Gena
Добавлено: Вт мар 31, 2009 11:41 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
у меня давило из-под фильтра , когда я масла перелил. Что то мне подсказывает, что 4 литра многовато.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
BrabusS
Добавлено: Вт мар 31, 2009 11:53 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Gena писал(а): у меня давило из-под фильтра , когда я масла перелил. Что то мне подсказывает, что 4 литра многовато.
Повезло тебе)
Что с сальников в том числе не поперло
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Gena
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:19 pm |
Двигатель: 3.0
BrabusS писал(а): Gena писал(а): у меня давило из-под фильтра , когда я масла перелил. Что то мне подсказывает, что 4 литра многовато. Повезло тебе) Что с сальников в том числе не поперло
точно повезло, а давило на протяжении 300 км. Я ехал из Орла в Москву.
BrabusS
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:22 pm |
В ообщем я чет мозг порвал)
Ужо нашел проставку на маслофильтр с датчегами)
Кто расскажет причину отсутствия на японистых машинах маслянного радиатора.
Может повезет и Beso пробежит мимо?)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:24 pm |
BrabusS писал(а): Кто расскажет причину отсутствия на японистых машинах маслянного радиатора.
Цыгани спи....
У тебя мотор с карины или меняный?
BrabusS
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:25 pm |
voldemarik писал(а): BrabusS писал(а): Кто расскажет причину отсутствия на японистых машинах маслянного радиатора. Цыгани спи.... У тебя мотор с карины или меняный?
Пилат, у меня мотор с Carina FF 4A-FE LB
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Alex5555
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 3:13 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
была такаяже фигня с фильтром с таким же, поставил другого производителя (ман) и все стало ок. похоже косяк в конструляции именно этого фильтра
_________________ Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
Terrion
Добавлено: Ср апр 01, 2009 4:48 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
BrabusS
Поведай плиз что за проставка и что за датчики? А то интересно стало.
_________________ Drive2.ru
BrabusS
Добавлено: Ср апр 01, 2009 4:49 pm |
Яндекс, пишем проставка под маслофильтр
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Бэндэр
Добавлено: Ср апр 01, 2009 8:27 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
+1 была такая трабла- проявилась когда мороз стукнул.
был фильтр со смещеной осью резьбы.
теперь при покупке подробно осматриваю
NEON
Добавлено: Сб янв 16, 2010 6:48 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Zema
У меня тоже в морозы давит из под фильтра. В прошлом году в - 40 мороза, завел и сразу же масло потекло. И вот 2 месяца назад тоже в мороз машина простояла на стоянке - 30, тоже завел, и погнало, охранник со стоянки гвоорит смари у тебя масло бежит. Что за фигня, я теперь боюсь ее оставлять на морозе. стоит всегда в гараже. там в 2 а то и в 3 раза меньше чем на улице. как то было на днях - 40, а в гараже 15 градусов было. Кстати когда заводил в морозы текло, а когда минут 10 15 поработает и нормально потом не бежит.Тоже уже не знаю что делать.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
VeyroN
Добавлено: Сб янв 16, 2010 6:51 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
от мороза прокладка фильтра дубеет, вот и давит масло, потом разогревается и усё ок. фильтр меняй
NEON
Добавлено: Сб янв 16, 2010 7:03 pm |
VeyroN
дак если так будет каждый день, после ночи стоянки если так будет каждый день гнать и менять фильтр, и масло соответсвенно. (по крайней мере я и масло меняю с фильтрами). а так конечно можно поменять и долить грамм 200-300
Николаи4
Добавлено: Сб янв 16, 2010 8:31 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
NEON писал(а): поменять и долить грамм 200-300 нахрен менять? я просто протянул на горячий двигатель хотя думаю можно было придумать прокладочку под фильтр
_________________ пусто пусто
VeyroN
Добавлено: Сб янв 16, 2010 9:19 pm |
Год выпуска: 2014
так фильтр с прокладкой идет
Николаи4
Добавлено: Вс янв 17, 2010 12:30 pm |
так она вроде как сворачивается на морозе... вот и думаю может другую прилепить
Павел Юрьевич
Добавлено: Пт янв 29, 2010 11:01 am |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 2:03 pm Сообщения: 10 Откуда: Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Просто поменяй фильтр, купи получше. Бывает, но редко.
_________________ Тойота Королла 2003
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 29, 2010 11:06 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
о чем разговор. у меня так же было на прошлой неделе. неделю масло хреначило. поменял масло и фильтр оригинал поставил, и все прошло.
так что меняй фильтр и масло заодно, и все будет отлично.
