Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 12:12 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Mr_Nuke писал(а):
Отлично!
А можешь на пальцах объяснить, куда выключатель паять? :?
А то в электросхемах совсем туго у меня :(
Тоже задумывался над выключателем, т.к. иногда действия абс просто мешают.Предохранитель на абс стоит большой 50 или 100 ампер(щас точно не помню), если ставить выключатель в эту цепь, то провода толстые надо и выключатель как маленький рубильник - в общем не вариант.Надо рвать другую цепь, вот если сигнал от "зажигания" рвать, то не получится ли так что и глушить/заводить не надо будет для вкл/откл абс?
Или я заблуждаюсь?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 3:20 pm
Реле для этого есть. :-)
zic-zag писал(а):
я заблуждаюсь?
Угу. При включении АБС тестирует сама себя. Если будут сигналы с вращающихся датчиков - выпадет в осадок с ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 3:44 pm
Не выпадет. По крайней мере на японках,на англичанках вроде другая система. У меня когда датчик накрывался,лампочка загоралась в сырую погоду,я прямо на ходу отключал зажигание,включал и АБС успешно проводило тестирование и работало. Да можно и самому это сделать,проверить:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 3:50 pm
MerTV
Тогда проще. :-)
ЗЫ: терпеть не могу АБС, у меня везде отключена. %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 4:00 pm
Каждому свое:)
А я ездил и так и сяк,и теперь с АБС катаюсь:). Для спокойной езды она помощник,да и отец на машинке катается.Хотя иногда хочется похулиганить. Может и впрямь выключатель сделать? Видел такой на Ауди,штатный,вот и тут культурно оформить:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:03 pm
.(два слова предыстории: влетел правым передним в ямку залитую водой - загорелся АБС. Скорость была около 40-50 км\ч).
Добрался я наконец до проверки кода ошибок АБС и ЧекИнжайна
к сожалению, после вытаскивания перемычки и закорачивания соответствующих выводов АБС гаснет и код ошибки не симофорит.
вообще не загорается. Делал все по букварику - безрезультатно (
что дальше делать - не знаю.
Что же касается кода ошибок Check имеем 21 и 31 (http://depositfiles.com/files/ybew0v4e4)
ну по поводу датчика обеднёнки я догадывался
а вот касательно "датчика абсолютного давления во впускном коллекторе" - это стало для меня полной неожиданностью.
Был бы благодарен - если бы кто нить поделился информацией на этот счет
CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 6:29 pm
ребят подскажите, а может показывать ошибку по датчикам, но из-за реле (если оно не работает)? у меня показывает 36 ошибку (переднее правое или заднее левое), проверили с братом, вроде все ок, переднее хоть и отличается от положенного но что-то показывает.. заднее все как и положено...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 8:11 pm
Такая же поломка, так же интересует может ли быть причиной ошибки реле.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:40 pm
Именно что-то. Болезнь датчиков,это когда у них от старости лопается пластмасса и внутрь на катушку начинает попадать соль и влага. Они начинают как раз показывать хрен знат че и поэтому и вылазит ошибка
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 4:21 pm
Может кто из знающих посоветует, как другим образом можно добиться "показаний" АБСки
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 8:43 pm
Менял сегодня другу датчики передние на волговские, так вот включаю зажигание, лампочка тухнет с характерным "джиинь", проезжаем 200 метров, лампочка загорается. Глушу-завожу, лампочка тухнет, потом в движении опять загорается. Выбивает ошибку 32-датчик переднего левого колеса, в чем проблема понять не могу, вроде все правильно поставил, сердечник параллельно зубьям ротора.
Еще такой момент, бывает завожу, лампочка тухнет а насос сразу не джинькает, потом в движении.
Куда копать, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 8:49 pm
лампа погаснет, если я просто подсоединю исправный датчик, но не поставлю его в рабочее место?
или чтоб АБС погасла, надо все собрать на место?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 8:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может сердечник далеко от зубьев находится?
А на педаль тормоза не жмёшь, когда заводишь?
вовсе не обязательно... но она загорится если поедешь.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт янв 15, 2010 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 8:59 pm
правый еще дальше, но ошибку кидает именно по левому.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
R-tem сопротивления не сравнивал? может обмотку повредил когда вставлял?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:07 pm
сопротивления на обоих датчиках в районе 700 Ом.
А сколько расстояние должно быть между сердечником и окном ротора по мануалу?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:17 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:o О таких данных там ни слова... ну не думали японцы, что мы волговские датчики туда засовывать будем :D
А поточнее можешь померять... и желательно на разъёме блока управления.
И ещё... попробуй почистить зубчики (забиты грязью + неродной датчик = слабый сигнал). Может друг привод менял и поставил от машины у которой не было АБС?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 8:10 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет всем!
Прочел тут все... Но сомнения остались. По поводу лампы АБС.
Тут писали (и показывали), что после вкл. зажигания, лампочка загорается, потом гаснет (слышен звук насоса), а потом загорается на постоянку.
У меня, когда включаю зажигание, она сразу загорается и не гаснет вообще.
При диагностики выдает код 36. Зад. левый\пер.правый датчик.
Задний смотрел, гуд (1,07кОм). Передним еще не занимался.
А вопрос такой: постоянное горение лампочки АБС (без гашения на несколько сек.) при включении зажигания о чем может говорить? Только ли в пер. правом датчике дело :?:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 9:21 pm
При мертвом датчике лампочка загорается сразу
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 9:35 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
MerTV
А в каком случае после вкл. зажигания, лампочка загорается, потом гаснет (слышен звук насоса), а потом загорается на постоянку?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 9:45 pm
у меня тож 36, тоже задний как по ГОСТу, а передний вроде 0,7 (или как то так...в общем меньше, чем положено), думаю может из-за него трабл...
а надо как поставил датчик обнулять.. или ничего не надо? поставил, собрал все и поехал...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 9:58 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
wAnTed
А у тя лампочка АБС, когда зажигание включаешь,загорается, потом гаснет, а потом загорается на постоянку или горит постоянно???
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:02 pm
denis123567 включаю зажигание и не гаснет, пока не выключишь зажигание.... ошибка по диагносту № 36
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
wAnTed, если лампа не гаснет совсем, значит мозгам не нравится сопротивление какого-нибудь из датчиков (короткое, обрыв...). Если загорается после начала движения - не нравятся импульсы с датчиков.
(вроде понятно написал...)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:22 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
sedoy2000
Понятно, Седой-сан. Спасибо за науку :)
Всем спасибо!
