Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 9:09 am
Думаю чт знает....жди его появления :)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 12:12 am
Я бы в процессе замены задней подушки приопускал подрамник. Иначе офигеешь вытаскивамши...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 12:34 am
А так и надо (опускать подрамник) иначе ты его достанешь,но обратно не вставишь.Всю работу наблюдал на своей машине. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 2:10 pm
У меня при установке сразу укоротили болты на которых крепится подушка, для того что бы при следующей замене не было проблем с ее снятием. В любом случае больше всего проблем именно с задней подушкой....
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 2:24 pm
но менять её надо 1 раз в 6-7 лет... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:57 am
Братцы! Всем спасибо за участие в обсуждении проблемы! Подушку заменил! :roll: Удалось обойтись без подъёмника, снятия подрамника (и даже частичного опускания,- вообще не трогал!) и отпиливания (укорачивания) болтов. 8) Все работы были выполнены на самой обыкновенной гаражной яме. Машина не вывешивалась, стояла на колёсах. Для прикола (и проверки алгоритма) новая опора была вставлена - вынута несколько раз. Всё достаточно просто. :roll:
Последний раз редактировалось Vitek Пн май 12, 2008 1:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:06 am
А алгоритм где?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 8:06 am
Виктор а. что нибудь изменилось? Ну в смысле улучьшилось? :) Там незнаю вибрации меньше и т.д.? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 8:48 pm
Роман
Вибраций особых вроде и раньше не было. Разве что иногда едва заметно на разгоне. Просто подушка уже была рваная (прежний хозяин предупреждал), а я тут гофру поменял в выхлопе. Там где меняли, посмотрели и посоветовали заменить и подушку, иначе был риск досрочно убить новую гофру. Так что теперь я на эту тему спокоен. Когда предлагали замену - сказали, что сам не справлюсь, мол, маленький нюанс есть. :) В итоге справился. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:45 pm
Ну так, а нюанс-то в чём??? Делись с народом, толпа требует зрелищ!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:02 pm
Marat
Да особых нюансов не оказалось. Вместо снятия подрамника, как тут советовали, и откручивания ещё х.. знает чего, просто открутил от подрамника трубку гидроусилителя и отвел в сторону. Она мешает уже открученную опору доставать. Да ещё один тросик выбора передач на КПП снял и кронштейн опоры с самого движка. Ключи хорошие нужны, один с шарнирной головкой, без него никак. Кстати, звонил по ходу дела одному знакомому сервисмену. Он когда-то менял опору на карюхе тоже со снятием подрамника и е..ей на целый день. Я тоже часа три пытался выдернуть, потом получилось легко. Теперь можно всё за час делать. Всего откручивается одиннадцать точек крепежа и один тросик КПП (можно оба,- удобнее будет), двиг вперёд монтажкой сдвигается. В принципе, весь процесс был заснят на цифровик, соберусь с силами и мыслями, напишу комментарии и выложу всё это дело, если интересно.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:21 pm
Очень даже интересно :)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:52 pm
+1, ещё как интересно!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:29 am
Vitek, только соберись обязательно!!! +1 :)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:34 am
Vitek
твой отчет ждет весь форум:)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:06 pm
Во, мля! Как советом конкретным помочь, так нет никого, а как отчёт - ждёт весь форум! :D Ладно, не напрягайтесь, шучу я. Дядя добрый, дядя расскажет. :) Не наседайте только. Или кому-то срочно приспичило?
Кстати, насколько я понимаю, здесь к посту только одну фоту можно подвесить? А как выложить их разом с десяток, да ещё с комментариями?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:34 pm
foto.radikal.ru - изумительный ресурс для хранения фоток и вставки их в форум :)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:36 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Vitek - выложить на сервак, а потом BB кодами ссылки на картинки, как у меня в посте http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=516&highlight=
Могу предоставить свой FTP, но боюсь что фотки оттуда могут похерится с концами :(
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 3:40 am
Вот оно. :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=583
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 9:26 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Решил подготовить себя к замене подушек двигателя (на форуме не раз писали что только оригинал имеется, либо я не так читал). У меня же выдало серию аналогов, но чисто вставок в опору. Какие луше использовать, может ктонибудь уже сталкивался?
Опора двигателя задняя http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =01f&sr=15
Toyota 12371-16270 Опора двигателя задняя
Заменители для запрошенного кода:
RBI T0910E Опора двигателя задняя
RBI T0910AEMZ Опора двигателя задняя
Longho 598 1520 Опора двигателя
HL Group Oy 825-91000 Опора двигателя задняя
Детали, содержащиеся в запрошенном коде:
Asva TMB-06 Опора двигателя задняя
Asva TMB-105 Сайленблок задней подушки двигателя
Опора двигателя http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =01f&sr=15
Toyota 12372-16270 Опора двигателя
RBI T0910LMZ Опора двигателя
Опора двигателя передняя http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =01f&sr=15
Toyota 12361-16210 Опора двигателя передняя
RBI T0910F Опора двигателя передняя без кронштейна
Longho 598 1517 Подушка двигателя
RBI T0910FZ Опора двигателя передняя
HL Group Oy 825-91002 Подушка двигателя передняя
Asva TMB-102 Подушка двигателя передняя
Asva TMB-103 Подушка двигателя передняя без кронштейна
Комментарий к файлу: Подушка задняя
подушка задняя.jpg [ 5.89 КБ | Просмотров: 19841 ]
Комментарий к файлу: подушка передняя
img.jpeg [ 6.33 КБ | Просмотров: 19841 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 9:28 am
Поменял у себя переднюю и заднюю подушки двигателя на 3S-Fe c АКПП. Подушки были порваны, но не было вибрации. Сейчас появилась вибрация.
Надо ли регулировать как-нибудь подушки? На передней подушке прорезь под болт продолговатое и двигатель можно поднять или опустить.
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:36 am
Помогите советом!!!
Правая подушка раскрутилась.....непонятно как...
и в результате кронштейн крепления (12315-74101), который крепится между блоком и подушкой, срезал три болта, которыми он крепился к блоку.
Сейчас правая сторона двигателя кое-как лежит на кузове, из-за чего ужасная вибрация и шум...
кронштейш прикручен только к подушке....
ну а в двигатели сидит три срезаных болта....
вопрос в том как выкрутить эти три болта???
вариант поднять двигло и высверлить - последний вариант....
может кто сталкивался....и знает как приподнять домкратом правую сторону и левую опустить (если поддасться) или ещё какие варианты....
спсб.
Carina E Sedan 1992 3sfe 2.0 GLI МКПП 290000км. японка
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:45 am
Dima_K писал(а):
Помогите советом!!!
спсб.
когда с батей меняли помпу, делали так: взяли буксировочный тросс, просунули его под двигателем, сделали петлю, лом побольше :D , уперлись по моему ломом в чашку стойки и приподняли двигатель. Мож как вариант тебе подойдет?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:50 am
если приподнимать двигатель, а это надо хотя бы 15-20 см. вверх, чтоб получить доступ для высверливания, то всё равно нужно отсоединять кучу навесного (патрубки, ремни, выхлоп.....)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:54 am
блин, ну на столько конечно мы его не поднимали, максимум на 5 см, больше не нужно было, если лом длинный двигатель вообще невесомый становится, тяни и тяни, только лопнуть может что-то навесное, т.ч. лучше открутить.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
