Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 6:42 pm
Mouflon писал(а):
расход топлива по трассе скажем Питер - Мск?
Смотря как ехать. :-)))
Когда у меня топлива мало, денег тоже не густо, или до приличной заправки далеко - около 6-6,5 литров на сто километров. :-)
Я помню что где то пробегала цифра 200 ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 6:51 pm
Mouflon писал(а):
цифра 200 ...
Двести чего?!?!
Ты про скорость? На такой скорости больше 15-и литров расход.
Дело ведь в чём... Дело в том ,что хитростей во всём этом не так уж и много. Есть банальный закон сохранения энергии. Есть работа на перемещение материального объекта в поле сил, равнодействующая которых имеет горизонтальную составляющую, направленную против движения (если нет попутного урагана при движении на тромозах ;-)). Силы эти от скорости зависят, в общем случае. В частности, сила сопротивления воздуху - аж в квадратичной зависимости.
Вот и всё. Решаем систему уравнений, в которой учитываем все факторы. Если двигаться будет равномерно - масса машины там скажется несильно, лишь на сопротивление качению (деформацуия шин). Если в режимах разгона - учтётся как фактор m*a.
А поскольку всё так или иначе сводится к работе и энергии, то к.п.д. (который прямо связан с характеристикой удельного расхода в граммах на лошадиную силу в час) имеет существенное значение.
В грубом приближении при простой модели (движение равномерное, надо лишь найти оптимальную скорость) ехать надо на высшей передаче, при минимально устойчивых оборотах (для минимальной скорости движения, собственно), уменьшая их до той границы, пока падение к.п.д. двигателя не станет более быстрым ,чем рост выигрыша из-за снижения сил лобового сопротивления.
ЗЫ: на "эко-ралли" одним из эффективнейших приёмов заключается в чередовании разгонов "в пол" с переключением передач от первой до высшей (обязательно последовательно, тут Дмитрий_Р с упоминанием переключения "через передачу" не в тему) и выбега почти до полной остановки с выключенным двигателем. Для повседневной езды это вряд ли приемлемо. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 6:57 pm
Ну вот - всё понятно объяснил. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 8:02 pm
Про эконом-ралли, все совершенно верно.
Я с оговорками об этом говорил, если режим движения в данный момент подходящий, то можно и "перепрыгивать".
Речь немножко не про эконом-ралли (там то да, никчему это), в городе ещё и ограничение 60. Т.е.перепрыгивать не на разгоне, а после него, когда разгон завершен.
например: интенсивный разгон на 2й (в режиме хорошего КПД мотора), потом 4ю или даже сразу 5ю, и покатился в режиме только поддержания уже набранной скорости, на минимальных оборотах двигателя. (Все согластно твоим предыдущим обьяснениям) :)
Во всяком случае, в ходе экспериментов с Аккордом, некоторая выгода проявляется, по показаниям Мультитроникса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:43 am
незнаю что и сказать. Заправил 20 литров, проехал 50 км, часа 2-3 стояла машина заведённая, бак пустой :-(, на улице температура -37, мне кажется что большой расход, и смесь уж очень обогащённая, в чём может быть причина?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:48 am
У меня 10 - ки хватает только на 50 км плюс прогревы!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:06 am
значит не у одного меня такой расход дикий
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:12 am
В морозы обычно так и бывает., расход повышенный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:10 am
ну не 40 литров на 100 км.
Из-за чего может быть смесь обогащённая? Воздушный филтр? Свечи новые.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:57 am
Температура/обороты прогретого двигателя при этом какие?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 7:07 am
1400-1600 прогревочные.
на холостых и прогретой 450-650 примерно. 450 это когда на D выжат тормоз печка, музыка и фары.
Вчера залил 15 литров, проехал 10 км, стрелка стремительно ползла в низ, начинаю нервничать, расход как у ХАМЕРА, а еду аккуратно обороты выше 2000 не поднимаю.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:18 pm
Машина: Carina-Ы
Да-а-а-а-а... Я тоже не думал, что КАРИНА (мой любимый автомобиль в мире) будет потреблять больше 10-ки на 100 км с мотором 1,6ЛБ.
Оказывается, лёгегенько!!! Мой последний замер - 175 км на 21 литре бенза!!! Выходит 12,0/100!!! Правда температура наружнего воздуха соствила в среднем не выше 16 град мороза. Прикидываю, сколько в такую погоду жрут 2-литровые моторы... :D
Последний раз редактировалось Samogon Чт янв 21, 2010 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:19 pm
12 это по божески ))) а вот когда на 20 литрах ты даже 100 км не проезжаешь, это грустно (((
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:54 pm
у меня шаз расход под 20литров
на баке проехал примерно 300км
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 1:13 pm
Ребят я читаю и просто слов нет :shock: 12-20л. на 100км, у меня разход зимой по городу не более 9л.был.
сейчас у меня проблема стала кушать 10л. и я паникую что делать???
заодно вопрос???
у меня сгорел насос я поставил бошь от нашей 10, после чего разход и вырос!!! :(
может это совпадение???
TOYOTA CarinaE, 4A-FE, 1,6, 107 л.с., 1995, англичанка, седан. МКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 1:27 pm
гы ну и расходы у вас))) выходит что как на 3 литровой максиме :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 1:37 pm
9литров и даже 10л на 100км. это норм.!!! :) по сравнению как пишут выше!!! по 20 лит.на 100км. Проще убить чем прокормить :D !!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:03 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Да, я вам не завидую... С таким расходом 20л - это деньги на ветер. Проще наверное на такси ездить, дешевле будет.
У меня в холодное время года расход по городу 9,7л. по трассе 7,5л. И это при наших -25 -30 гр.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:09 pm
так и я про что! Вот пишут!!!
Есть, есть личный рекорд расхода в городском цикле, мля!!!
Составил он 24.8 л/100 при средней скорости 4.65 км/час, с которою я ехал 3 часа и 7 минут. Мля!!!
Братцы, это же медленнее, чем я хожу пешком
с таким расходом и правда лутше ходить пешком!!! :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:11 pm
Двигатель: 4A-EF LB
При такой средней скорости - такой расход не удивителен. Действительно или пешком или на велосипеде - быстрее будет :D
И экономнее!!! :!:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:12 pm
грешу на лямбду, но вот не думаю что из-за неё такой расход будет.
Топливную промывал летом, на следующей неделе на работу на маршрутке буду ездить ))) в опу 1000 уже на бенз ушла (((
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:21 pm
я в среднем сжигаю по 200-250 литров это 4000-4500р в месяц и без машины ни как!!!
Я на ней везде. :) вот!!!
и каждые 50л. ровно 500км. Всегда заправляю до полного и ездию пока не загориться лампочка!!!
А в том году пока насос не поменял 550-560км смело ездел!!!
Это по городу и зимой!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:33 pm
Город-то какой? В Профиль бы его :)
Сдается мне, что в Краснодаре и Красноярске зимний городской расход будет чутка разный. Раза в два :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:37 pm
KURO74
Ты издеваешься чтоли?! :D :D :D Проблема у него... расход на литр вырос до 10 на сотню зимой по городу :lol: :lol: :lol:
Иди отсюда, пока тебя здесь не побили с такими проблемами :roll: :roll: :roll: Вот когда у тебя за 15 перевалит, тогда и поплакаться сможешь :D :D :D
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:38 pm
Двигатель: 4A-EF LB
ИМХО, лямда сдесь ни при делах. Посчитай среднюю скорость 50км/3 часа = ~17км/час. И это только то что машина стояла, а скоко времени движек в общей сумме работал. Я думаю что средняя скорость будет еще ниже. А теперь посмотри диаграмму которую БГ дал
Вот и думай...
