Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 2:13 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Fred_SPb писал(а):
На этом моторе должна быть наклейка на башке - юс онли ту электродес спарк плуг.
у меня наклейки нету, хотя в книжке написано их ставить и стояли они, пока IK20 не поставил
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 7:24 am
Ну вот Захаяли !!! :D А свечки Я поменяю !
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:38 am
залил свечи наверно выкрути если сырые замени когда будеш продувать поршня насос отключать не обязательно а вот от искры ибавится надо
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
педаль газа лучше в мороз при пуске не трогать 99% залитые
(прошитые) свечи
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:12 am
Андрюха, а знаки препинания ты просто не любишь, или ты про знаки препинания просто не знаешь? ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:31 am
(прошитые) свечи
Да все уже разобрались ! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 10:10 am
Вообщем ситуация такая.Машинка заводилась без проблем даже в -35 с пары оборотов на 95 бензине.Съездив на НГ каникулы домой-там в продаже только 92.Первое время было все как обычно-заводилась без проблем.Но последние 2 раза заводиться категорически не хотела.Снимал свечи NJK залиты все.Поменял их на тайотовские-появилься попытки к заводке-но завелась только с 2-х аккумуляторов и через 40 минут.Приехал домой залил 95 и утром в -30 завелась с полоборота.А сегодня опять таже фигня-крутит есть попытки схватить.Но в течении 20 минут так и не смог завести.Пришлось ехать на автобусе на работу.Подскажите в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 6:44 pm
Топливо сливал.Бак чистил.Попытки то схватить есть-а вот почему не схватывает. :(
Есть город Сыктывкар-добавить больше нечего!!! :D
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 6:51 pm
у меня такая херь в морозы если долго стояла... свечи закидывает пока другие не поставишь не заведется...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 7:34 pm
Сейчас была очередная попытка.Она хочет заводиться но только с первых двух оборотов.Потом сколько не крути безполезно.Заряжаю аккум.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:17 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
ОФФ. Соседи появились - приятно. :)
Может форсунки загадил деревенским бензом?
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:28 pm
НУ почему то по пути в сыктывкар я как раз в ухте заправил 95 и на утро в -30 без проблем завелась.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:52 pm
Машина: Saab 9-5
Я тут, по теме, не сильно насоветую. Сам пытаюсь разгадать свою, почти такуюже проблему. :)
Куда ето ты ездил что там нормального бенза не было? Лукойл вроде везде успел отстроится. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:11 pm
Усть-Цильма Лукойл но качество далеко не охти))) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:21 pm
Машина: Saab 9-5
Ewo8 писал(а):
Усть-Цильма
:o :o :o
Как зимник на карине? :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:29 pm
3,5 часа сам серпантин 73 км.Правда везде почти днищем задевал.Но это не беда.Все кувалдой рихуется :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:50 pm
Ewo8 померяй сопротивления катушки зажигания. Очень пожоже что она того, и не смотри, что искра типа есть - если сопротивления не соответствуют тем, что в книге - меняй и наступит счастье
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:01 pm
Вообщем завел еле еле.Стали плавать обороты х.х. Похоже катушка???!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:58 pm
Может даже все проще - если ты бензином плохим свои свечи ушатал тоже примерно так будет.
должен тебя успокоить, если бы катушка кирдык- ты б её вообще не завел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 8:58 am
Все подправил.8 градусов завелась нормально.Попробую наверное свечи поменять.Хотя странно она все таки себя немного ведет.Я на счет оборотов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 9:06 am
Ewo8
Для успокоения твоего мозга и наших глаз. Проверь УОЗ.
ЗЫ: ну и про совет БГ незабудь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 7:53 am
моя судорога снова подвела сегодня (на улице -35) завелась с 3х оборотов стартера но поработав 5 минут заглохла и не подплп признака жизни.. после замены свечей история повторилась... на этом у меня свечи кончились...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:31 pm
А я поменял свечи? правда на BOSH с 4 боковыми электродами. И тьфу тьфу тьфу стала нормально заводится.Правда теперь какие то подергивания появились.Особенно ощущается когда на месте стоишь.Машинку так и потряхивает.Не сильно-но не приятно.Может быть из за свечей?(Оборы держит хорошо.)Или из за подушек такая фигня?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:30 am
(((((.... Сегодня утром и моя не завелась. Сел, ключ повернул, стартер пару раз крутанул и всё. Потащил аккум. в горячую ванну. Ждал часик..... Почти тоже самое. Приехал брат на Эмэльке с проводами. Стартер крутит но не схватывает. Выкрутил свечи. почистил и высушил. Всё равно не заводится. Затрудняюсь в предположениях........
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:35 am
бензонасос тестил?...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:38 am
не.... на улице ужасный холод и сильный ветер.... Всю рожу отморозил и забил йух... А что он может ? Свечи то залиты были
