Текущее время: Вс ноя 30, 2025 10:21 am
 Заголовок сообщения: Конденсат в багажнике
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 2:00 am
Где-то в течение полугода наблюдаю следующую ситуацию. Ковролин в багажнике мокрый. Крышка багажника изнутри покрыта конденсатом. Заметил, что по проводам задних фонарей конденсат стекает внутрь. Вопрос в следующем: от чего это может происходить? Есть ли какая-то вентиляция багажника. Геометрия не нарушена. Машина не битая. Единственное, что делал до того как это появилось, это замазал герметиком щели замка багажника в заднем фонаре, т.к. в дождь туда заливало воду постоянно, и при открытии крышки, вода лилась. Теперь воды нет, но есть конденсат, что еще хуже. Сейчас ковролин просто промерз весь. Неужели багажник вентилируется через отверстие под замок?
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 2:04 am
pindos
в багажнике за левой обшивкой в крыле на уровне бампера есть вентиляционное отверстие может оно забилось, прочисть его.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 2:06 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
через резинку протекает вентиляции
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 2:11 am
Crazy-Frog
Там вроде должно быть два отверстия по обоим бортам? Обшивка там легко открывается?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
ivan899
В том то и дело, что не видно течи через резину уплотнения. Что за резинка вентиляции? Сейчас, в мороз, вся крышка покрыта тонким слоем льда, явный конденсат. Капает четко в левой части с проводки. Все остальное сухое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 2:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
хз у меня лилосб через щель бампер по кузову и в багажник
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 5:02 pm
pindos, лед на крышке норм явление. проверь таким образом:
1. убери все из багажника.
2. простели весь пол газетами
3. закрой багажник и ведрами лей воду на всю крышку багажника, стыки щели - везде.
я с течью багажника на аккорде 2 месяца воевал... 250 у.е. потратил и только потом нашел что и где течет. даже стекло переклеивал....
если вообще не найдешь течь, то самый быстрый и верный вариант:
1. берешь ведро воды.
2. покупаешь УФ краситель
3. смешиваешь
4. поливаешь багажник
5. в УФ свете смотришь откуда текло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:34 pm
Dima
Спасибо за совет, вот потеплеет надо будет так и сделать. Вот только раньше я как-то льда и конденсата не замечал на крышке. Надо бы багажник хорошенечко просушить и понаблюдать. Теперь ждать придется до весны, а лучше и до лета, что бы открыть на солнышке на даче.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
pindos
начни с винтиляционных отверстий
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:00 am
Бэндэр
А как к ним подобраться? Это не те, что под бампером находятся?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 2:24 am
Двигатель: 1ZZFE
под бампером слева ща ссылку найду.... оч легко, тока у меня болты свернулись все и пришлось высвердливать)))
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=838& ... D%E8%EA%E5
