Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 6:12 pm
Спасибо Dmitry_R,
a сколко литров масло надо купит 2 или 3 ?
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 10:47 pm
У всех по разному, входит от 2х до 3х литров, закономерность не выявили пока :)
Покупай 3л , и договорись в магазине, если 3я не понадобится , запечатанную сдать обратно.
Но чаще всего влазит от 2,3 до 2,7л
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 10:41 pm
А что вы думатдя для Mannol 75W90 GL5 ?? сделано в Белгия
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 6:01 pm
Угу, похоже на износ синхронизатора, но может и недовыключение сцепления сказываться... На других передачах не бывает симптомов неполного отжима сцепления? Задняя как включается на месте?
Тоже появилась проблема включения первой и третьей, сразу после замены сцепления. Заменил на прошлой неделе масло, залил синтетику Shell 75W-90 GL-4 - стало включаться получше, но проблема осталась.
Не знаю, на что грешить - сцепление или синхронизаторы.
До замены сцепления все передачи включались плавно, без проблем.
Задняя включается на месте с затруднением, иногда не с первого раза.
На машине стало некомфортно ездить. Причем иногда включается очень хорошо - и это не зависит - холодная или прогретая машина.
Съездил в сервис где меняли сцепление - сказали, что настроить никак нельзя...
Если это недовыключение сцепления - как с этим бороться?
Была: Carina-E 1.6 Седан
Сейчас: Avensis 1.8 7AF-E 05/99гв. хечбек Англия SOL
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 10:46 pm
Вчера побуксовал во дворе минут 40 .... сегодня передачи на удивление включаются очень мягко ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 10:59 pm
:o A тепреь есть проблема с 1-ва и 3-та???
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 6:55 pm
Вчера третья практически перестала включаться. :( Стою на месте, выжимаю сцепление что есть силы, педалька в пол, а третья не включается! Причем при попытке включить передачу падают обороты. Что, на мой взгляд, говорит о том, что сцепление не довыключается и синхронизатор тут ни при чем. Но сцепление LUK не отъездило и 2 тыщ км. Неужели менять? Тогда что – диск или корзину?
PS:И вот еще что – на холодной передачи включаются намного лучше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:04 am
Частично решил проблем:
- менял масло в МКПП, и :
Сперво начались проблемы с переключением 1-2-3 скоростей не мог втыкнуть. Прокачал тормозуху - не помогло. Спустя месяц добавился хруст при переключении ВСЕХ скоростей, решил увеличить ход педали-час делов, свёрнутые руки, грязная голова и вот оно счастье-всё втыкается-переключается и не хрустит. Кронштейн с резьбой вывернул практически до конца, резьбы на винте осталось 2 витка.
aeue_oe1_901.jpg [ 96.79 КБ | Просмотров: 1563 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 5:32 pm
У меня проблема тоже решилась.
Приехал в сервис где менял сцепление, сказал, что переключать так больше не могу ....
Что они сделали не знаю, но снимали коробку точно ...
Теперь езжу и душа радуется ... тьфу, тьфу ...
Так что у меня косяк был в сцеплении, может быть неправильно установили ...
