Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 9:30 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Виктор77
Нет у мен как раз первое фото всегда такие за испольщование каришки, а справа недавно падающие
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:21 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77, NEON
У самого такая же проблема, поэтому не смог не зайти к вам на огонек :)
Что я делал - думаю понятно.
Длинна линии от "1" до "0" - 17 мм.
Рассмотрим первое фото:
Расстояние от "1" до красной риски - 6 мм.
Составляем пропорцию 100/17 : x/6 = 35%
35% от 1000 = 350 => на первой фотке ~650 оборотов
Рассмотрим второе фото:
Расстояние от "1" до красной риски - 4 мм.
Составляем пропорцию 100/17 : x/4 = 24%
24% от 1000 = 240 => на второй фотке ~760 оборотов
Обороты по мануалу
    4A-FE без катализатора - 800+-50
    4A-FE с МКПП - 750+-50
    4A-FE с АКПП - 800+-50
    7А-FE - 750+-50
Комментарий к файлу: 2
obor1 copy.jpg [ 225.67 КБ | Просмотров: 6530 ]
Комментарий к файлу: 1
obor2 copy.jpg [ 213.73 КБ | Просмотров: 6531 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 8:44 am
Mr_Nuke
Чет я нифига непонял, это что значит? значит нормально или чистить пора бы уже
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:27 am
Mr_Nuke писал(а):
Виктор77, NEON
Обороты по мануалу
    7А-FE - 750+-50
Отличный расчет!
Могу сказать, что после чистки клапана ХХ и выставления ДПДЗ обороты составляют как у коллег, т.е. "опущенные". Явно не норма, т.к. машина начинает по-тихоньку трястись.
Завтра, если будет время, буду делать комп. диагностику, чтобы попытаться выяснить причины столь низких оборотов ХХ.
+ надо попытаться понять причину падения оборотов ХХ при включении нагрузки - печка, фары и т. п. И связаны ли эти 2 проблемы или нет. По результату отпишусь.
Carina E 1996 7A-FE 1.8 LB XLI, МКПП, универсал
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 1:43 pm
А я в пух и прах раскритикую :).
Ибо от 0 до 1 разметка шкалы нелинейная.
Нужно брать 0,5 (между 0 и 1) и 1.
ЗЫ: дубль 2 ? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:05 pm
Не знаю, линейная или нелинейная, но при подключении к компу кол-во оборотов было одинаково и на шкале тахометра и мониторе. Т.е. на моей машине точно такое же положение стрелки, как на 1 фото, соответствует 750 об/мин, хотя допускаю некоторую погрешность.
Это про нижние картинки.:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:53 pm
НА первой фото 750 оборотов. Enakin правильно сказал.
Нужно определять сколько оборотов от 500 до 1000 и добавлять 500.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:28 pm
Т.е. я правильно понимаю, что первая после нуля риска на датчике оборотов - это 500 оборотов?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:29 pm
UnZipych писал(а):
это 500 оборотов
Ага.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:36 pm
Проясни пожалуйста, а то я вообще запутался. Так что надо чистить? или как дожны быть обороты выставлены, как у меня на половину или около 900
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:38 pm
NEON
Всё выше сказано. И сколько должно быть оборотов, и что именно чистить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:42 pm
NEON писал(а):
надо чистить?
Промыть БДЗ и РХХ никогда не помешает.:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:45 pm
Виктор77
Все ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:18 pm
Двигатель: 7A-FE lb
UnZipych писал(а):
это 500 оборотов
Ага.
Блин, такого поворота событий я никак не ожидал! :oops: А ведь такие красивые результаты получились! :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 4:05 pm
Итак, как и обещал, результаты тестирования.
Обороты ХХ после прогрева замирают на отметке 675-700.
Как оказалось, никакого падения оборотов ХХ при включении дополнительной нагрузки нет. И это гут :roll: .
При выдергивании фишки ДПДЗ обороты поднимают до 850 и там же и тусуются :)
Вопрос такой: при 850 - вибрации почти нет, при ХХ - есть. Смотреть в сторону подушек двигателя?
П. С. Первая после нуля шкала тахометра - точняк 500 об/мин :?
П.П.С. Большое спасибо всем за столь замечательную программу диагностики.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 4:40 pm
ОТ этой проблемы я уже давно не могу избавиться. Бесит эта вибрация на руле.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 6:53 pm
Значит сегодня я почистил KXX и БДЗ.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Кстати вопрос, можно ли прчистить форсунки теперь, не снимая БДЗ?
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
Вот обороты, как только завел, когда чрез минут 10 прогрелась чуток, и хорошо прогретый движок
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 7:48 pm
Ну че вибрация пропала?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 7:56 pm
Да ее и не было. были обороты просто на 500 падали когда на светофоре стоял или на нейтралке ехал.
Вот ка кстали сейчас после чистки
надеюсь ЭБУ все выставит
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 9:01 pm
Машина: Carina-Ы
NEON писал(а):
ЭБУ все выставит
Можешь быть уверен. Выставит. Я когда пытался прибавить оборотов ХХ, надеялся, что ЭБУ не переучится, а оно всё-равно переучилось!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 7:57 am
Вопрос: обязатепльно потом герметиком мазать? а то я не мазал
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 6:44 pm
Машина: Carina-Ы
Что именно? Если ты собрал всё и нет подсоса воздуха, то уже не надо ничё мазать... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 6:56 pm
дмитрий Л.
это тяжело, но почитай тему многие ответы сам получишь
В порядке очередности:
1. какие обороты ХХ ?
2. БДЗ и КХХ чистил ?
3. Подушки двига в каком состоянии ?
4. Нет ли где подсоса воздуха ?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 7:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
S@nt@S
А как подсос определить можно? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 7:23 pm
Метода точно была. У меня проблемы ХХ нет, поэтому не запомнил.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Поиск был сделан за .... указано зелёным шрифтом ....
вот результат:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=6317 ... 4%2A#63174
Пересел
