Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:41 pm
Djaka писал(а):
из круглых воздуховодов по углам торпеды не дует практически
У меня тоже почти не дует... кто что может посоветовать?
Toyota Carina E, GLi, Хэтчбек, англичанка, 1994г., МКПП, двиг. 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:59 pm
Направлять на стёкла прямоугольные.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 10:24 pm
регионер писал(а):
что не послали хоть!
В самом деле, средние дефлекторы на Коронах и Калдинах не надо избавлять от "бриза", ибо у них есть штатный перключатель, который в этот режим их вводит или из него выводит, делая их "как все". Зато на Каринах эти дефлекторы перекрываются полностью, а на Коронах и Калдинах только "приостанавливаются" переключением общего режима распределения...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:11 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Djaka
Канечна можно ! Разобрать и помыть ! Разобрать и настроить тяги-заслонки ! Разобрать и выкинуть нафиг ! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:02 am
У мини такая же проблема! :cry:
После кастрации бриза у меня с левой стороны начало дуть хорошо а вот с правой т.е в моем случае с водительской в дальнем углу подмораживает , а у зеркала потеет т.к еле еле дует не могу разобраться где косяк! :oops:
Теперь езжу с левой все оттаяно и нарядно а вот с права потничка по всему борту! :shock:
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Да но он не до конца перекрывается , а пихал в средний тонель руку перед этим снял управляющию тягу, и при полном закрытии от туда жарит а если тросиком это все рюхать то остается щель.
Почему этим и занялся.
Проблемма не в холоде была. Проблемма началась коды,я на максиму делаю печку ,отовсюду жарит горячий воздух, а если чуть отвести ползунок от горячего -то через пять минут в стекло холодный ну или чуть теплый ,а в результате ледяного стекла превращается в холодный воздух ,а в ноги по прежнему горячий -аж руку не удержать!
Вот какая проблемма .
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 3:29 pm
Это из-за излишней сложности электронного климат-контроля... Ставь тупой с вертелками от деревянной Калдины 196-ой. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 8:24 pm
Спасибо вам огромное!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Но лучше бы разобраться с этим вопросом :evil:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 6:29 pm
-35С, 1 в машине, режим " всё на окна ", 1 положение - затягивает.
-35С, 1 в машине, режим " всё на окна ", 2 положение скорости печки - подтягивает зад.
Если добавлять еще людей остается не затянутым только лобовое.
Ездил в -42С, 4 в машине, 3 положение печки - затягивает даже лобовое. И воздух еле горячий, т.е. секунд 10-15 можно руку держат ьспокойно. У знакомого на камри праворукой раньше воздух был такой, что и 5 секунд было удержать сложно.
Термостат 88 гр. установил 2 недели назад, салонник менял после отпуска в августе, " морской бриз " был устранен лет 6 назад.
+ еще отец заклеил центр. сопла воздуховодов, но воздух на окна не добавился ( видимо гдето пропадает ) - это ужасно бесит.
Подумываю установить AIRTRONIC :cry: :cry: :cry:
\\ Кто сможет подскажите, что еще попробовать, что сделать.
Если уже где то такое осбуждалось укажите где смотреть ( желательно точную страницу ). Это у вас есть безлемитный инет и все прочее, а у меня 1мб инета - 3 рубля и как то не айс перечитывать все 10 страниц, если то, что меня интересует находится на 6.
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:45 am
Все хорошо с этим разобрался в машине ташкент!
Но осталось еще одна проблемма!
При запуске машины греется идеально, но вот не задача из водуховодов дует чуть теплый воздух пока не прогазуешь?
Погозовал пошел горячий из за это го кода запускаю авто плохо оттаивают стекла в чем дело? :cray:
Кстати мафын с авто запуском :twisted: И при прогреве пока я дома некому по газовать и из дефлекторов чуть теплый воздух дует и плохо от таивает :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:05 pm
Двигатель: 4a-сток
регионер
А вот это у всех так.. Холостые не дают такой температуры, или скорости помпы... :? Даже на классике, с её дьявольской печкой :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:11 pm
А у меня ,у жины на королле ае100 усе в порядке ,только стрелка снизу тронулась -ужу во все щели тепло пошло!
Как нам! товарищи -эту проблему победить -некто не думал? :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:48 pm
Народ! Хэлп: У меня все переключения работают(положения обдува), вентилятор печки работает как и раньше(слышно гудит сильно если на 4-ой скорости), сам воздух из дефлекторов идёт горячий(как надо), в-общем всё нормально, но почему-то стало еле-еле дуть даже на четвёртой скорости, с любого положения :oops: Раньше на четвёртой скорости в харю дуло будто ураган начинается :), сейчас еле-еле-еле... Такое чувство что где-то что-то засорилось и вентилятор печки еле продувает в салон... Салонный фильтр? Или что ещё? Подскажите куда рыть, если уже обсуждалось, сильно не ругайтесь, я уже замучался читать про "морскую свежесть" и перепутанные положения обдува... :)
Carina 4S-FE, ST190-CEPMK(улыбка), 1993г., автомат, японка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:52 pm
AlexGreF писал(а):
Салонный фильтр?
Начни с этого.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:53 pm
AlexGreF
для начала поменяй фильтр под капотом и в салоне.Ну на крайняк продуй их хорошенько....вперёд :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 5:12 pm
slk писал(а):
AlexGreF
Стоп с этого места поподробней.
Где находится наружный под копотный фильтр? :idea: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 5:34 pm
ни кто не забыл поменять салонный фильтр? если его вообще нет на месте думаю поможет продувка радиатора отопителя. сами по себе печки таета огонь даже на севере не жалуются :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 5:36 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
регионер писал(а):
slk писал(а):
AlexGreF
Ага, иде эта сволочь? :)
У меня на воздухозаборнике под капотом решетка пластиковая прикреплена. И обтянута женскими колготами. Вот и весь фильтр, который я там обнаружил. А разве есть другой, с завода???
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 5:42 pm
подкапотам салонного нет он находиться мехду вентилятором и радиатором печки как раз для того чтоб радиатор не забивался пылью и продувать бесполезно на зиму ( как крайний вариант ) можно просто его убрать, но лучше заменить :)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
под бардачком планка или на защёлках или на саморезах снимаеш там там и фильтр
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 5:44 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1942 ... 0&start=75 я про это.А если ты про тот который справа под дворником,то его там нет,там стоит с завода сетка,но у некоторых её ваще нет :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 6:01 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А причем тут воздушный фильтр и вентеляция салона? Разве они связаны???
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:51 pm
slk писал(а):
AlexGreF
Под капотом фильтр нормальный, полез за салонным фильтром, оказалось его у меня нету :cry: , прежний хозяин снял наверно гад и новый хер поставил.. При открытой крышке(ну которая салонный фильтр закрывает) включил печку, из этой щели дует будь здоров... Пощупал пальцами сеточку испарителя(всё в той же дырке, где фильтр должон стоять), она мне показалась забитой... Вот думаю теперь как бы его снять да прочистить поудобнее.. На всякий случай даже снял сам радиатор отопителя, он нормальный, не забитый...
Выходит что у меня забился испаритель(ну который стоит между радиатором и салонным фильтром).. Подскажите как его снять поудобнее?? :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:58 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
AlexGreF
Тебе сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3476
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:29 pm
NEON писал(а):
AlexGreF
Спасибо) Но там всё как я и думал... Надо разбирать пол машины... Ладно уж, деваться больше некуда, всё равно уже половину пол машины разобрал :D :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 1:23 am
В этой теме уже обсуждалось, но ответа не было.
Сегодня избавился от бриза.
Так вот из центральных дефлекторов дует очень тепло и сильно, а из боковых слабенько... очень слабенько. :(
Может кто исправил такую фигню?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:52 am
Двигатель: 4a-сток
Олег
Закрываешь центральный и дует с боковых !
drive2.ru, Мне 35
