Текущее время: Вс окт 12, 2025 2:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:54 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Виктор77 писал(а):
Ну, извините, значит в тормозной системе моей машины что-то не так, если задние колодки не "прихватывает" после длительной стоянки
Это не в тормозной системе дело :) а в климатическом поясе.Нет у вас таких морозов,что-бы прихватило. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:13 pm
Сёдня -22 С, бывало и ниже 30, опять же - не по фаренгейту. Да и морозы-то не так страшны, как перепады температур c плюса на минус и наоборот.
ЗЫ: Работаю на СВХ, где хранятся машины (более 1000 шт.) под открытым небом, некоторые с декабря 2008 года. Обязон - машины должны находиться на передаче и на стояночном тормозе. Бывает, что происходит некоторая движуха и ни разу не было такого, чтобы "прихватило" колодки, если только калёсы не "по самое не хочу" во льду. Угу. 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:45 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Pronin писал(а):
Братцы, кто же зимой ручником пользуется? Только на передаче!
я пользуюсь, особенно в поворотах на снегу и льду, кайф дрифтовать, по мелочи, а также разворот на месте...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
я в армии машины гонял, приходит поезд, снимаем с платформы и по зонам распихиваем, так вот колодки в 30% приходилось срывать другой машиной... а недавно знакомая поехала на тех обслуживание своего матиза, оставила там его, через 2-ва дня пришла, ей говорят, простоял на ручнике, не можем сорвать задние колеса, пришлось снимать барабаны, проходить наждачкой и собирать назад... а всего 2-ва дня :D , до этого она ездила каждый дени и без проблем...
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
у меня 99-я была, поставил новые тормозные колодки, самые дорогие, ВАЗ-сервис или как-то так, поехал кататься, все ничего... пошел дождь, заехал в лужу, притормозил немного, слышу счелк-счелк и по железу захрустели, тормоза пропали... думаю, все, приехали... потихоньку выехал из лужи, уже ночь, снял задние барабаны... смотрю и репу чешу, накладки отделились от железяк, слава богу магазинов на совок, как гамна, на каждом повороте, сходил, купил, поставил, поехал... это так, к слову... так вот, если вы поставите на ручник, после поездок, тормоза еще будут теплыми, а к утру по зиме, снег превратится в воду, замерзнет и хана-монтана, пойдее за кипяточком, чтобы сорвать ручник, 70% попадалово на время...
Может кто сталкивался с такой проблемой??? На улице -15, машина стояла на улице, на ручнике - в итоге толи примерзшие колодки, толи замерзший ручник???... Задние колеса тормозить перестали через 15 мин езды по городу, а вот трос ручника отпустило только под вечер!!!... Следующую ночь стояла не на ручнике, зад. колеса не тормозят - а вот ручник поднять нереально!!! Тоже отошел, тоже к вечеру - но не надолго, зима всетаки!!! :(
Что делать, как быть??? :(
Ну неужели ни у кого такого небыло???... :( Что это я один такой везучий???... :(
Съезди на помойку, машину отпарят, помоют, будет тебе счастье...
tj_tosha писал(а):
а я с автозапуском только на ручнике ставлю. )))
было в начале зимы один раз подмерзло что то. а сейчас все норм. сегодня вон минус 20 и ни чего))) все норм))))
до конца затягивать не надо, щелкнул один раз и хорошо, лампочка загорелась на табло, сигналка заведет... кирпич подложи для пущей уверенности, что не скатится... :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:46 pm
))))) я в принципе когда машина на ровном месте стоит так и делаю (ручник на пару щелчков)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:48 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
MAKCbIMKA писал(а):
у меня летом машина стояла два месяца под дождями - брат на ручник поставил в мое отсутствие (нафига если у меня автомат - не понятно) так у меня колодки приржавели к барабанам (колодки были частично до железа стерты предыдущим хозяином)
мне не понять, как можно ездить когда звук при торможении железо об железо, задушите меня пасатижами...
tj_tosha писал(а):
разобрать все и смазать в идеале.
или в теплое место поставить машину на денек. что бы все высахло.
А что там и где смазывать(если ты трос имеешь ввиду)???...
А про теплое место - ну высохнет, потом опять влага - ночью опять мороз, и все по-новой... :( :( :(
где видешь трос выходит их оплетки, сбрызни WD-40, потеплеет, разберешь, чем нить получше смажешь...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:50 pm
Речь о задних дисковых тормозах и никакого звука при торможении не будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:59 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
slk писал(а):
дядя писал(а):
Зимой оставлять машину на длительную стоянку на ручнике, не очень хорошая затея.
я всегда на передаче оставляю,а ручником пользуюсь на горках и в пробках на наклоне,ну и при 10-20 мин. стоянке.
я пользуюсь только когда машина заведена и может скатится, а двигатель заглушить не судьба, холодно и стоишь, во всех других ситуациях, передача спасет и правильная постановка машины с выкрученными колесами в сторону ската и упора в бордюр...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
zenit2003(Миха) писал(а):
Saman писал(а):
сам разводит колодки при торможении и затяжке ручника
не факт, может и не работать...
Silence... писал(а):
по диагонали прокачивать надо, начиная с задних. Например, заднее левое-переднее правое, заднее правое-переднее левое...
надо качать, начиная с самой длинной трубки : заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
может и не работать, а если меняешь тормозные колодки, не судьба механизм смазать и покрутить туда сюда, чтобы не заклинивал? надо доводить до совершенства, что начал и задумал... 8)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
да ладно не будет, задние тормоза не работают как основные передние, но они работают как подхватывающие... по просту говоря, когда вывешено колесо, его раскрутить и затормозить, оно не затормозится? тудет тормозить и не надо, что изношенные колодки не слышно, как метал об метал, да еще и с изолящией карины...
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 12:04 am
Для тех, кто в танке:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:19 am
стояла пару лет назад целую зиму (3 мес.) под сугробом на ручнике... температура была всю зиму от -10 до -27.. вышел, раскопал (5ч выкапывал) :D , с пол пинка завел, снял с ручника, поехал..)) с батей сильно удивились)
недавно морозы были, -25, 2 дня на ручнике на горке стояла, ручник до макс. вверх...так же, снял и поехал) вот так и никогда ничего не примерзало)
З.Ы. Правда раньше на 4 щелчках держало хорошо, теперь на макс, 6-7 дето...время однако)
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 9:37 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
те, кто в танке, вообще пофик на тормоза... а звук метала по кузову распространяется быстро и если у кого плохо со слухом, вообще не услышет ничего...
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:37 pm
C какого перепугу ему (звуку) распространяться, если колодки "ручника" в задних тормозных дисках при нажатии на пидалию тормоза находятся в покое? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 4:17 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
действительно, с какого там стоит саморазводящийся механизм? при торможении ножным, он действительно не задействуется, но колодки при ручнике саморазводятся и начинают задевают за барабан... плюс ко всему, любая кочка или неровность дороги, дает натяжение ручника (небольшое), если конечно там все нормально с тросами и не болтаются как сопли...
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 4:31 pm
Saman
Или ты не хочешь понимать или одно из двух.
Ерунда, если крепления колодок в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 5:36 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Виктор77 писал(а):
Saman
у меня вторая машина КРАУН, все тормоза дисковые, а ручник (ножник) барабанный.... если у карины такой же ручник, то задевать будет, на кочках, т.к. я не полезбы в нее, если не услышал отдаленные призвуки метала об метал и заменил колодки ручника... по своей карине Е могу сказать, что задние тормоза барабанные, тут сам бог дал услышать изношенные колодки...
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 8:23 pm
у меня вообще тросы замерзли походу :)
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:30 pm
Доброго дня всем!!! 1,6 4А-FE. Поменял задние кододки. Барабан не менял. Заменил два тросика. Зубчатой гайкой всё выставили. Из салона максимально подтянули ручник (дальше некуда). Поехал на тех. осмотр:1. при нажатии на педаль-свё в норме, два колеса тормозят отлично, равномерно, просто идеально!!!
2. затянул ручник-на 50% меньше нормы.
Подскажите чё ещё можно сделать!!! Первый раз с такой проблемой сталкнулся. Тут подсказывают, что надо поменять первичные тросик(который от рычага идёт, мол он растянулся). Чё-то мне не вериться! Подскажите плиз! :? Благодарю :oops:
4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:44 pm
Не надо было регулировку в салоне крутить, она предназначена для компенсации вытяжки троса, и при замене колодок нет необходимости крутить гайку, ведь при этом уменьшается ход рычагов в барабанах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 1:00 pm
если сразу после замены колодок поехал на ТО,то колодки просто не успели притерется к барабану...
вполне может быть расстянут тросик...попробуй подложить под регулировочную гайку (ключ на 10)еще пару гаек(ключ на 13)...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
если тросик расстянут,уже ничего не компенсируешь...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 1:10 pm
Так что, овернуть назади чё ли?
Мы развели на барабане, до предела, одели барабан. Ручник держит слабо...... Мы начали подтягивать из салона - не вышло.
А первичный тросик меняется?????
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 1:41 pm
Когда ты затянул регулировочную гайку - ход рычагов стал маловат для развода колодок при дергании ручника. Это то-же самое, как еслиб ты подложил кирпич под тормозную педаль - педаль уже уперлась - а тормоза еще не разжались.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 7:20 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Меняется, но ооочень я сомневаюсь что он растянут! Он 30 сантиметров в длину и растянуть его постараться нужно! :) Лучше ослабь его немного и регулируй автомат.. Можно блондинистым способом! :) Тупо дергая ручник. Раз триста дернешь - заработает.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 8:15 pm
Ну ,а теперь то что нужно делать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:27 pm
Спасибо за коменты :twisted: Понял одно, что надо правильно отрегулировать
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:42 pm
Вчера тоже ездил на ТО и тоже беда с ручником, левое - норма, провое - 0
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:59 am
Ура заработало :roll:
Отпустили гайку в салоне.Разжели колодки в барабане. Собрали. Немного подтянули в салоне гайку и всё заработало. Не сдвинуть с места :roll:
