[ Сообщений: 23 ] |
felix_vas
Добавлено: Сб янв 23, 2010 7:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 7:42 pm Сообщения: 8 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Для моей машины на exist, по VIN такого комплекта прокладок нет(ни оригинального, ни неоригинального), сказали может по отдельности, а я не знаю, что туда входит, менеджер тоже похоже не знал.
В другом магазине привезли комплект ERISTIC, но многие прокладки не подходят, других вообще нет. Поскажите код запчасти (комплекта) для такой машины или какие прокладки можно взять по отдельности.
_________________ Carina E 4A-FE, 1,6л,LB, 107 л.с.,седан, англичанка,1993г
Engine08
Добавлено: Сб янв 23, 2010 8:09 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
04111-02022
Город в котором ты живешь?
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:04 pm |
felix_vas писал(а): Для моей машины на exist, по VIN такого комплекта прокладок нет
что то не верится! какой код?
на лб можно купить комлект который не на ЛБ, + две прокладки от ЛБ на впускной коллектор.
felix_vas
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:12 pm |
| Практикант |
Йошкар-Ола
посмотрел по коду 04111-02022 остановился на Ajusa 50168100
вопрос такой подойдет ли этот комплект на двигатель LB?
voldemarik писал(а): что то не верится! какой код?
Vin Sb153abk00e016841
Последний раз редактировалось felix_vas Вс янв 24, 2010 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:19 pm |
felix_vas писал(а): остановился на Ajusa
Что собрался делать с мотором? Остановись лучше на оригинале.
felix_vas
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:23 pm |
| Практикант |
жрала масло
решил поменять кольца, вкладыши, прокладки
нет оригинала
код детали: прокладка для ЛБ на впускной коллектор не подскажете?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:47 pm |
felix_vas писал(а): нет оригинала Подожди до завтра, постараюсь найти номерок оригинала, только еще тебе придется докупить voldemarik писал(а): + две прокладки от ЛБ на впускной коллектор.
felix_vas
Добавлено: Сб янв 23, 2010 10:33 pm |
| Практикант |
Виктор77 писал(а): Подожди до завтра, постараюсь найти номерок оригинала, только еще тебе придется докупить
Может проще купить все по отдельности? Если да, то какие прокладки брать обязательно?
про 2 прокладки на впускной коллектор - это понятно. что еще?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 23, 2010 11:23 pm |
felix_vas писал(а): Может проще купить все по отдельности? Не знаю - может и проще, но должно выйти дороже. felix_vas писал(а): какие прокладки брать обязательно?
Навскидку. Сальники р/вала и к/вала, сальники свечных колодцев, прокладку ГБЦ, прокладку клап. крышки и на нее же обрезиненные шайбы, МСК, комплект резинок на форсунки, прокладки впуск. и выпуск. коллекторов, прокладки (кольца) приемной трубы, резиновые кольца помпы и трамблера Еще неплохо бы прокладку БДЗ и верхней части впускного рессивера, правда не во всех комплектах они есть. Может что-то упустил.
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:02 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Суть проблемы - автор пока не научился пользоваться каталогом запчастей и верит продавцам в магазинах на слово. Ему уже номер оригинала дали, а он почему то Ajusa выбирает...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:13 am |
Fred_SPb писал(а): Суть проблемы - автор пока не научился пользоваться каталогом запчастей может суть проблемы в другом? например felix_vas писал(а): Откуда: Йошкар-Ола
felix_vas
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:37 am |
| Практикант |
Fred_SPb писал(а): Суть проблемы - автор пока не научился пользоваться каталогом запчастей и верит продавцам в магазинах на слово. Ему уже номер оригинала дали, а он почему то Ajusa выбирает...
по каталогу деталь снята с производства(оригинал), но есть замены производителем устаревшего артикула, на машщину AVENSIS, но я так понимаю это не имеет значение? и нет возможности ждать 10 дней поставки. а за 5 дней цена 6580руб
Может кто брал неоригиналы? и что докупал что-то? напишите!
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 24, 2010 3:33 pm |
Ну так это же сам производитель заменил артикул, на Авенсис тоже ставились такие моторы, так что ничего удивительного нет. Неоригиналы как правило качеством хуже и не такие полные как оригинальный комплект. В нем есть все резинотехнические детали двигателя (колпачки, сальники, колечки) и все прокладки оригинального качества, а не из паронита.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 24, 2010 6:13 pm |
felix_vas
Есть еще вот такой номерок набора 04111-16231. Все необходимое в нем присутствует кроме 2-х прокладок на ЛБ и маслоотражающего кольца на трамблер. Когда его покупал, то цена была 2500 р., но сегодняшний ценник неприятно удивил.
Agentandrik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 6:31 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
народ, а автор тупо колечки подкидывает или капиталит похорошему? Если колечки - то нужно всего лишь прокладка ГБЦ, ну и как правило - прокладка под крышку головки, да сальники колодцев... нахрена всё менять? я считаю, что если работает рещинка - пусть работает, хотя сам имею такую же дурную натуру  "идеалистическую" так сказать. Полез одно делать, а там одно за одним, третье за вторым и понеслось...
Сам собираюсь колечки подкинуть... комплект прокладок полный тоже хочется... но сцуко и цена колется...
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 24, 2010 6:37 pm |
Ну кроме полного есть еще комплект "хед оверхалин"  который для переборки головки типа.
Лев
Добавлено: Вс янв 24, 2010 6:46 pm |
покупал себе полный) не так уж и кусается цена, к полному надо докупить сальники колодцев, и прокладку крышки масленого насоса.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 24, 2010 6:56 pm |
Agentandrik писал(а): лишь прокладка ГБЦ, ну и как правило - прокладка под крышку головки, да сальники колодцев... нахрена всё менять?
Решать проблему масложора только заменой колец нецелесообразно, придется лезть и в головУ. Ага. Купив набор прокладок, вы отбиваете цену маслосъемных колпачков, которые покупать, все же, придется..
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:00 pm |
Странно. На ГЕ мотор в комплекте все идет.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:18 pm |
Fred_SPb писал(а): Странно
Не, не... что-то не так я сказал.  Перевожу. Купив набор прокладок вам не придется тратиться еще и на МСК, которые понадобятся для устранения масложора.
Agentandrik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:20 pm |
ну, не факт, что колпачки дохлые, может в борьбе с масложором автор их поменял первым делом... часто слышу такие истории.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:26 pm |
Agentandrik писал(а): может
Может быть, а может и не быть... здесь уж пусть ТС сам думает как ему быть.
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
