Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:31 pm
 Заголовок сообщения: гул при левом повороте
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 9:01 pm
Всем привет . Какие будут идеи-- при прохождении левого крутого поворота на скорости от 70 км\ч в районе заднего правого колеса появляется неприятное глухое похрустывание ( такаяже фигня была у меня на ауди100 замена заднего подшибника не помогла) ЧЁ ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 9:10 pm
:shock: :( ну по идее по любому подшипник. там больше не чему.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 10:01 pm
Хорошо а почему по прямой нет даже намёка на гул похрустывание даже с 400 кг в багажнике и в салоне?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 10:17 pm
Потому что нагрузка по-другому направлена.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 10:37 pm
интересно а левая с правой ступицей взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 11:18 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Та же история и у меня, при скорости выше 70 км.ч, даже при незначительном повороте руля в левую сторону раздаётся гул, оказался задний левый подшипник. Попробуй вывесить заднее колесо, оно может люфтить и вращаться с гулом. И если у тебя есть ABS, то подшипник меняется в сборе со ступицей, это около 4500 руб :cry: левая и правая одинаковы
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 6:48 am
Без АБС ,сегодня попробую поменять местами, теоретически хруст должен перейти на левую сторону, но у нас подшибник отельно не продаётся только со ступицей в сборе (на ваши деньги от1,6 до 3,5 тыс руб :evil: )
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 11:48 am
Брал HKS около 320 гривен. Будешь менять, не забудь уплотнителое кольцо заказать, деталь копеешная, но она подшибник защищает.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 8:52 pm
Местами решил не менять а разобрал ступицу , лопнула одна обойма , а во второц один шарик погрызаный, так что завтра буду искать новый или с разборки. хотя после сборки и промывки( тоесть на оборот) похрустывания пропали такчто пол милиона км это не шутка сомневаюсь что тазики столько пробегут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
