Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:01 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:05 am
проблема такая вот уже в третий раз на сильном морозе не крутит стартер, при поворачивании ключа раздаются только щелчки и все.
первый раз с толкоча завел и на месяц проблема пропала, но вчера ситуация повторилась, дернули завелась, поработает заводится без проблем, но на утро история повторилась.
подскажите что может быть за проблемма?
Toyota Carina E 1,8 GLI, 7А -FE (107 л.с.), 1995г. механика, лифтбек, Англичанка, ГБО 4-го поколения
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:32 am
измерь напряжение на аккуме в такое утро , при заводке, здается он не держит заряд в холода. ты с толкача заведешь, он чуть по заряжается и вроде как ничего опять становится.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:39 am
Надо снять аккумулятор и полностью зарядить стационарной зарядкой.
Чиста дети, мля :)
И на всякий случай - незаряженный аккумулятор сильный мороз может порвать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:32 pm
тото
Читай тут! Точно так же у меня.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=176624#176624
Но для исключения АКБ, действительно сначала её хорошо заряди, т.к. это легче чем снимать стартер. У меня новая АКБ не помогала.
Решил пока стартер не снимать(у нас через 2 дна по прогнозу уже дожди), если надо ехать - фен на 300 град, в область стартера (аккуратно и с 20-25 см.) 2-3 мин. и можно заводить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 2:38 pm
все примерно так же но буквально неделю назад и в -25 заводилась, правдо тоговато.
а сегодня если поконкретнее то пару раз провернуло (но этого не хватило) и все
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 2:50 pm
тото писал(а):
все примерно так же
И также как у Дмитрия профилактировался стартер? И смазка густо на бендикс намазывалась? И смазка до -20 была? И замерзланах?
тото писал(а):
буквально неделю назад и в -25 заводилась...
а сегодня пару раз провернулу (но этого не хватило) и все
Вот если мой фонарик неделю назад в -25 прекрасно светил, а сегодня погорел пару секунд и сдохнул, то что в фонарике надо починить? А? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 4:31 pm
Дык, ну пару раз провернуло и:
это блин совсем разные вещи! Лечи аккумулятор!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 6:56 pm
спасибо ребята зарядка аккамулятора помогла, завелась с пол оборота
