Марат
Добавлено: Сб янв 09, 2010 5:11 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Неужеле ни кто не поможет???
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Игорек
Добавлено: Сб янв 09, 2010 5:29 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Я маленьким 2-х лаповым съемником стягивал гляди пластинки не потеряй !!!! я у себя недавно гену делал тоже 2 подшиника менял регулятор напряжения диодный мост и щетки !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Марат
Добавлено: Сб янв 09, 2010 6:05 pm |
Какие пластинки??? Мне тут шепнули что эти втулки медные ен меняются. можно только напаять. Это так? короче ротор под замену.
Enakin
Добавлено: Сб янв 09, 2010 6:15 pm |
Марат
Не знаю, но уверен, что при желании и с помощью отеч. автопрома можно решить этот вопрос.
ЗЫ: на 9-ом семействе вроде меняются.
sedoy2000
Добавлено: Сб янв 09, 2010 6:19 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin писал(а): уверен, что при желании и с помощью отеч. автопрома можно решить этот вопрос. +1 отремонтировать можно всё... только вот вопрос: стоит ли овчинка выделки?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Марат
Добавлено: Сб янв 09, 2010 6:27 pm |
Я не увидел возможности снять эти втулки. Можно напаять и проточить. Но будет это стоить столько же что помменять ротор.
Седой2000 прав, Овчинка выделки не стоит. Ротор рублей за 500 можно взять.Дядя генератор обещал подогнать, если еть, у него своя разборка.
Только мне интересно почему так сильно втулку съело? Может щетки такие? а крайнюю почти не тронуло. так слегка. Почему?
Enakin
Добавлено: Сб янв 09, 2010 8:15 pm |
Марат писал(а): Может щетки такие
Кто то заколхозил меднографитовые, а не просто графитовые, как основной вариант...
ЗЫ: если разборка под боком тады ваще выкинь его или отдай кому нить на эксперименты.
СергейS
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:50 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Мужики, а реально вопрос:
С какой ещё машины (точнее модели:ВАЗ2110, Мазда и т.д) можно поставить гену на 4A-FE вместо боша? Может кто уже занимался такими вещами?
Марат
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:07 am |
Что нужно будет переделать если я не найду генератор бош, а найду Денсо? что там с прободами по другому777
Марат
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:22 am |
Купил сегондя генератор фирмы Денсо от 5А. Заменил. уродский он.
Но решил сделать старый. кто знает, Щетки можно перепаять? и как это сделать?
Дмитрий 701
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:23 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Марат писал(а): уродский он.
Игорек
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:50 am |
на денсовском перепаивал! на бошевском хз!
semen
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:39 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Марат писал(а): Купил сегондя генератор фирмы Денсо от 5А. Заменил. уродский он. Но решил сделать старый. кто знает, Щетки можно перепаять? и как это сделать?
Я менял регулятор в сборе с щеткодержателем залез нормально ну может не много поработать надфилем.
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Марат
Добавлено: Вс янв 10, 2010 5:34 pm |
well писал(а): может пригодится? http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htmЦитата: Марат писал(а): Но решил сделать старый. кто знает, Щетки можно перепаять? и как это сделать?
попробую сделать так.
Но вот цетки хочу новые поставать.
Там они так просто не достаются.
СергейS
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:05 pm |
Двигатель: 2500
Я на своей перепаивал, где то час работы и 1L пива + паяльник, бокорезы, ацетисацилиновая кислота, олово и соответственно щётки с генератора ВАЗ 2110 (встают в бошевский генератор как родные)...
Андрейка
Добавлено: Ср янв 13, 2010 2:54 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 6:57 am Сообщения: 14 Откуда: Свердловская обл Репутация: 0 [ ? ]
Че та парни так и ни кто не откликнулся на мои мольбы о Гене Бош, как же мне Дензо присобачить-то что бы лампочка конторольная работала!?
На сколько я понимаю если тачка с японии там уже был гена Дензо
_________________ Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
boba
Добавлено: Чт янв 14, 2010 12:00 am |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 5:41 pm Сообщения: 100 Откуда: Россия Москва Репутация: 0 [ ? ]
вопрос такой возник ....
кто нить менял подшипники на Бошевском генераторе, если да то можно номерки или диаметры (внутренний-наружний) в студию
_________________ carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
Марат
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:11 am |
Я сегодня буду менять. номера где-то тут есть на форуме писали. ПОИЩИ.
Марат
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:00 am |
Я сегодня снял подшипники. Они на всех генах одинаковые. Даже на русских такие же.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:48 am |
Марат это по внешнему виду? Очень сомневаюсь что подшипники на ВСЕХ генераторах по размерам одинаковы
Марат
Добавлено: Чт янв 14, 2010 10:37 am |
Есть единый европейский стандар. можешь сам зайти в магазин и сравнить. я сегодня в этом убедилсяю
boba
Добавлено: Чт янв 14, 2010 1:13 pm |
Что то не нашёл ничего в поиске про подшипники((( О каком стандарте речь идёт??? Я на пассате менял подшипники, так там уже 2 вида было)))
Марат
ты где себе подшипники покупал
Марат
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:01 pm |
Заехал в ближайший магазин японских запчастей и купил по 150р. зашел в магазин жигулей а там такие же лежат только по 130 и 80р но русские. могу сходить до машины переписать номера и выложить. нужно?
Enakin
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:05 pm |
Марат
А то !
