Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 8:12 pm
В своё время на другом форуме я писал следующее :
"динамика разгона оч вялая (до 100-110 разгоняется, а дальше всё оч грусно становится, как педаль в пол не дави рагзоняется еле-еле (причём при нажатии педали в пол - разгоняется медленнее чем при не полном нажатии))
Явных провалов по оборотам нет, как и ожидаемого подхвата на 3000-4000
Были заменены свечи, датчик обеднённой смеси, фильтры (воздух, бензин) - после чего проходилось ТО, было выявлено повышенное CO
(цифр точно не помню - но сказали "фиговей чем на жигулях")
После 3000км пробега - свечи белые, с едва едва розоватым налёном
по маслу - расход есть, но более менее разумный за 3000км по щупу 25% (если смотреть расстояние MIN -> Max) "
Виктор - впринципе похоже на описанную тобой ситуёвину.
Я не знаю на странно это или нет, но у меня всё вылечилось банальным "взведением" шестерни распред/вала. (По этому я и задавал вопрос - "А в моторчег ни кто перед этим не лазал? .... ну там починить чёнить) " )
PS
"Мысли вслух" ) ...по идее невзведённая шестерня - это не тока лишний шум, но и не совсем корректное расположение впускного распред/вала (на один зубец) .... или я не прав?
чёто много я нафлудил :?
Последний раз редактировалось Leonid80 Вт май 13, 2008 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 9:45 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Кстати, у меня точно такая же проблема. Авто это у меня первое. Поэтому ездить быстро побаиваюсь. Но тут на днях попробовал по пустой трассе, так получил ситуацию точно такую же, как описал Леонид. Потом подумал может я чего по неопытности не так делаю, переключаюсь криво или еще что. Посадил за руль своего знакомого, - вердикт, едет также как его Рено меган 1,4 литра :(
Видать от моих 107 лошадей в ПТС остались только налоги %)
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:08 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Мужики не отчаивайтесь. Если это болезнь карин значит она должна как-то лечиться
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 1:41 am
Кстати, в режими диагностики есть тетосвй режим, попробуйте его включить и сэмитировать эту ситуацию, может что нибудь выплывет.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:14 am
ябы рад, тока обясни как им пользоватся? и как оно выплывет? тогда машина лу4ше ошибки собирает штоль?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 5:10 pm
2Leonid80
Все вполне позможно. Вот только объясните
как это сделать (если можно это сделать без гаража самому)...
2voldemarik2
И вам был бы очень благодарен за инструкцию по тестовому режиму,
что это такое и как работает...
2all
По поводу переключений, правы все, кто как хочет так и...
Вот только если переключаться после 3000 то у меня жор горючки идет
аж страшно становится.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 5:20 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Может быть и наоборот, богатит. Но больше похоже не проблемы с дозированием топлива, чем с зажиганием. Словом, начинать надо с выворачивания свечей, предварительно спровоцировав такой режим и проехавшись на нём некоторое время. И сразу заглушиться и останавливаться
Выворачивал. Смотрел. Светло-серого цвета они. Сухие.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 5:25 pm
koljamba
Виктор
страница 136 в легионе.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 5:27 pm
2voldemarik2
ой, что-то я тупанул, спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 8:30 pm
[quote="Виктор"]2Leonid80
Всё оч просто! Снимаем крышку ГРМ, подгоняем меточки распредвалов, снимаем впускной распредвал, засовываем его в тиски (можно и без тисков обойтись, но тогда желательно что бы ктонить помог), взводим шестерню, фиксируем её, прикручиваем распредвал на место (по меткам).
Вся процедура в картинках описана в книге, страница 69-72 в легионе.
Перед тем как откручивать распредвал - попробовать вкрутить болтик ("аля установочный болт") во вспомогательную шестерню (как нарисовано в книжке) .... если не вкрутится)) ... то тогда начинаем процедуру "взведения" , если вкрутится - ни чё не трогаем - оставляем всё как есть)
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 9:25 pm
Виктор
Топливный фильтр давно менял? Если плохое топливо,то он забился, образовался конденсат, пока машина холодная, ехать еще может, при нагревании, забивается, на кочках встряхивается-машина едет, потом та же история. давно менял?Оригинал ставил?
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 8:15 am
ТО прохожу 8-10 тыщ в обязательном порядке. Фильтра оригинал. Т.к. это давно, то заметил, что от их замены ничего не меняется. Бензин заливаю либо на BP (редко), либо на Роснефти, если приперло (чего практически не допускаю) то ТНК сойдет.
2Leonid80
За инструкцию спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 8:31 am
Дааа простоооо! Сами то делали без гаража? Там одну крышку ГРМ чтоб снять надо всё поснимать! А класть гдевсё на бардюре у машины :)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 8:34 am
Друзья, на ближайших выходных буду делать что посоветовали, разумеется результаты вынесу в студию...
Спасибо всем!!!
Уважаемые знатоки :) , а теперь вторая часть вопроса (я это уже писал):
Вчера еду на МКАДЕ 105 км/ч (по спидометру) по прямой ровной без кочек, никого не трогаю, тапка const., и вдруг чувствую машина резко пошла в набор. Для моего неопытного взглядаскладывается ощущение, что эта проблема в какой-то форсунке (или её электрической составляющей), может контактик где просирает?
Свечки все чистые (с очень лёгким серым налётом), заменены 8к назад (подарок оф.диллера :D )
Какие мысли по этому поводу? Как проверить форсунки в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 9:01 am
"Всё оч просто" - это из личного опыта, сам делал эту процедуру на стоянке (отсюда и совет - "можно и без тисков обойтись, но тогда желательно что бы ктонить помог")
Что бы снять крышку, надо - открутить 1 болтик на генераторе, отсоеденить 2 резиновых шланчеГа, и выдернуть свечные провода... вроде всё)
А складывать на бордюре снятые в процессе ремонта "девайсы" не самая удачная идея, - для этого существует багажник. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 9:54 am
Ндя, мож я не так снять пытался, но надо ещё открутить крышку головки тама 4 болта потом снять её, + когда усё сделаешь надо бы желательно иметь 4 болтика (грибочки) эти новые.
Когда проблема в форсунке двигатель подтраивает, как бы подтрясывает.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 10:01 am
Есть две истории на эту тему :)
Загадка третьего горшка
Иногда троит
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:25 am
2 БелыйГусь
В точку! Спасибо!
Не уверен что у меня троит, но пойду проверять...
хотя такое есть (еле заметно)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:35 am
2 БелыйГусь
В точку! Спасибо!
"Загадка третьего горшка" и "Иногда троит " это как раз связанно с троением ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 3:06 pm
Ну ни совсем я тупой... :lol:
Все равно спасибо всем :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 3:37 pm
Narod mozet kto podskazet 4to u menja ne tak ( v mashine :D ) Kogda trogajus' rezko bez peregazovki sna4alo tjaga provalivaetsja :cry: , a potom razko4agarivaetsja? S peregazovkoj vsjo OK!
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 3:43 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Мдя, у меня аналогичные видимо проблемы с форсунками :(
Сегодня ехал в пробке, на холостых начинают гулять обороты и машину начинает немного потряхивать. :(
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 4:15 pm
Эт я к чему
2 БелыйГусь
В точку!
Противоречие :) Вот я и подметил ;) :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 7:14 pm
ФЛУД
2Роман
В тех темах много написано и про другие болячки, сопровождающиеся симптомами троения (хотя одна фигня - троит и троит).
Я же не в обиду, смайлик поставил :lol: Так что все нормуль...
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 8:40 pm
Офф топ.
Да я всё понимаю ;)
Темы кстати действительно интересные, так сказать вымученные :roll:
