Добавлено: Сб янв 16, 2010 9:12 pm |
Отпишись подробнее,когда закончишь радоватся,интересно ведь многим
Поздравляю с победой:)
Дмитрий 701
Добавлено: Сб янв 16, 2010 9:13 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Spawn писал(а): Напьюсь сегодня
А чо, повод есть, выхи опять же... Поздравляю с решением трабла!
Skif1980
Добавлено: Сб янв 16, 2010 11:07 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Spawn писал(а): паяльную кислоту нужно смывать !!! Иначе дикая РЖА посетит тебя, юный падаван !
Spawn
Добавлено: Вс янв 17, 2010 4:34 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Попытаюсь описать что делал.
Снял трамблер, скрутил крышку и бегунок. Хотел проверить люфт вала - люфта нет. Прозвонил - все норм.
От нечего делать и без всякой надежды сидел тихонечко крутил "зубчатый диск", к которому бегунок крепится. Сидел курил и крутил.
Обратил вниманое что каждый зубец диска останавливается четко напротив сердцевины датчика( самый большой и высокий который  ) При внимательном рассмотрении заметил, что так останавливаются все зубцы кроме одного! Он не доходит до сердцевины датчика чуть более половины своей ширины. И это совпадает с моментом, когда выступ нижней части "зубчатого диска" совпадал с другим датчиком. Вот это меня и озадачило.
В итоге. Я не придумал ничего умнее как открутить 4 болта пластиковой площадки, на которой сияла надпись - не вскрывать и на ней-же и располагаются все эти датчики. Открутив болты я понял почему было написано не вскрывать  . Эта площадка сразу сместилась в сторону, мешая свободно вращатся валу. Шевеля площаду(свободный люфт примерно 2 мм) добился того что КАЖДЫЙ зубец тормозит где нужно и вал вращается свободно. В этом положении затянул и еще раз проверил. Поставил бегунок и крышку, затем установил на машину.
Без всякой внешней надежды повернул ключ на старт...
Потом попробовал с включеным дальним светом и печкой...
Запуск с брелка сигналки...
... Изумительно заводится( где-то 1, 1.5 секунды после начала вращения стартером).
Предполагаю, что это могло произойти от того, что я люблю иногда покататься на оборотах под 4,5- 5 тыс. Может болты крепления площадки ослабились и она сместилась. Больше я не знаю что предположить.
Моя работа привязана к авто, я реально заипался каждый вечер думать о том как её заводить завтра.
Буду очень рад если это поможет кому нить страдающему от подобного поведения как было у меня.
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Добавлено: Вс янв 17, 2010 2:03 pm |
Spawn писал(а): это могло произойти от того, что я люблю иногда покататься на оборотах под 4,5- 5 тыс
Неа, не могло. Хотя согласен, крутить надо побольше.
ЗЫ: у трамблёра частота вращения в два раза меньше. 2,5 тысячи оборотов для бесконтактных датчиков - ни о чём.
Skif-ekt
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 3:39 pm Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток, с прошедшими праздниками!
мучает похожая проблема по запуску двигателя. горит чек выдает ошибку 21, при запуске заливает свечи, на горячую пробовал немного поработает и сразу глохнет. если кто то встречал такую проблему подскажите плз! за ранее спс.
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BWMDKW
Год выпуска 06/1997
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
@lex
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:07 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:57 pm Сообщения: 307 Откуда: люберцы Репутация: 15 [ ? ]
прошу прощения, если пишу не в ту тему...сильно не пинайте...смысл в том чтто вмашина все-таки завелась))).началось с того, что 3 дня постояла на морозе и перестала заводится. на втором-третьем обороте стартера движок схватывал и тут же глох дальше стартер крутил впустую. стандартные меры по запуску машинки ни к чему не привели, поэтому погнал в теплый гараж и сутки отогревал...в это время почистил клеммы на аккуме, поменял свечи и т.д....в общем история повторилась...все тоже самое...почти разрядил аккумулятор, и тут уже почти отчаявшись в очередной раз поймал момент схватывания и стал нажимать на педаль газа короткими тычками...завелась. несколько раз глушил- запускал с полоборота, как будто ничего и не было....сейчас ломаю мозг что делать и жду Ваших советов..помогите чайнику)))......думаю все дело в топливе...заливал 92 на лукойле....теперь буду тока 95 лить
_________________ было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с. было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
Alex27104
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:18 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот и у меня мой авик вчера отказался заводиться,  -30 на компе, заливает свечи и кирдык. Сегодня отогнал в тёплый гараж, сижу чай пью, жду когда нагреется. Блин, карина, без проблем заводится, а эта же  Стартер крутит, походу один цилиндр схватывает и всё. Тащили на галстуке 20 с лишним километров, не больше 30км/ч.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Godofwind
Добавлено: Вс янв 24, 2010 8:04 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня утром старый аккум приказал долго жить... сразу же был куплен новый (60Ач, как и стоял до этого), машинка завелась с пол тыка, поехал, все отлично. Приехал в пункт назначения, машинку ставил на час. Прихожу, ключ в зажигание, поворачиваю во 2е положение, значки на приборке загараются, поворачиваю еще, чтобы завести, все моментально гаснет и тишина, даже стартер не дернулся. Думаю, ну приехали... вынул ключ, подождал, повторил, завелась как ни в чем не бывало... Вот теперь думаю, что это могло быть и к чему бы это, единичный глюк или признак надвигающихся проблем? Сталкивался кто с подобным явлением?
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:11 pm |
Alex27104 писал(а): Вот и у меня мой авик вчера отказался заводиться,  -30 на компе, заливает свечи и кирдык. Сегодня отогнал в тёплый гараж, сижу чай пью, жду когда нагреется. Блин, карина, без проблем заводится, а эта же  Стартер крутит, походу один цилиндр схватывает и всё. Тащили на галстуке 20 с лишним километров, не больше 30км/ч.
вот уж странно... по идее 3s-fe должен с пол пинка заводиться, а в мозг иметь как раз LBшный... Видать карма такая...
Alex27104
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:15 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Mouflon писал(а): вот уж странно... по идее 3s-fe должен с пол пинка заводиться, а в мозг иметь как раз LBшный... Видать карма такая...
Чёт не понял жирным шрифтом
Бесо, вопрос к тебе, а не может быть из-за инжектора, может надо промыть его, на каринке я промывал.
ЗЫ. Постояла три часа в тёпленьком и то не с "первым комплектом" свечей завелась, дым чёрный  троила, на ХХ работала не устойчиво, пришлось дать прос?%;"ся, заработала как положено
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:20 pm |
Alex27104 писал(а): Mouflon писал(а): вот уж странно... по идее 3s-fe должен с пол пинка заводиться, а в мозг иметь как раз LBшный... Видать карма такая... Чёт не понял жирным шрифтом
Да форум как не почитаешь - так всё у владельцев lb всё не так. И лямбда-не лямбда, и работает не как надо... а 3s-ки как таджики... масло меняй, бензин заливай  :):)
Alex27104
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:30 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Mouflon писал(а): Alex27104 писал(а): Mouflon писал(а): вот уж странно... по идее 3s-fe должен с пол пинка заводиться, а в мозг иметь как раз LBшный... Видать карма такая... Чёт не понял жирным шрифтом Да форум как не почитаешь - так всё у владельцев lb всё не так. И лямбда-не лямбда, и работает не как надо... а 3s-ки как таджики... масло меняй, бензин заливай  :):)
Я с Кариной таких проблем то даже и не знал, чтоб не завестись
Виктор77
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:35 pm |
Alex27104 писал(а): на каринке я промывал
А Авик чем хуже?:)))
@lex
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:37 pm |
мож на меня кто нить обратит чуточку внимания?...а то спать не могу, есть не могу....думаю че делать....(моя история чуть выше  )
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:43 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
насос или фильтр топливный. фильтр давно менял?
@lex
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:48 pm |
неа.....купил тока недавно, предыдущий хозяин год точно не менял....а фильтр с насосом в баке находится?
Godofwind
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:08 pm |
Я так понял, с моей проблемой никто не сталкивался...
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:11 pm |
@lex
нет. фильтр находится между двигателем и межсалонной перегородкой.
насос да в баке)
Виктор77
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:12 pm |
Godofwind
Если АКБ только куплен это значит, что ничего не значит.  ))
Посмотри, хорошо ли затянуты клеммы, проверь напругу, поставь на зарядку.
Последний раз редактировалось Виктор77 Вс янв 24, 2010 10:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex27104
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:13 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Godofwind
Хотел тебе ответить, потом чёт забыл. Ты клеммы на акуму хорошо прикрутил? У меня такое было когда контакт плохой был.
Виктор77
Опередил блин
Виктор77
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:19 pm |
Alex27104 писал(а): Опередил
Нормально.
DISPLAY
Добавлено: Пн янв 25, 2010 2:44 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Сегодня утром при -24 завелась, но троила и когда отпустил сцепление (нуна было не отпускать и дать поработать) махинда заглохла  и больше отказалась заводиться.
Свечи залиты бензом, просушил, тоже самое - не заводится и опять залиты. При старте как бы пытается схватывать, но увы.  Глянул в цилиндры, бенз присутствует, особенно в первом.
Выкрутил опять свечи, просушил, достал люльки и оставил машину в покое на ночь.
Интересно, за ночь бенз испарится и смогу ли я завестись? Мож есть какие-нить советы, рекомендации?
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
Alex27104
Добавлено: Пн янв 25, 2010 9:11 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Не знай, не знай, у меня не испарился в воскресенье, пришлось в тепло тащить
S@nt@S
Добавлено: Пн янв 25, 2010 11:15 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
У меня в вчера при -31 один в один как у DISPLAY было.
В итоге, откачали бенз из цилиндров и поменяли свечи.
Завелась и я поехал.
Самое интересное, что на свечах пробои оказались(Черные точки на керамической части). Свечи NGK иридий брал на экзисте.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
