Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:39 pm
 Заголовок сообщения: не проходит солярка через фильтр
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:27 am
в общем проблема такая:
машина простояла 3 дня на морозе -30/-36
пролил ручной насос (или что это, под капотом который), завел
почти сразу же начала глохнуть на ходу
разбавил пол бака летней с антигелем зимней соляркой
проблема не исчезла
лягушка иногда залипает, продуваю компрессором шланг, который из бака к фильтру идет, прокачиваю вручную, на время помогает
сейчас машину не трогаю, стоит перед домом, гаража нет, горелки/паяльной лампы нет, да и опыта работы с ними тоже
понял, что надо чистить фильтр тнвд, но так и не понял точно как нормально подлезть к нему, да и мороз -27 на улице
выход - везти в сервис?
и что нужно привезти, чтобы все за раз сделали? фильтр?
карина - первая машина, срок владения пол года
2c, 190, 1992г, японка
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:19 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
уменя такая же беда была но при -16 гадусах- 20л остатки летней соляры и 20л зимней -всё равно замёрзла. Зимой летню солярку вообще не нужно заливать, даже на половину ,даже с антигелям тем более если в вашем регионе такие морозы... а если с Антигелям -то чаще всего его надо разводить соляркой при температуре не меньше 10град.
жди оттепели если нет гаража с плюсавой температурой-чтобы солярка "оттаела".Топливный фильтр может быть и не причём но поменять не помешает.
и помоему новая тема по этому поводу не нужна -всё можно было выложить в рубрике Антигель .
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Чт янв 07, 2010 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:45 pm
керосин тебя спасёт, лучше авиционный!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:37 pm
atl писал(а):
керосин тебя спасёт
старый испытанный метод,лучше всякого антигеля.\\\('che_')попробуй в тепле слить или откачать "грушей" летнюю соляру.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 6:01 pm
Машина: Toyota Sera
Ну была же уже тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4952&start=25
Подогреватель на фильтр тебе в помощь
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 9:19 pm
Myth
у него саляра в баке замёрзла на сеточке
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:36 am
если солярка замерзла, то только ждать тепла, ибо мало что поможет(онли ИМХО)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:05 pm
Керосин поможет. Много керосина... ну и в тепло надо, чтоб парафин растаял на элементах топливной системы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 1:01 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Старый дедовский метод: ломпочку в бак и включить.Постараться (хотя не представляю как) лампочку разместить поближе к сеточке.Дальнобои так спасаются от говенной соляры на трассе.
Метод проверенный, лампочка не лопнет , нужно только ее сначала "утопить" а потом включать.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 8:23 pm
atl писал(а):
Myth
именно так
помогла прочистка сеточки в баке и замена топливника
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 5:51 pm
один раз была такая херь, обошлись простым способом-оттащили машину на мойку, там ее и попарили )))
Caldina 1996 2c
Самый лучший пылесос - это дизельный КАЛДОС!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:26 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
опасно дизеля с мороза в баньку так пущать...
это слава богу пронесло..
дизель - такая весчь.. сним надо все нежно и аккуратно, а иногда еще нежнее...( как в рекламе...)))))
Нодар
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 9:56 am
К сеточке можно добраться из салона
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 5:23 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
вот такой девайс ставьте (от Тойоты Сурф)-недавно поставил,фильтр аж горячий
DSC02179.JPG [ 46.38 КБ | Просмотров: 5220 ]
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:58 pm
Что то по фотке понят не могу , что ставить ? у меня такая же конструкция, тока фишка(белая) подключена куда-то, а фильтр холодный. Хотя в -30 как часы заводилась, а теперь вообще перестала )))
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:32 pm
azatei
Что за приблуда? Где на нее поближе поглядеть?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:47 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=8592.15
Сергей вот тута посмотри -описывал на форуме...
Пысы: поищи у вакуумного акумулятора сверху должна висеть пустая колодка с заглушкой Там как раз 2 провода под напругой.
саму лягушку поищи на разборах-устанавливалось часто на "Сурфах-ХайЛаксах" ина крузаках 70-80 моделей
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:39 pm
проблема не исчезла
Вязкая соляра еще до фильтра тонкой очистки не дойдет, по причине того, что сетка в баке не даст.
