Текущее время: Вт май 26, 2026 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:41 pm
Двигатель: 3S
ivan899 писал(а):
пружинка или тяга слетела, а вообще там всё просто))), а снаружи открывается????
Снаружи открывается, а изнутри ни в какую. Две передние двери наоборот изнутри не закрываются на замок...
П.А. писал(а):
Там механизм не сложный... если хоть одна дверь в норме, проверяй по ней и делай. Задние отличаются лишь отсутствием тяги от замка. заодно смажешь и личинку прикипевшую заменишь на заглушку, а может даже и сделаешь. Дай ей в керосине пару суток настояться, может и оживет.
Всего одна дверь и в норме - задняя правая)). А как мне до механизма самого добраться? Обшивка двери легко снимается? Страшновато самому лезть туда, но видимо придётся...(
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:00 pm
Двигатель: 3S
Ну всё, похоже замку задней левой двери пришёл пипец - теперь и снаружи не открыть, и изнутри (((. Сколько не маялся - ничё не вышло... дверь из салона не могу до конца разобрать - верхняя планка снимается, а дальше - ни в какую :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:12 pm
DJ_Slava
ЭЭЭЭ какая верхняя планка?? там обшивка в сборе.... Что именно тебе не снять?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:13 pm
Двигатель: 3S
Фотки сделаю и вечером выложу, чтоб было понятнее о чём речь...)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:14 pm
DJ_Slava
просто у меня щас двери разобраны, и обшивки сняты, кидай фотки будем кумекать
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 4:48 pm
Лев
Enakin писал(а):
Невижу ничего проще как отписаться здесь.
Немогу найти код. Штучка :D эта стоит возле замка задней двери (ну так то на обоих) и служит для предотвращения откр. двери непредсказуемыми детскими ручонками изнутри. Вот балин, смотрю на схему и невижу её.
ЗЫ: Ну все наверное поняли о чем речь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 5:19 pm
Enakin
пластмаска сама крутилка??
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 5:35 pm
Лев писал(а):
сама крутилка??
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=11605
69338
Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 5:42 pm
яяя ихт бин та штука самая))
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 7:19 pm
А если у меня перестала открываться дверь одна задняя с центрального замка, то куда в первую очередь смотреть? может туда электрический импульст не идет? где находиться сам ЦЗ? Спасибо
3S-fe Liftback
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 9:00 am
Приветствую одноклубники!!!
Всех с Новым 2010 годом!!!
Тут такая проблема блин-приехал я домой-закрыл дверь - как обычно а там -когда я хлопнул дверью-что-то внутри отломилось и упало в саму дверь...после этого дверь два-три раза еще открывалась-а потом снаружи-не открыть-только изнутри...
Потом еще такая деталь-когда я выхожу из машины-а ключ в замке зажигания-при закрытии двери - центрозамок сперва закрывает-а потом обратно открывает дверь...Притом что сама кнопка замка-которая находится выше ручки открывания-открывается только наполовину-и дальше не идет...
Как быть!?Что бы это могло быть!?Настроения нет уже 2 дня... :(
Как снимать дверь-чтобы что-нибудь не поломать-там ведь идут кнопки стекол-и замка...!?Дайте схему Please!
Просто сейчас холодно и боюсь от холода сломаю больше чем сделаю!!!
Заранее благодарен!!! :)
1996, 1.8 7А-FE LiftBack Серебрянная Англичанка!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 7:36 pm
Мужики ну неужели никто не подскажет!?
Я не ленюсь искать через поиск-нет-просто нет там об этом!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 8:02 pm
Подобная ситуация была.Сломалась пружина ,на корпусе замка.Пружина была загнута и поставлена на место.
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Прошу прошения за многословность,но по ошибке были смазанны внутренние пружины замка литолом, их две.Наступили морозы и имеем проблемы с закрытием двери.
carina e ;седан 1.6 не LB,англ.1994.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:09 pm
Парни как дверь водительскую разобрать!?
Подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:29 pm
так у всех... не переживай... япономать безопастность
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:45 pm
Да как тут не переживать-уже неделю через пассажира дверь открываю...настроения - 0!!! :(
Мне бы ее сделать эээхххх!!!
:cry:
Как ее вскрыть!?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:50 pm
Где то было помоему... Или это на старом форуме? Фотку двери бы,я б обьяснил
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:56 pm
Открути один саморез в ручке открывания двери и другой в стакане подлокотника,как его открутишь - выташи стакан, и усё, кнопку стеклоподъемника и накладку колонки не трогай. Остануться только клопы, начинай отдирать с низу, возможно верхние крепления обшивки оторвутся (потом обрано приклеишь).
Carina E 1.8 7A-FE 1997 седан
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:49 pm
Подскажите пожалуйста.Надо менять весь замок(ц.з. работает) или возможно поменять только ручку двери?
Комментарий к файлу: Все ,что осталось от ручки...
100104-1332-0003.jpg [ 318.02 КБ | Просмотров: 11306 ]
Комментарий к файлу: Вьехали в дверь
100104-1332-0001.jpg [ 372.33 КБ | Просмотров: 11299 ]
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:56 pm
Static.89
Получается отверткой подковырять да!?
А клопы ломаются когда снимаешь обшивку!?Они не одноразовые!?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:19 pm
Malexis, если все работает и цеплялко не обломано, то только ручко...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:21 pm
Что за цеплялко?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:22 pm
кончег металлической тяги замка, за который должна цеплять ручко%)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 2:21 pm
Leonid80
Извините что пишу с такой задержкой, но все-таки хотелось бы сказать что дело было не в пружинке. Была сломанна металлическая пластина, которая и открывала дверь снаружи, мастер в сервисе её заварил.
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 2:25 pm
Leonid80
slk
пружина отвечает за возврат ручки, открыватся всеравно будет
