится.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 7:00 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Мужики! помогите ссылочкой, где и как чистить крыльчатку, что там в колесе разбирать надо, а что не надо. Задолбал меня АБС срабатывать ((
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 7:25 pm
Лампочка гаснет одновременно с чеком, а что это может быть?
Машина друга, я ему недавно лампочки в приборке менял, вроде ничего сверхьестественного там не было.
На моей кстати тоже начал абс загораться в последнее время, нужно диагностику сделать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 8:11 pm
Могло случиться то, что старый хозяин, чтоб скрыть неисправность абс, мог запараллелить лампочку абс с лампочкой чек энджин. Надо звонить проводимость на этих лампочках, и искать следы пайки
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:18 am
Ты оказался прав, лампочка абс была запараллелена с чеком проводками, а родные дорожки пережжены. Немного поигрались с восстановлением, и получилось считать ошибки, теперь предстоит эпопея с волговскими датчиками :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:10 am
R-tem
Непередаваемые ощущеия радости, когда неработавший с покупки АБС, начинает работать после воздействия твоих шаловливых рук :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 5:07 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня ехал по трассе, внезапно загорелась лампочка АБС, при том, АБС отказала сразу на всех колесах. Минут через 10 машину заглушил, потом почти сразу завел - лампа погасла.
Возможно, какой-то глюк, мож от снег попал куда не нужно. :oops:
Но натолкнуло меня на мысль! А можно ли сделать так, что б АБС включалась и выключалась через кнопку? :twisted:
Зачем? Уж очень люблю заснеженные повороты :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 8:42 pm
Выключалась - да. Включаться будет только после остановки и перевключения зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 9:38 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Отлично!
А можешь на пальцах объяснить, куда выключатель паять? :?
А то в электросхемах совсем туго у меня :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 9:53 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у друга на карине не работает абс изначально после покупки, при дальнейшем разбирательстве ошибка выдала неисправность реле, там где у нас всех стоит это самое реле у него приколхожено две обычные релюшки (квадратные с четырьмя выводами), самой фики вобще нет (машина была бита в перед).
что старый хозяин пытался заменить это реле бюджетным способом?это вобще реально? никто не пробовал?
и еще- мое реле (японка) можно поставить ему (англичанка) с целью -убедится что дело имено в нем а не в проводке?(извиняюсь если уже был вопрос о взаимозаменяемости)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
