Текущее время: Ср май 27, 2026 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 8:39 pm
Сегодня обнаружил течь антифриза из помпы,поехал в евроавто менять помпу.Менеджер пробил по vin код помпы и я поехал покупать(в другое евроавто т,к, у них ее не было)купил ,привез а черезчас мне позвонили и сказали что помпа не подходит :x
Продавец объяснил что на карины ставились разные помпы(взависимости от места производства машины).На вопрос что делать он сказал что завтра попробуют подобрать. Какие шансы что они найдут нужную помпу ?
И где на самой помпе пишется номер?
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 8:52 pm
beha
Смотри здесь, народ много разного подбирал
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1189 ... FB&start=0
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 8:56 pm
Их всего 2 вида. Крышка 16110-19205 и 16110-19146
Если возьмешь помпу с сборе, с корпусом, то будет вобще без разницы какая стояла.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 9:21 pm
deniskra писал(а):
beha
Я так и не понял мне то какая нужна?
Сегодня брал и не подошла Aisin
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 9:43 pm
GMB GWT-83A крышка
GMB GWT-83AH помпа в сборе
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:27 am
GMB GWT-83A крышка
Бери GMB не ошибешся, с крышкой или без твой выбор, дешевле или дороже. Я брал Aisin - пришлось ухо подпиливать, задевало за ремень ГРМ.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:37 am
beha
А может есть смысл поехать в другой сервис, который сам осуществляет заказ зап. частей.
Они сами заказывают, доставляют и сами ремонтируют, по крайне мере тебе не придется мотаться самому и испытывать нервы на прочность (подоедет, не подойдет).
Один раз ремонтировался на Профессора Качалова (автоцент К-14), менял радиатор (заказали и привезли не то, извинились, срочно перезаказали, да еще и машину в качестве компенсации повторно помыли). Это так совет, ни в коем случае не реклама. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:42 am
И потом лишь подпиливанием не обойтись. Крышки очень разные,и если от одного вида на другой подойдет,наоборот так не получится, крыльчатка не залезет. Зачем рисковать,проще или с крышкой брать,или заранее найти место где есть оба вида в наличии
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 6:45 pm
Никаких проблем, звони)) Помпы в наличии, почти на все моторы)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 6:59 pm
Машина: Carina E Wagon
Бери в GMB сборе..... GWT-83AH помпа в сборе.......
Не наступай на грабли как я, поменял только верхнюю часть, проехал 2 км и лопнула крышка......Попал на ремонт ночью на сервисе(считают установку-снятие ремня грм....), на новую ож, на вторую помпу в сборе, и на кучу нервов........
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 4:55 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
В прошлом году зимой, в самый мороз, после безрезультатной попытки завести машину потёк антифриз, но это я заметил только через дня 4, потому как машину не заводил. После того как завёл, долил 1,5 литра антифриза. Откуда он вытек, я не понял, но где-то в районе помпы, но после этого, за год не долил ни капли антифриза.
После этого случая прикупил себе помпу, но в сборе не нашёл, а взял только крышку. На ней написано:
GMB GWT-86A 16110-19175 16110-19185
Коробочка вроде как оригинальная (с секретными знаками) и на самой помпе штамповка "GMB Japan".
Ну так вот, на днях моя родная помпа начала скрежетать, антифриз не бежит, но звук с неё очень нехороший пошёл, как будто метал о метал шоркает. Такое и раньше было, но только на холодную и в сильный мороз, а сейчас постоянно. Теперь надо заморочиться заменой, а у меня мысля, подойдёт ли моя крышка, к той помпе, что сейчас стоит, если предположить что задняя часть помпы стоит ещё родная?
japancats выдаёт номерок 16110-09030, в списке анологов есть GMB GWT-86A. Успокойте меня, что я прикупил то что надо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 5:10 pm
Репутация: 28 [ ? ]
ничего страшного, посадочное место и стыковка как с родным
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 7:59 pm
на 3SFE ставил вот такую http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9342&start=75
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 8:39 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Меня вот смущает, что по Экзисту пишет номерок 16110-09030, а у моей помпы 16110-19175 16110-19185, хотя модель помпы одинаковая.
Просто как я сейчас вспоминаю, я пришёл на рынок с номером как в Экзисте, но продаван такую точно не нашёл, потом посмотрел по своим каталогам и дал вот эту помпу, и сказал что подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 8:49 pm
Я беру у этих ребят http://www.japansto.ru/findDetail.php?p ... 6110-19175 твой номерок нормально пробивается...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 7:11 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Вот всё и случилось - помпу я поменял, т.е. не я, а на сервисе поставили, подошла как родная, а та что стояла оказалась "левой" какой-то. Я её специально забрал, но так и не нашёл на ней марки или хоть какой-нибудь надписи, видать китай был. Заодним поменял ремень и ролик ГРМ и лобовой сальник коленвала. Ещё, сказали, что шелестят подшипники генератора, но времени на их замену уже не было, займусь в следующий раз.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:50 pm
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Был опыт использования помп GMB на двух японках - через некоторое время начинали шумно работать.
Оригинал Aisin, нужно брать именно этой фирмы.
