Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:31 pm
Привет.У меня такая заморока была.Оказалось-в первом цилиндре клапан.Возьми проверь компрессию и всё станет ясно.
Универсал,2.0 TD
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:32 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
А у всех по два клапана :D
А если серьезно, случаи бывают разные. У меня например троила и дымила аки тепловоз даже при нулевой температуре. Товарищи из данного раздела подсказали заменить свечки - все прошло. На моторе не экономлю, поставил оригинал. Тема конечно обсуждалась неоднократно, но как мне объяснили мотористы, в клапана и цилиндры на нашем моторе лезть нужно в последнюю очередь
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:46 am
Да,коллега,ты прав.Конструкция мотора 2C при неисправных свечах даже при плюсовой температуре обречена на плохой запуск,это не немец.А что касаемо моего автомобиля.так небыло другого выхода как располовинить его.Попутно с клапанами 1 цилиндра подкинул и новые кольца,всё-таки пробег почти 370 км.Это было год назад,с тех пор тьфу тьфу ,но проблем.
Универсал,2.0 TD
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 9:31 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Морозы, болячки и вылазят. Похоже обнаружился подсос воздуха в питающей топливной магистрали. Виды пузырьки воздуха. Бак вскрыл, все чисто, сеточка чистая. заменил кусок шланка внизу , перед трубкой на днище, подозрительный был. Остальные шланги на топливопроводах были заменены летом.
И теперь главный вопрос - топливоподкачивающая помпа ручная плохо качает топливо. У меня подозрение что именно в ней подсос воздуха, и потому плохо качает рукой топливро, т.е. воздушный пузырь в шланге после фильтра не убирается даже и после работы двигателя... На фильтр не грешу. Что делать с этим постаментом под фильтр. Есть желание поставить фильтр без постамента, а сразу с трубками, типа Гольфовского, чтоб убедится что проблема в нем. Раз топливо с воздухом, от этого надо избавляться. Уже голову сломал. В местах соединений шлангов и трубок все сухо, еслиб было негерметично, я думаю хоть немного, но было бы влажно...
Посоветуйте....
На рынке ломят за постамент под фильтр (т.е. над фильтром с помпой ручной подкачки 80 условных)
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 7:06 pm
cтавь обічній с трубками, у меня была заморочка взял у знакомого постамент с подогревом , думал прикольно будет, а оказалось в нем лягушка клапан не держит все топливо как заглушишь в бак скидывало, я на зад к нему типа что это такое и как лечить а он не парься ставь старый назад или от фольца как у него, так он даже репёж не стал делатиь, так на трубках и болтается, или нет проволкой прикрутил вроде, а я с крепежом не захотел заморачиваться, щас вояю хочу самолетный фильтр приколхозть и подогрев на него сделать
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 7:50 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Саидин-не спеши выкидывать лягуху (промой её-там клапана лепестковые стоят-возможно волосок с фильтра попал...)
А ещё посмотри внимательнее трубки все-и не только на приёме..Обратка блин тоже сосёт воздух
Сам нахлебался -всё перерыл,и лягушку поменял,все трубки,хомуты-уходит бля!!! Подсос нашёл в самом неожиданном месте:маленькая трубочка с рампы обратки форсунок к магистрали
теперь всё ОК :)
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:20 am
atl
azatei
Спасибо за подсказки, буду смотреть!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:54 pm
Саидин писал(а):
У меня стояла 64, счас поставил 75, стало лучше, но уже пора снова перебирать стартер. Щетки менять. В прошлом году стала плохо заводиться на горячую, думал все, ТНВД лег... Но с толкача заводилась нормально.. поменял щетки в стартере и не узнал машину... вертолет, а не заводка. Потом где то вычитал, что для нормальной заводки дизеля стартер должен выдавать 100 оборотов двигателю, а не 60 как в бензинках. Но... ставил щетки, по мануалу номинал длинны 14 мм, а на рынке были якобы родные, но 9 мм. Счас чувствую, что похоже пора перебирать...
А когда старые снимал, так они были изношены с перекосом градусов 15..
vap писал(а):
А для чего этот датчик?
вроде он связан с EGR, что дает 10% выхлопных газов во впускной коллектор. Для снижения токсичности.
Toyota Carina E 1996г. 2CT. англичанка, МКП. CT190L-BLMNXW, хечбек, блондинка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 5:02 pm
А вчем вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:32 pm
atl писал(а):
А вчем вопрос?
Привет, стартер плохо крутит, еле еле, аккумулятор новый, на сто ампер, на холодную заводтся хорошо, с пол пинка, даже не пойму как стартер крутит, свечи поменял, хорошо стало, а на горячую еле крутит, может щётки, может втулки, снимать надо однозначно, там они тоже перепресовываются наверное? Ещё не снимал, три недели только как купил, ещё не разбирался, ну да такой же наверное как и у всех, принцип то один, лиж бы крутило.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:28 pm
fitil1964 Скорее всего щетки износились, втулки врядли.
Проверь ущу клеммы на аккумулятору, чтоб не окисленные (хоть аккумулятор новый) и зажаты были, а также клемы на стартере и минусовую клему от акумулятора и к кузову. Очень часто проблема бывает в том, что окислена клема минусовая в точке крепления к кузову.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:30 pm
Понял, спасибо за совет, проверю обязательно :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 10:33 pm
С НОВЫМ ГОДОМ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 11:52 pm
Саидин писал(а):
С НОВЫМ ГОДОМ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 10:56 am
всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:56 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Товарищи! купил на свою голову себе машину(( вообщем вчера купил новый аккумулятор на 74 а/ч , сегодня сдох стартер(( где ченить незнаю( где новый купить тоже незнаю( даже незнаю как он называется. еще у меня судя по всему проблема с зажиганием, или раннее оно или наоборот позднее.
Есть у кого знакомые дизелисты? буду признателен!
Toyota Carina E D-Turbo XL 96г. 2л. (2СT) 83л.с. Англия, Белый
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:03 am
Не паникуй! Почему уверенность, что сдох аккумулятор? Может при замене старого на новый не зажали клеммы? Не может он резко умереть.
В дизеле нет зажигания, есть МОМЕНТ ВПРЫСКА. Почему вопрос возник? Аргументируй поподробнее, может чем и поможем.
Ну а дизелистов придется искать спрашивать у москвичей, сам ведь оттуда. А то могу подсказать у себя, в Беларуси... Шутка. :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:16 am
Репутация: −2 [ ? ]
дело не в новом аккуме, (хотя он мощнее старого) с нового аккума завелся пол дня ездил, потом оставил машину на 3 часа, вернулся, начал заводить посадил аккум ( мороз -17) открыл капот, запах горелого, посматрел: оплавился + на стертере, видимло все шло к его поломке ( стартер ) вот его и надо починить... в москве
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:59 am
Панику в сторону, аналогично у меня было неделю назад, новый аккумулятор, не крутит, заказывал щётки на стартер, ждал, пришли щётки, полез снимать стартер, дольше снимал чем делал, у меня там подогреватель стоит, по наследству достался, но суть не в этом. Медно-графитовая втулка стёрлась в хлам, вал идёт наперекосяк, и стартер берёт всё на себя, короче после разборки стартера, заменил втулку, вернее не заменил а новую вбил аккуратно, через досточку, они хрупкие, если ездил на классике, то проблем поменять не будет и самому, я поставил с классики, она немного длиннее, лишнее отпилишь пилкой по металлу, только перед тем как ставить надо будет внутреннее отверстие пройти немного, десятки на две больше сделать, вал на 12 мм. У меня тоже такого года, стартер маде спаниш, бошевский, делов на час всего. С классики жигулёвской запчасти везде есть. Щётки у меня были в хорошем состоянии, задняя втулка редко меняется, болезнь передняя, смазал литолом, поставил, сейчас машину не узнаешь, крутит стартер пипец, зверь. А до этого и предохранитель горел на 30 ампер, так он на себя брал, втягивающее и бендикс даже не снимал, только промазал и всё, не унывай, всё ремонто пригодно. Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:19 am
Вообще то не понятно как можно аккум посадить на дизеле?, если всё гуд стартует сразу, с пол оборота в любой мороз, ну после -25 на втором обороте, только надо хорошо свечи разогреть, я предворительно включаю накал свечей пару раз прежде чем запускать. Может свечи у Kotelok сдохли?, и надо взять за правило если со второго раза не завелась то надо искать причину
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:08 am
Всех с РОЖДЕСТВОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Каникулы продолжаются :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 3:17 pm
Братцы дизелисты!!! мож хоть вы мне советом поможете, где искать причину вибрации моей машинки. На нейтралки на порковке ещё нормально, а вот стоит только "D" включить как её сразу колошматить начинает!!!! На светофорах вообще не возможно :o .
Toyota carina 2.0D 1994г АКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 3:44 pm
Когда колбасит оборотов ХХ сколько у тебя?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 4:50 pm
Репутация: −2 [ ? ]
atl
заводит с 4-го раза после 2-х прогревов свечей, поеду на днях к дизелитсу, знакомые сказали что нада выставлять зажигание, проверять компрессию, чистить фарсунки и что то там с ТНВД делать..
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 8:04 pm
Да у меня тахометра нету. Включаешь "D" обороты падают. Клапана отрегулировали, форсунки отличные, свечи накаливания тоже. Движок работает ровно, включаешь"D" наченается тряска, тронулся, все нормально. Как будто под нагрузкой оборотов не хватает.
