Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 10:54 am
Saman писал(а):
как подвести проводку я предложил, см выше... может у кого есть другие мысли, выкладывайте
это вот это:
Saman писал(а):
у нас нету дополнительных скользящих контактов, т.ч. придется выеживаться по этому поводу...
Или я всеж не понял чего:)
Как всеж реализовать подводку питания?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:02 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Читайте, мои идеи выложены...
1 - как вариант идея пришла, контакт на сигнал использовать с помощью переключателя, во время прогрева на него подаем питание, а когда прогрелся, переключаем на клаксон... О как идея?
2 - и еще идея пришла, может просто разъем небольшой вывести и подключать при прогреве машины к прикуривателю?
еслиу кого есть другие идеи, предлагайте...
гениальность, она в простоте
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:17 am
1 вариант: допустим ты сделаешь переключатель этот. Но еще ведь придется на клаксон жать,чтобы руль грелся:)
2 вариант точно не по мне. Колхозом попахивает,да и забудешься,поедешь и получишь коротышь в повороте:)
По уму нужно шнур от аирвега найти и поставить,там даже пять контактов,можно еще и типа управления магнитолой замутить. Только думаю и колонку рулевую тогда менять придется...
Или пробовать разместить еще одно кольцо с контактом рядом с родным,только не помню как там с местом,нужно снимать и смотреть
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:12 pm
Почитал тему и пришёл к выводу (не в обиду топикстартеру) - перчатки избавят от необходимости контакта с ледяными пластмасками! :)
Всё остальное из серии "овчинка выделки не стоит".... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:27 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
зачем жать на клаксон? включил обогрев и грейся, другое дело если на клаксон нажмешь, полетит предохранитель, для этого можно поставить размыкающее реле в рель, при подаче напряжения, будет отключать провод от клаксона... но это в теории... делюсь мыслями
по второму варианту, эт ты про... подскользнулся, упал, гипс?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
да не вопрос, каждому свое, некоторые и голые бегают, ничего, а некоторые комфорта ищут и шубу потолще надевают...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:54 pm
Кому-то пластиковая ручка КПП холодно в Карине, а у меня в Аккорде, ручка КПП - чистый алюминий, вот это жесть на морозе.
По стравнению с ней, холодный кожанный руль, - просто печка тепленькая. :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:19 pm
....но шубу (перчатки) упорно не надевают, продолжают голые бегать... :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 2:07 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
заведи трубку от тунеля теплого воздуха в кожух коробки, который идет в ноги задних пассажиров, будет грется ручка
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 2:21 pm
А потом что делать, воздух на ноги перекрывать, или перчатки снова одевать, что бы за "раскаленную" ручку братся?
На самом деле, для меня никакой проблеммы нет, ручка нагревается уже через 10-15 минут движения, и потом держит тепло довольно долго. А первые минуты, перчатки на руках - и никакой пробеммы нет :)
Руль прогреваю повернув ближние воздуховоды на руль.
По топику, если делать подогревы, то электрические, и делать предельно грамотно, без колхоза, т.к. безопастность гораздо важнее комфорта!
Включать можно на постоянно, и кнопкой (без фиксации) с таймером, несколько минут поработало и вырубилось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 3:19 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вот попалась темка: http://www.e36club.ru/forum/showpost.php?p=2407810 , что думаете?, может попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 3:23 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
актуально для механики :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 3:53 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Еще: http://www.renault19.ru/wapthread-3485 ,
правда про зеркала, но напишу тут дабы подготовить к мысли взять нихром и куда- нибуть впаять :)
