Текущее время: Пт авг 15, 2025 9:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:23 am
подскажите пожалуйста,можно ли времено запитать обогрев заднего стекла п роводами через прекуриватель. а то оборвали при установке сигнализации а исправить смогут недели через две,
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:45 am
:wink: :wink:
4A-FE, 1,6 л. GLI sedan 1993,японка
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:44 pm
Специально для тех кто еще мучается без обогрева заднего стекла :)
Так у меня было изначально
Далее почитав в инете информацию о токопроводящих клеях выбрал этот(Permatex Quick Grid Rear Window Defogger Repair Kit №15067). Цена в Техком 280 руб. По заявлению производителя его хватает на 20 см. нити.
Различные «контактолы» и прочие «разработки» отечественных производителей не рассматривал по причине встречающихся в сети негативных отзывах. Так же не стал связываться с «кулибинскими методами» вроде медной стружки и клея и.т.п.
Как вариант рассматривал еще вот это средство Donedeal DD6590, но оно отпало из-за высокой цены(более чем в 2 раза) и серебристого цвета .
Визуально легко обнаружил место разрыва нити(у меня он выглядел как более темный участок, длиной 3-5 мм.)
Затем обезжирил (спиртом) место ремонта и наклеил с обеих сторон ремонтируемой нити, скотч.
По инструкции необходимо хорошо встряхнуть содержимое пузырька, затем кисточкой (входит в комплект) не менее 3-х раз с интервалом в 1мин. нанести средство на место разрыва с небольшим перекрытием неповрежденных участков. Так и сделал, только нанес 5 слоев :? . Наносил слои накрест(один вдоль нити, следующий поперек) После нанесения последнего слоя ждем еще 20 минут и убираем скотч. Проверять работоспособность можно не ранее чем через 24 часа.
Сразу после нанесения место ремонты выглядит так, если не присматриваться в глаза не бросается
После нанесения каждого слоя протирал кисточку об салфетку, если этого не сделать следующий слой плохо наносится и больше мазюкается.
Все эти процедуры по инструкции рекомендуется делать при температуре не ниже 10 град. Я делал в отапливаемом боксе по соседству с мойкой так что влажность была огромная, сразу после ремонта машину выгнал на улицу с температурой ниже 20 град.(условия не самые багоприятные :? )
Такой результат через сутки :roll: Уже неделю катаюсь со всеми нитками, чего и Вам советую
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 5:10 pm
есть вопрос к людям кто волокет в автоэлектрике......
У меня было много автомобилей, очень свежих и не очень. Заметил такую вещь... С возростом автомобиля слабее греет заднее стекло, так как на некоторых автомобилях с заднего стекла текли ручьи и само высыхало стекло. а на этом таит но медленно и не высыхает, такую особенность заметил мой товарищ. Вопрос: Можно ли повысить силу тока на заднее стекло? Может какое реле стареет ??
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 6:09 pm
кто знает а как быть когда нити оборваны на заднем стекле и тонировка ещё?
когда сдирали тонировку повредили много нитей осталось там штук 6 или около этого рабочих((
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 7:20 pm
нити все работают только сам не могу найти все оборваные концы на кнопке. вернее не могу найти + на реле а мастер в отпуске . жене трудно без обогрева. чисто теоретически можно ли запитатся от прикуривателя , минуя реле или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 8:59 pm
ну а почему нет? глааное чтоб предохранитель не вышибло! как временный вариант - пойдет!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:05 pm
а реле для чего служит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:07 pm
Вкл/Выкл
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:09 pm
тоесть оно работает как таймер
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:19 pm
эх... за такие вопросы...
объясню популярно: для работы обогревателя требуется большая сила тока и кнопка его серез себя пропустить не сможет, тупо оплавиться! она всего-лишь подает сигнал на реле и замыкает силовые контакты, которые как раз и проводят ток на нити обогрева. На наших машинах стоит реле с автоматическим отключением работы обогревателя через 15 минут. проще не запариваться с киданием проводов на прикуриватель! а сделать как следует, это подсилу любому нормальному электрику! от запотевания хорошо помогают слегка приоткрытые окна и хороший поток теплого воздуха из центрального дефлектора в сторону заднего стекла.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:24 pm
спасибо. лучше задать глупый вопрос чем спалить машину.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:25 pm
Резонно! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:29 pm
логично!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:31 pm
еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:36 pm
если уж совсем невмогату - купи китайский пропелер в автозапчастях за 100 рублей, примостяч его на заднюю полку и включай когда нужно, от запотевания поможет, но от льда не спасет.
Всегда пожалуйста!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 10:48 pm
Я когда тонировку снял, то не работала ни одна нить, Долго и нудно восстанавливал практически по всей длине. Пользовался клеем Permatex Quick Grid Rear Window Defogger Repair Kit №15067) как и polkovodec. На все нити ушло два пузырька. Накладывал два слоя. В итоге все нити кроме одной работают. Лень искать обрыв(самая верхняя). Правда нагреваются неравномерно (некоторые быстрее).
CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:26 pm
Кто знает, есть ли реле на заднем обогреве, и где оно находиться??
Понятно, что, скорее всего под рулем с лева, если знаете то можно конкретнее.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:24 pm
XaMillion писал(а):
конкретнее
куда уж конкретнее
зы, таймер находится в кнопке, а реле обычное
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:33 pm
Обгрев перестал работать.
Когда нажимаю на кнопку обогрева стекла то щелчка реле не слышно.
При нажатии на кнопку обогрева зеркал реле щелкает.
Вот и возник вопрос, где расположено реле обогрева заднего стекла, или стоит одно реле на зеркала и на заднее стекло.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:41 am
А у меня немного другая проблема. Расплавился один из контактов (который соединяет провод непосредственно с полосками). Видимо контакт был слабый и коротнул. Продаются ли отдельно эти контакты, был в выходные на авторынке и не нашел, или как еще можно его сделать :cry:
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:18 pm
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
Я брал контакт (папу) от плоского разъема (в любом автомагазине) и на токопроводящий клей (для ремонта обогрева стекла). Главное с шириной контакта не ошибиться
3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
Когда нажимаете на кнопку обогрева слышен ли щелчок реле под рулем?
Я не пойму, почему у меня пропал обогрев, думаю на реле.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:22 pm
У меня недавно пропал из-за сгоревшей скрутки под облицовкой пятой двери :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:23 pm
да щелчок должен быть . может предохранитель?
