Текущее время: Вт май 26, 2026 8:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:08 am
Если уже было, но я не нашел, и тема не актуальна, то можно потереть.
Небольшой фотоотчет о ремонте концевика двери, как обычно без длинных коментариев.
После морозов перестали работать передние концевики(в чем связь не понял :) ), и решив сэкономить 10 баксов, ведь они не лишние, решил обойтись своими силами :D Все проблемы от грязи, это понял после разборки. Все просто
-разбираем
-чистим
+++смазываем :)
-собираем
-устанавливаем на место
Комментарий к файлу: проверяем, все работает
8.JPG [ 284.63 КБ | Просмотров: 22286 ]
Комментарий к файлу: спиливаем лишнее
7.JPG [ 306.34 КБ | Просмотров: 22282 ]
Комментарий к файлу: подходящие винты от китайского хлама
6.JPG [ 300.44 КБ | Просмотров: 22278 ]
Комментарий к файлу: сверлим отверстия под винты
5.JPG [ 280.67 КБ | Просмотров: 22275 ]
Комментарий к файлу: чистим аккуратно нулевкой или растворителем и получаем
4.JPG [ 341.35 КБ | Просмотров: 22314 ]
Комментарий к файлу: видим грязь на деталях 1-4
3.JPG [ 345.23 КБ | Просмотров: 22330 ]
Комментарий к файлу: срезаем пластиковые заклепки
2.JPG [ 361.75 КБ | Просмотров: 22318 ]
Комментарий к файлу: сам концевик
1.JPG [ 352.33 КБ | Просмотров: 22276 ]
Последний раз редактировалось Youstas Пт янв 15, 2010 11:57 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:51 am
Youstas, так как для меня актуально, то + тебе... буду ремонтить )))
а снимаются как? просто выдергиваются из посадочного места и все?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 7:44 am
ключом на 10 откручиваешь болт крепящие концевик к кузову, он находится под резинкой. Снимаешь накладки на пороги, тк они крепятся маленькими зацепами к центр. пластине, далее саму нижнюю пластиковую защиту дверной стойки, отсоединяешь контакт и мастеришь :)
Задние снимаютя после снятия нижнего дивана и боковых пуфиков.
Возможен износ или облом детали №2, её тоже можно изготовить новую, найдя подходящий электро контакт и вырезав ножницами, но я бы не стал :D тк сложно подобрать материал. При снятии дет.№2 была изношена на 30%
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:42 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
На месяц хватило :( Морозы пришли и пипец.. 96175902 - концевик от Нексии. Говорят такой же. Ждёмс :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:35 am
Что пипепец? и что хватило? пробовал так ремантировать?
От нексии за 52 рубля(мин 5шт) - халява какая то, - надо брать, если и у меня пипец на месяц хватит :D но я думаю хватит на долго, тк у меня, когда задний не кантачил, я его разшевелил не разбирая, так он уже год работает.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:03 pm
Youstas
перед тем как разбирал, пробовал ВД пропшикать? Я когда то так два починил, но через год один заглючил, в итоге пластинка 1 поломалась.
ты уверен в коде? он весит 9 грам и стоит около бакса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:42 pm
было бы неплохо сделать раздел на форуме "фото и видео отчеты по ремонту", чтоб все было в одном месте и легче было найти.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:57 pm
Купил на разборке за 100 рублей
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:17 pm
Youstas
WD у меня нет, я стараюсь этим дерьмом не пользоваться, или пользоваться только в крайнем случаи
Я за :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 4:01 am
Двигатель: 4a-сток
Почему халява ? Это Тойота завышает цены неслабо : 90105-10023 адекватно ? Нихрена !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 1:50 am
Что бы концевики не закисали надо просто чаще двери открывать и закрывать. У самого глючили 3 концевика. Все кроме водительского. Задние пришлось заменить на оригиналы, а вот передний пассажирский разработался, и уже года три работает без глюков! :)
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 4:49 am
у меня задним тоже писец пригнал походу, от морозов..... когда в лом не будет поковыряю, а пока главное что двери закрываются :D
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:33 am
и сигнализация срабатывала (реагировала) при не санкционированном открытии этих дверей.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:36 am
а я туда просто вдхи в щели набрызгал и усе заработало :D
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:54 am
мы не ищем легких путей :D
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:08 am
Youstas
а смазал? а то ненадолго))
я себе новые поставил))) 350р штучка)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:13 am
Youstas, зато полгода уже все работает :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:38 am
Лев писал(а):
а смазал?
нет, решил что на смазку грязь буде налипать быстрей, да и не было там смазки, контакты с хитрым покрытием - ти позолоченые :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:43 am
Youstas
есть там смазка) она просто высыхает и привращается в грязь) без нее он разбивается и потом не одна чистка не поможет) пройдено))
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:54 am
Лев писал(а):
он разбивается
об стену? - наверно изнашивается? хотя сомневаюсь.
Вставка медная подпружиненая (контакт не жесткий), контакты позолоченные и гладкие (1,25). В стартере вал стальной, втулки медно-графитовые и мажутся один раз.
Хорошо я помажу :D спасибо исправил, но если насоветовал :shock: :wink:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 2:38 pm
Youstas
есть смазка специальная токо проводящая, вот ей и набиваются) Разбиваются еще как, в шматья) Тыж дверь о них стучишь))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 3:57 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ну что от нексии то подошли?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 3:38 pm
родной сломал а купил оригинал за 3,5$ как новый
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:15 pm
Можете номер оригинала сказать
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:22 pm
вадикмд
а у тебя родной это не оригинал??
qwer_11
http://toyota.japancats.ru/ и ни в чем себе не отказывай
