Текущее время: Пн авг 18, 2025 5:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:52 pm
Подсел аккумулятор. Снял с соседской машины, завел, и потом поставил обратно подсевший аккумулятор на заведенную машину. Вредно это или нет для машины - снимать аккумулятор и ставить его обратно при заведенной машине.
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:57 pm
вообще на инжекторах не рекомендуют.... 1-2 раза еще можно, но все равно есть риск че-нибудь спалить... лучше купить провода для прикуривания и уже от соседа прикуривать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:00 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
wAnTed
Прикуривание тоже не благоприятное действие, самое лучшее аккум заменить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:04 pm
NEON, думаю уж лучше, чем снимать и ставить аккумулятор, когда уже в цепи ток идет и заряд ))
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:06 pm
wAnTed
Ну да меньше,согласен закручиваний, откручиваний гаек, и выполнений действий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:15 pm
вот пишут
При отключении клеммы АКБ на работающем двигателе, напряжение подскакивает до 16,5 - 18 Вольт. В результате могут накрыться включенные лампы. Перегружаются выходные ключи контроллера управляющие форсунками, что не делает жизнъ ЭБУ лучше, перегрузка по току бензонасоса плюс повышенное давление в топливной магистрали, из-за повышения оборотов бензонасоса. Выводы делайте сами.
P.S. Расчетное, рабочее непряжение всех энергопотребителей 12,6 В, повышение напряжения до 17 В соответствует увеличению тока в цепях потребителей (перегрузке) на 35%.
короче говорят, если уж такая необходимость, то надо как можно больше потребителей включить (свет, магнитофон, подогревы), чтоб снизить нагрузку..
но все же не рекомендуют...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:25 pm
вообще то так можно спалить всё. Начиная от генки, заканчивая мозгом. Если есть возможность такой варварскей способ избежать -тогда хорошо. Если нет -ну что ж...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:28 pm
А можно еще так пожробно объяснить, чем плохо прикуривать и кому?
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:29 pm
wolfes
Если правильно прикуривать,то ничего не будет)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:30 pm
хорошо...
а правильно это как?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:34 pm
[quote][/quote]Как правильно "прикуривать" автомобиль.
Так как пришли небольшие холода, не лишним будет напомнить. Не помню, приводил ли я полностью текст, как мне кажется наиболее удачный, из книги по эксплуатации Фордов, поэтому пишу.
"Экстренные ситуации на дороге.
Процедура запуска двигателя при помощи соединительных проводов.
Порядок подсоединения проводов.
* Установите автомобиль таким образом, чтобы они не соприкасались.
* Выключите двигатель. Отключите всё ненужное электрооборудование.
* Соедините положительную (+) клемму разряженного аккумулятора с положительной (+) клеммой вспомогательного аккумулятора.
* Подсоедините один конец второго провода к отрицательной (-) клемме вспомогательного аккумулятора, а другой конец подсоедините на максимально возможном расстоянии от аккумулятора к блоку цилиндров или опоре двигателя, который требуется запустить. Не присоединяйте провод к отрицательной (-) клемме разряженного аккумулятора.
* Убедитесь в том, что соединительные провода не соприкасаются с движущимися элементами двигателя.
Порядок запуска двигателя.
* Запустите двигатель автомобиля с вспомогательным аккумулятором с умеренно высокой частотой вращения.
* Запустите двигатель автомобиля с рязряженным аккумулятором.
* Перед отсоединением проводов оставьте оба автомобиля с работающими двигателями ещё на три минуты.
Порядок отсоединения проводов.
* Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором.
!!! Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
* Сначала отсоедините провод (-), затем - провод (+).
Конец.
Я бы добавил один момент, без которого в принципе можно обойтись.
* Перед запуском двигателя с разряженным АКБ, дать автомобилю донору поработать 5-10 минут на оборотах 1500-2000, чтобы разряженный АКБ немного зарядился. Это если есть время.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:41 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Сегодня с утра использовал такой варварский метод . Опишу подробно завел на другом аккумуляторе держу обороты 3 тысячи в это время друг снимает аккумулятор и машина начинает плавать в оборотах как я еще никогда не видел и то горит то тухнет абс я говорю ему скорее ставь старый аккумулятор этот черт так вальяжно начинает ставить старый аккумулятор и подсоединяет минус и начинает закреплять клему я не выдерживаю выхожу из машины и подсоединяю плюс и все стабилизировалось обороты ровно 1000как надо (обычно 800 у меня :) )и работает ровно . Я думаю просто повезло но проводить такой процедуры не советую ибо лучше померзнуть денек чем потом носиться за электрикой на разборки:)
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:44 pm
K1llabes, ага и дороже будет чем зарядить аккум или купить новый )))))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:56 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Я себе купил опять же сегодня Бошшшш на 60 часов посмотрим утром :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:14 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
ну а в чем проблема? надо завести других, подсоедените провода, я делаю на заведенном двигателе, после этого, несколько минут сижу, греюсь, пока заряжается акум у другова, после этого заводим другую машину... а если акум меняем у меня, то включаю все потребители, чтобы гена не так поднимал нагрузку и был готов
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:34 am
Очень интресно...
А объясните, пожалуйста, почему к автомобилю с разряженным аккумулятором, на минусовую клемму надо цеплять не к минусу на аккамуляторе, а на максимально возможном расстоянии от аккумулятора к блоку цилиндров или опоре двигателя???
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:40 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
wolfes писал(а):
Очень интресно...
да бред все это, я цепляю на акум... а в теории, пока до акума дойдет ток, он повстречает множество проводников, хоть и сопротивление их мало....
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:51 am
а в чем смыс то? сопротивление увеличить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 6:56 am
Репутация: −1 [ ? ]
так все таки стоит прикуривать или нет? опасно ли это? или же предрассудки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 9:07 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
я с тойоты крауна прикуривал, там электроники вагон и ничего... когдато попросил чувака на старой волге, машина не заводилась, посадил акум... прикурим грю акум, он - у меня он взорвется, не буду прикуривать... во предрассудки... а так, если ты соеденяешь одну батарейку с другой, что происходит? все равно, что включил мафон на полную катушку с фарами и что?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 11:20 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
В прикуривании ничего страшного нет :) это получается обычное последовательное подключение источника питания :) тольк + и - не перепутать
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 11:23 am
K1llabes писал(а):
последовательное
Паралельное. ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:54 pm
Вообщем раз 5 я уже делал такую операцию по замене аккумуляторов при заведенной машине в течении уже где то года.ТЬфу-тьфу-тьфу. Все нормально.
Сегоня опять хрен завелся. Мороз - 20.Простояла всю ночь. Пару раз двигатель прокурутил и пшик. Жду брата с заряженным акумулятором.
Но вот в чем проблема. Даже при заряженом аккумуляторе, если машину оставлять больше чем на сутки даже при не очень больших морозах, завести ее потом нельзя из за севшего аккумулятора. За счет чего он разрешаеться, не ушто сигналка, усилитель и саб может может его посадить за сутки, или в чем еще проблема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:58 pm
А что мешает померять потребляемый в дежурном режиме ток ?
Подключил одну клемму через амперметр, поставил на сигналку, и смотришь ток.
А потом уже делай выводы.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн янв 04, 2010 12:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:59 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
значит есть лишнее потребление или акум такой, в топку... посмотри амперметром, сколько тока потребляется, при выключенных приборах... у меня неделю может простоять и заведется без проблем, на обоих машинах...
