[ Сообщений: 18 ] |
yrec22
Добавлено: Чт янв 21, 2010 9:16 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 5:04 pm Сообщения: 9 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Двиг. 7A-FE 1996 г.в. и 4A-FE 1992г.в. оба английской сборки какие узлы двигателя одинаковые -
стартер,генератор,форсунки и т.д.
И выхлопная систем. одинаковая ?
Заранее благодарю!!!
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Двигатель 7AFE 1Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП 800CC 16-VALVE DOHC
Руль слева
Регион Европа
Лев
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:16 am |
yrec22
вопрос явно не для раздела ходовой это раз, во вторых подобная тема уже была. Курим поиск
koljamba
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:18 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
чисто предположение: если оба ЛБ, то вполне вероятно выпуск такойже, за исключением поправки на более высокий блок у 7а-фе, соответственно либо колектор либо начало трубы - отличается. и остальные детали думаю кроме блока (и возможо валов в башке), мозгов - одинаковые. ну и мозги другие само собой. примерять, одним словом, надо всё.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Лев
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:20 am |
koljamba
думаю стоит для начала задуматся о переносе темы, а далее взять каталог, да интересующие детали сравнить
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:34 am |
Перенес, переименовал
Samogon
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:06 pm |
Машина: Carina-Ы
yrec22 писал(а): стартер,генератор,форсунки
Вот это, скорее всего одинаковое.
Fred_SPb
Добавлено: Чт янв 21, 2010 6:44 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Моторы в Англии не собиирали, насколько я знаю.
Форсунки скорее всего другие.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 7:29 pm |
Fred_SPb писал(а): Моторы в Англии не собиирали, насколько я знаю.
Сань, вроде как потом уже и собирали.
banderas
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:20 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 5:28 pm Сообщения: 23 Откуда: Belarus Репутация: 0 [ ? ]
в свое время, когда собирался мини-капиталку делать своему 1,6 LB, был вариант замены у одних дельцов на б/у 1,8 LB. ребята, якобы, спецы по каринам и брались произвести замену за один день.
мне стало странно, что такое возможно. неужто мозги, КПП и еще что-нить менять не нужно? ответа от них я так и не получил. в конце концов не стал я с ними связываться.
а тут вот вижу почти такой же вопрос. так что же все-таки меняется при такой рокировке?
_________________ CarinaE, 96 г.в., 4A-FE LB
Spawn
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 354 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
banderas
Может я ошибаюсь, что врядли.
Меняется сам двигун, коса и мозги. Стартер можно не менять(проверил на себе  )
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Fred_SPb
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:31 pm |
На доске почета |
banderas писал(а): в свое время, когда собирался мини-капиталку делать своему 1,6 LB, был вариант замены у одних дельцов на б/у 1,8 LB. ребята, якобы, спецы по каринам и брались произвести замену за один день. мне стало странно, что такое возможно. неужто мозги, КПП и еще что-нить менять не нужно? ответа от них я так и не получил. в конце концов не стал я с ними связываться. а тут вот вижу почти такой же вопрос. так что же все-таки меняется при такой рокировке? Мозги нужно, коробку можно и не менять. Там скорее всего уже мозги бошевские стоят, интересно - распиновки сильно отличаются и отличаются ли вообще?
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:38 pm |
Fred_SPb писал(а): уже мозги бошевские стоят Не, Саня, не может быть: ЛБ. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:banderas писал(а): неужто мозги, КПП и еще что-нить менять не нужно?
Только мозги. А в Беларуси модель и номер двигателя не пишутся в документы? Заменить двигатель со сменой модели легко?
Fred_SPb
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:16 am |
На доске почета |
Beso писал(а): Fred_SPb писал(а): уже мозги бошевские стоят Не, Саня, не может быть: ЛБ.
Блин, как у вас все сложно....
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:35 am |
Fred_SPb писал(а): у вас
Цыц. %-)
Samogon
Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:20 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): А в Беларуси модель и номер двигателя не пишутся в документы? Заменить двигатель со сменой модели легко?
У нас в техпаспорт пишут только номер кузова (VIN). Двигатель считается запасной частью.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 5:13 pm |
Samogon писал(а): Двигатель считается запасной частью.
Халява для свап-тюнингаторов... %-)
MerTV
Добавлено: Пт янв 22, 2010 5:19 pm |
Вообще получается можно любой воткнуть,даже не обязательно и от Тойоты...
И впрямь рай для свапа
Лев
Добавлено: Пт янв 22, 2010 5:21 pm |
машины пригнаные из беларусии будут требвать только доплатить разницу в таможенных платежах, и номер двигателя не будет вписыватся в российский ПТС))
[ Сообщений: 18 ] |
