Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:21 pm
 Заголовок сообщения: Замена форсунок
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:45 am
Что то было про зеленые форсунки, но найти не могу. Так что создал эту тему.
Есть двигатель 3S-FE и форсунки от двигателя 2.2л. 5S-FE №23250-74040.
Стоит ли в этот двигатель их поставить или нет? Будет ли прирост мощности?
По расходу топлива, видимо, увеличится в большую сторону (при активной езде),а вот как скажется на динамике?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:55 am
Нет.
Да никак не скажется, ухудшится чутка.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
А реально - ничего не изменится. Там одинаковые форсунки по производительности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:29 am
Т.е. я так понимаю, главное что б было следующее:
1. Одинаковые размеры, посадочные места.
2. Сопротивление штатной форсунки и от 5S-FE должно быть примерно одинаковым.
Так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 3:38 am
Олег
Именно.
От года к году у них в этом различия могут быть. В производительности разницы в одном поколении нету, ибо мощности-то одинаковые практически. Объём тут не при делах.
Кстати ,по каталогам так и есть: форсунки идут одни и те же что на 3S-FE, что на 5S-FE.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:13 pm
Понял. Спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:49 pm
Вот по форсункам нашел
http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... article=92
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:35 pm
Dmitry_R
Эту табличку я тоже нашел. Только там нет данных по моим форсункам(которые по экзисту). :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:46 pm
Олег писал(а):
23250-74040
ты уверен, что номер правильный?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:48 pm
Угу :)
Зеленые :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:53 pm
Олег
методом ползанья по каталогу рано или поздно по заменам выползаешь с 3сфе на 5 сфе)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:58 pm
Лев
Тем лучше. Поставлю комплект от 5сфе и проверю пропадут ли глюки
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 2:00 pm
Олег
четы очкуешь) ябы уже давно ставил на твоем месте, а потом бы слушал остальных))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 2:12 pm
Лев
Хочу сначала поменять свечи. Посмотрю изменится что-нибудь или нет, а потом уже форсунки. Вот завтра свечки привезут и попробую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 2:26 pm
Олег
ууууу, далеко пойдешь) прям как я) интерес изменится что нибуть или нет приводит к замене всех расходников и остального обвеса)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 2:36 pm
Лев
:D :D :D
