Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 7:54 pm
Машина: Carina-Ы
Ребятки-ребятки-ребятушки!!!
Samogon писал(а):
Было нечто и непонятное... Холостые на горячем (если можно так выразиться в -20 град) моторе стали 1500.
Данная херовина повторяется. Буду отписываться в теме ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:03 am
Ray4ig писал(а):
почитал ваши посты, поззавидовал. Как разберусь с вибрацией в движке обязательно накоплю и куплю оригинальные форсуночки ) Как думаете стоит или всётоки бош взять? Просто чёто о бошах пишут плохо тут.
бош? упаси, господи! синие бошевские форсы для "бедных" моторов - пустая трата денег!
денсо рулит!
CarinaE, 96 г.в., 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:26 pm
Машина: КАРИНА Е
для "бедных" денсо кажется серого цвета
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:37 am
У меня синие Denso ;)
Carina E 1996 7A-FE 1.8 LB XLI, МКПП, универсал
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:56 am
Машина: КАРИНА Е
у меня денсо серого цвета мотор ЛБ, а синие денсо принципиально другие? и вообще, кто знает, как правильно подобрать форсунки и можно ли заменить.. на какие?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:48 am
Машина: Carina-Ы
Читай на несколько постов выше. Там Белый Гусь про это говорил.
Самый надёжный способ подобрать одну форсунку, чтобы была, как родная, это подбирать по номерам. А вообще, по-моему, на старом форуме услышал умную вещь: "Ставить эксперименты с форсунками лучше комплектами... ". :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:07 pm
У меня тоже не тянет :cry: :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:13 pm
Двигатель: 3S
Всего 3 недели назад поменял свой прежний аппарат - Карину-Е 1.6 1992 г/в на другую Карину, но с движком 2.0...
Честно сказать, ожидал ощутимой разницы в динамике разгона и более уверенных подъёмов с полной нагрузкой, но...
По факту же оказалось, что машина практически НЕ ЕДЕТ, разгоняется жутко медленно, горки вообще с трудом преодолевает, и мне порой кажется, что даже моя "бывшая" с 1.6 разгонялась динамичнее, но при этом меньше жрала бензина и в целом не доставляла проблем...
Уже какой только бензин не пробовал (даже 96 лил), но как разгонялась хреново, так и разгоняется(((
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
Зажигание выставлено правильно, компрессия вроде бы норм.
На что обратить внимание? Вообще тяги нет...
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:39 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
DJ_Slava
Покрути колЁса...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:41 pm
Двигатель: 3S
Dimon_2C писал(а):
DJ_Slava
Покрути колЁса...
В смысле? на развал-схождение сгонять?)
казалось бы, это вообще не при чём...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:46 pm
DJ_Slava писал(а):
Dimon_2C писал(а):
DJ_Slava
Покрути колЁса...
Ну, от этого конечно хуже не будет.
Но я имел в виду, что если машина не хочет ехать, значит что-то плохо крутится. Вывесить колесики и прокрутить... Если все гуд, то копать дальше...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:50 pm
Двигатель: 3S
Dimon_2C писал(а):
...я имел в виду, что если машина не хочет ехать, значит что-то плохо крутится. Вывесить колесики и прокрутить... Если все гуд, то копать дальше...
Колёсики сегодня крутил, вроде нигде не клинит, всё нормуль...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:51 am
Двигатель: 3S
Ну есть же здесь спецы, подскажите по данной проблеме!!!
в сервисе смотрели - говорят двиг нормально работает)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:59 am
Сцепление не буксует? :(
Добавлено спустя 2 минуты:
DJ_Slava писал(а):
есть же здесь спецы
Спецы на форуме есть,а вот со спецами-телепатами напряжёнка. :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:55 am
Двигатель: 3S
И сцепление не буксует, в том то и дело... Почему я здесь и задаю вопрос, т.к. в сервисе ничего не находят, говорят типа так и должно быть...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:33 pm
Показатели какие? :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:01 pm
С подачей топлива все в порядке? Катализатор стоит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:55 pm
Двигатель: 3S
Катализатора нет, подача топлива в норме. После замены бензонасоса (меняли 3 дня назад) и чистки топливного тракта ничего не изменилось...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
11-12 в каждом горшке.
Правда "сервису" тому (где мерили) я не особо доверяю, как и показателям их компрессометра. Не внушают доверия)))
На днях снова перемерю, на всякий случай :)
Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:
Кстати, вот такой ещё интересный ньюанс:
Когда после длительной стоянки (более 2х часов) заводишь авто, по-началу едет ещё более-менее нормально (хотя всё равно не идеал), но стоит проездить хотя бы минут 20, тяга пропадает вообще, на педаль газа реагирует очень тяжело...
У знакомого на Королле похожие симптомы были из-за засраных фильтров (топливный и воздушный), тоже думаю, может в них дело...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:49 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Промойте форсунки.2 дня в ацетоне и потом карбоклинкер(по запаху-галимый ацетон).Резинки снять до того как.Кстати-сдохшая форсунка тестером может пробиваться,как рабочая.удачи
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 1:13 am
Двигатель: 3S
bastynda писал(а):
Промойте форсунки.2 дня в ацетоне и потом...
За совет спасибо! :)
А быстрее никак? Обязательно форсунки аж 2 дня вымачивать? Просто каждый день на колёсах...)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 1:20 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
DJ_Slava писал(а):
А быстрее никак?
можно и не отмачивать,но тогда чистить придется основательно, в несколько заходов(остерегайтесь застревания отваливающихся ошметков нагара внутри канала форса)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:55 am
DJ_Slava
У моей мафынки симптомы такие-же. Форсунки и топливную магистраль промывал всякими промывками и способами. Поменяны все фильтра, ВВ провода, свечи, почти все датчики (кроме датчика детонации и датчиков в трамблёре), крышка трамблёра, бегунок, катушка, бензонасос, комп, демпфер и регулятор давления на рампе, ремень ГРМ (метки в норме). Зачищены все "массы", проводка - норм. Колёса крутятся, ничего не клинит. А результатов - 0 ( на копейку динамика прибавилась ). :evil: :evil: :evil:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Такая же фигня. Сканеры показывают что всё норм.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 5:42 pm
Двигатель: 3S
Иван Д, кстати, проблема м.б. в катализаторе забитом.
Смотри тему, здесь всё подробно описано:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=435
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 7:24 pm
DJ_Slava
Катализатор отсутствует давно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:10 pm
Двигатель: 3S
Кстати, сорри за недостоверную инфу, катализатор у меня всё-таки есть.
Так что, попробую копать где-то там...
Иван Д, а компрессию мерял? какие значения?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
