Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:07 am
на панели приборов через 30-40 мин после прогрева зимой загораются на пару секунд два индикатора :
1.сигнальная лампочка состояния электр оборудования двигателя
2. указатель моторного масла
после чего двигатель глохнет и вся электрика гаснет , при чем слышно слабое попискивание.
через пару минут загорается индикатор имобилайзера но уже машина незаводиться, впечатление что аккумулятор сдох!?
что происходит не понимаю?
может кто знает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:09 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Сначала сюда : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
А аккум точно не сдох ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 6:27 am
думаю что сдох аккумулятор, в очередной раз, пока проверить не могу. наверно причину нужно искать в том что не заряжается аккумулятор от генератора!? как считаете?
Карина Е; 94-й; лифтбек; 3S-FE;2.0 GLi МКПП, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 5:59 pm
Так стартер крутит или нет?
Если нет, то либо сдох аккумулятор, либо где-то отвалились массы от двигателя.
Если да, то с аккумулятором все в порядке, надо искать причину в другом.
Кстати, о каким иммобилайзере идет речь? Может именно он и глушит двигатель, а потом не дает завести?
5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 10:46 am
а что за лампочка такая ?
скорее всего у тебя "генка" крякнул
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
