Текущее время: Вт май 26, 2026 11:01 pm
 Заголовок сообщения: "Заблокировало" стартер
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 8:35 pm
Всех с наступившим!
Такая трабла случилась:
У нас морозы 3-ый день около -30, не трогал машину, сегодня зарядил акуму, пошел заводить. Начал маслать, почти завелась, чуть-чуть нехватало, но не суть. Покрутил раз, покуртил два, потом решил сделать перерыв пару минут и какой-то черт дернул меня перевести селектор акпп по всем режимам. Масло замерзло, переводился с трудом, вернул обратно в Р, попробовал завести, а тут шиш, тишина. Те все как-бы исправно, напруга не падает, часы гаснут (так и должно быть, тк при заводке мафон и часы всегда гаснут), а стратер перестал куртить :shock:
Такое случалось уже и не раз, но обычно постановка снятие с охраны и пару раз переключение селектора решало проблему, поэтому ей не придавал никакого значения. Сегодня что только не делал, как не тыркал, не переключал, тишина :x
И еще кстати лампочка что включена какая-либо скорость на панели не горит.
Вообщем подозрение однозначное на селектор, тк знаю что там есть блокиратор, который не дает заводить машину, блокируя стартер, во всех положениях кроме N и P, и так как у меня даже не горит лампа на панели показывая какую-либо передачу делаю вывод что селектор "завис" чтоле в каком-то положении заблокировав стратер.
Что с этим делать я не знаю :( Сообственно очень прошу помощи.
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 9:09 pm
И ключ наверно не вытаскивается? по крайней мере не должен.
Что тут посоветуешь. Наверно разбирать консоль АКПП, искать тот самый пресловутый блокиратор(выключатель), смотреть, что с ним не так и исправлять. Можно было бы посоветовать посмотреть по схеме как блокирует выключатель(плюсом или минусом, разрывом или подачей) и куда и сымитировать этот сигнал, но поскольку селектор не встал в свое место Р(лампочка не сигнализирует), я думаю не стоит этого делать. Защита ведь не зря сделана, и фиг знает, что будет с коробкой если её завести в таком положении.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 9:14 pm
Ключ свободно поворачивается.
Сам селектор то стоит там физически, он как бы не дает об этом сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 9:28 pm
переключения тросом регулируются на автомате. может у тебя на коробке не вернулся рычаг в положение соответствующее парковке. попробуй завести авто , переключив на нейтраль(N).
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 10:38 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
если он не в возвратился состояние Р, то машина в свободном качении, без блокировки колес... попробуй столкнуть ее с места, переключи на N и заведи, но помоему разобрать центральную консоль не составляет труда и посмотреть, что с переключателями состояний...
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 11:14 pm
Кстати, на панели ввобще в любом положении не отображается передача.
Пробовал, ничего не выходит, точно также никакой реакции.
Не очень понял мысль, но на улице - 30 и вьюга, машину занесло до середины колес, сдвинуть ее с места очень сложно, копатся в салоне тоже не айс :) А что нужно посмотреть разобрав, я слабо представляю что там, рычаг то сам переключается по положениям четко, он свзяан тросом с коробкой, я скорее склоняюсь к тому что этим самы тросом в коробке что-то не переключилось, а не в салоне, хотя......
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Те конкретней, я уверен что физически то сам селектор стоит в нужном положении Р, а вот как-то системно машина этого не видит, у думает что не стоит, вот в чем скорее проблема!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 11:32 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
я склонен думать, что коробка переключается правильно, а вот с подачей положения что-то не айс, надо смотреть электрику, может колодка отсоеденилась от переключателя положений или предохранитель сдох на нее... хорошея мысль, посмотри предохранители...
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 11:40 pm
Хммм, будьте тогда любезны, какой именно предохранитель, у меня нет мануала :( Да и вряд ли есть такой предохранитель, который отвечает именно за одну эту функцию, хотя все может быть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 12:10 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
покопался в нете, говорят, который на клаксон идет и задние стопари...
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
http://corona-club.ru/index.php?option= ... elect&id=6
вот нашел схемы, другие заблокированы...
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
http://corona-club.ru/index.php?option= ... info&id=19
вот нашел схему акпп
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
http://corona-club.ru/index.php?option= ... elect&id=7 - вот книга по эксплуатации... по идее надо найти предохранитель - EFI 15A или GAUGE 10A
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 2:16 am
О! Спасибо огромнейшее!
Я не силен конечно в этих схемах, но видимо правильно вас понял, что если не работает клаксон и стопы, то дело в предохранителе?
Побегу с утра проверять! :)
Посмотрел внимательно схемы, вы абсолютно правы!
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 2:39 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Чем мог, тем помог... дай бог усилия не напрасны оказались...
предохранители по схеме АКПП, что нашел, народ говорит, что они отвечают за клаксон и стопари...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 3:17 pm
Спасибо большое за помощь, но увы, дело не в этом.
Все предохранители целые.
Разобрал с салона всю акпп, был плохой контакт, индикация на панели загорелась, но стартер так и не ожил.
Т.е. видимо что то либо с сигнализацией, либо с замком зажигания.
Думаю на этом прийдется вести машину в сервис, самостоятельно продолжать дальше увы моих знаний маловато.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 3:39 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
на мойку ее, скорее всего заведется или в теплый гараж, морозы - это испытание для машины
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:35 pm
Ура! Все починил! Оказалось дело в селекторе передач который находится на самой акпп куда приходит трос от селектора в салоне, была нарушена регулировка троса. Все отрегулировал, подтянул и теперь все отлично!
