Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:38 pm
 Заголовок сообщения: Замена кузова На карине с калдины
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 5:50 pm
Господа, нашел кузов от калдины, цена нормальная пока не купил решил узнать, Калдина универсал - праворулька, у меня карина универсал - левый руль,
внимание вопрос, если я вырежу со свей карины всю переднюю перегородку и врежу в калдину, все ли встанет нормально??? двс, гур и прочее, или из-за правой стороный крепления двс в кузове тоже другие???
Toyota Carina E sportwagon T19 1997г.в
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 5:56 pm
а менты что тебе скажут?
а моторы одинаковые? привод передний у калды?
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 6:16 pm
Больше данных о кузове бы,а то может она и рессорная быть.
И геморой с гаицами однозначно можно поиметь,законно такую переделку трудно оформить
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 6:26 pm
а оформлять тут ничего не надо) тут грамотный кузофщик нужен))
Mimik
Можешь если калдос как сказал мерт не рессорный, и у мастера руки не из опы будут.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 6:35 pm
Лев я с тобою согласен,но частично. При малейшем подозрении на вварку номерной кузовной детали пошлют на экспертизу,и машина превратится в просто кучу запчастей на продажу,т.к. останется без документов. Это так? Или тоже спорить будешь?
Если для себя,я бы сделал,на продажу можно потом геморой получить
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 6:39 pm
а это зависит от мастера как я уже сказал)
надо варить не номерную деталь, а номерную деталь с прилагающимися элементами) т.е. если тех шов находится за пределами номерной детали, точнее за линей заводского шва, то это никого не ибаут, а еще на основании своей родной карины можно пойти и взять рарешение на ремон кузовных элементов в прямой блиизости от номерной детали))) За денефку это может даже быть и опа))
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 6:41 pm
А вот откуда руки растут у мастера можно будет узнать через пару-тройку лет,ежели все нормально будет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:23 pm
Вобщем вариант есть... 1 с учета карина не снята, 2 варить будем полуавтоматом, 3 постараемся закрасить швы так что не заметиш, 4 после аварии сделал справку у авто эксперта что машина сильно поврежена.
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:33 pm
Mimik
а вот по 4 пункту это зря....
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:43 pm
Лев ты бы лучше все объяснил человеку,в личке,что да как лучше,чем тут говорить загадками.
Я вот например честных способов не знаю,все не очень честные...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:28 am
Почему нечестные? Я не с претензией. Просто разжуйте мне тупоголовому.
У человека сгорела машина. Моторный отсек. Номер кузова находится НЕ В НЕМ, а на полу салона. Он отрезает всю "морду" и варит донорскую. Он что - преступление совершил?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:04 am
Дело в том что vin номер кузова у меня на передней панели какраз той что хочу перерезать =)
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:15 am
Mimik
ты не понял аналогии)) короче, давай сюда номер кузова калды донора, все остальное зависит только от тебя.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
